    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 701.1k Views 27 Watching
    • chriC Offline
      chri
      bonj
      dernier TP
      LEGO 2.rar
        Pour gagner du temps avec ces formes pour les cercles par exemple
        C'est dessiner le cercle en haut à gauche et utiliser la fonction
        Transformer Trame Grille en se calant sur le gabarit 😄
        • chriC Offline
          chri
          Transformer Trame Grille 😄
          je sais
          mais c'était un exemple malheureusement trop régulier ou tristounet
            (clic pour voir toute l'image)
            Attention la fonction "Joint" que l'on pourrait utiliser entre 2 segments ne donne pas le même résultat qu'avec la fonction "Arc Continu"!
            Arc donnera le même résultat que si on avait utilisé un cercle ❗
            Joint sera tangent (G1)! Avec un "Gonflemment" de 1 par défaut ❗
            Semble être la même chose que l'Arc de Cercle avec un "Gonflement" de 0.95
            L'anxiété du week-end! 💚
            (m'en vais quand même demander confirmation, c'est pour ça que c'est en anglais! 😄
            • chriC Offline
              chri
              [quote="Pilou"];)
              %(#0000FF)[bonj
              effectivement , si tu commences à utiliser ton oeil bionique .
              m'enfin , les puristes , c'est ca !
              géométriquement parlant , ce qui se passe n'est pas logique
              BRAVO
              a plus]
                Bon dans le cas de cette jonction il vaut mieux dans tous les cas utiliser l'Arc Continu
                sans se poser de question 😄
                Le "Blend" est une spline et non une conique donc plus artistique 😄
                Et même avec la fonction conique (Courbe / Plus / Conic )il va falloir connaître son Rho ici 0.4 (à une décimale)
                ou son point d'application !
                Pour que ça roule faut donc des cercles! 💚
                • chriC Offline
                  chri
                  OK VU
                  Pour info
                  Il me semble que quand le modèle SKETCHUP comprend beaucoup d'arcs et cercles , seuls des importations 2D en EPS sont nécessaires
                  2D qui peuvent être des vues de dessus , de droite , des vues avant ...
                  Inutile d'importer une 3D qui demandera moult manip pour peu d’intérêt
                  A plus
                    Tout dépend de ce qu'il y a récupérer 😉
                    C'est déjà pas mal d'avoir un procédure qui ramène quelque chose! 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      encore un ptit exemple
                      rappel sujets abordes :
                      • dessin SKETCHUP
                      • export IGES
                      • export EPS
                      • transformation IGES STEP
                      • imports dans MOI
                      • remodelage MOI
                      a+
                      chri
                      TP ARC CERCLE 1.rar
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut pilou, ton lien ne fonctionne pas,j'ai sa comme message qui s'affiche:
                        HTTP Error 404 - File or directory not found. 😞 😞
                        @ ++ Eddy
                          Merci! Réparé! 😉
                            123D Make Maintenant pour MAC et PC! ! Et toujours free! 😎
                            [flash=560,315:3psxqgnx]http://www.youtube.com/v/jo5TxtKLmjM[/flash:3psxqgnx]
                              Moi3D V2.5 Beta 29 april 2012 ☀ ( la liste des changements en français 😉 free jusqu'au 22 Août 2012
                              (Beta 2.5 OSX = Beta V3 PC)
                                10 mai 2012
                                Nouvelle version de Moi pour MAC! Toujours gratuite jusqu'au 22 Août
                                Les 2 versions MAC et PC sont maintenant au même niveau, le développement pour PC
                                va pouvoir reprendre! 😄
                                Les plugins ImportPointFile et SavePointFile pour Mac !
                                  Moi et le nombre d'Or (il y a pas mal d'autres scripts en français là-bas! 😉
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6575477_orig.jpg
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4395664_orig.jpg
                                  Construire un Rectangle d'Or et une Spirale d'Or
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4019724_orig.jpg
                                    Catia dessine-moi un mouton 😄
                                    [flash=560,315:18sglppx]http://www.youtube.com/v/xXYCaabNHCo[/flash:18sglppx]
                                      Nouvel Importateur OBJ pour MOI! 😎
                                      On a maintenant la possibilité (ou non au choix) de "fermer" automatiquement toutes faces "planes" à l'importation
                                      http://moi3d.com/download/Obj23dmWireframe.zip
                                      Vous pouvez choisir de créer une seule ligne pour chaque arête sans doublons comme avant,
                                      ou vous pouvez désormais également choisir de créer une courbe polyligne fermée pour chaque face.
                                      Ce qui fait que l'on peut importer tout objet format OBJ dans Moi!
                                      Une fois importé
                                      Il suffit de sélectionner toutes les facettes et d'utiliser la Fonction Construire / Plan
                                      Il serait bon à cette étape de supprimer les courbes des facettes car elles font doublon avec les facettes planes créées!
                                      Et Editer / Unit pour en faire un volume entier si les facettes en composent un!
                                      Etonnant non? Tout format OBJ importé dans Moi! 👍
                                      PS Que pour PC!
                                      Les MAcs devront utiliser un émulateur comme Wine par exemple!
                                        Moi : UnwrapCurve On obtient donc sa longueur!
                                          Quelques petites traductions 😉
                                          Blog de QUBICLE où l'on apprend que l'auteur prend un petit retard pour cause d'améliorations notables des capacités de la bête!
                                          Des docs pour LightUp!
                                          Eclairage temps réel en balade dans la pièce (après un calcul de préliminaire 14 secondes! ) ☀
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/826079149.jpg
                                            Comme j'avais cela sous la main 😄
                                            Petite construction 😒
                                            Avant que cela ne parte dans les oubliettes! 😒
                                            (Moi)
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 13 / 58
