    ⚠️ Attention | Having issues with Sketchucation Tools 5? Report Here
    Une pente à 5%
    37 Posts 10 Posters 12.3k Views 10 Watching
      A mon avis le théorème n'est venu qu'après l'utilisation empirique! 😉
        REGIS
        comme d'habitude 😉
          Matt666
          @patrick said:
          @matt666 said:
          J'avais créé un script il y a longtemps maintenant : Polar line, qui permettait de créer des lignes en coordonnées polaires. Il est un peu désuet, mais a le mérite de fonctionner.
          Désuet ?!!!.... ho! il m'arrive de l'utiliser et au passage, merci pour cet outil il m'est bien utile.
          Par contre j'ai pas vérifié mais pour faire une pente exprimée en pourcentage c'est possible avec cet outil ???
          Cordialement
          Patrick
          Faudrait voir... La formule n'est pas bien compliquée, il suffirait de rajouter un menu déroulant avec option angle ou Pourcentage.
          Quand j'ai un peu de temps je regarde !
          Désuet, parce que le fonctionnement n'est pas très pratique... Comme le disait Didier je ne sais plus où, il serait intéressant de créer une ligne comme l'outil ligne natif de SU, puis de rentrer une formule comme sur Acad du genre 1500<45 (où 1500 serait la longueur et 45 l'angle, un truc comme ça), et le plan 2d serait défini par la vue en cours... Là on aurait un plugin pas du tout désuet ! 😉 Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
          Frenglish at its best !
          My scripts
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @matt666 said:
            @patrick said:
            (...) il serait intéressant de créer une ligne comme l'outil ligne natif de SU, puis de rentrer une formule comme sur Acad du genre 1500<45 (où 1500 serait la longueur et 45 l'angle, un truc comme ça), et le plan 2d serait défini par la vue en cours... Là on aurait un plugin pas du tout désuet ! 😉 Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
            Ha ben là évidemment vu sous cet angle !!!!
            Mais bon je n'oserais pas demander ce genre de chose.
            Maintenant si cela titille tes neurones de programmeur, c'est autre chose! et il y aura des preneurs...
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @matt666 said:
              (...) Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
              Cordialement
              Patrick
                menfin
                Bonjour,
                J'ai suivi ce fil, et j'ai eu envie de creuser un peu mon "ruby language"
                j'ai donc tenter ma chance sur cette commande de traçage.
                ligne sous forme angulaire (comme autocad) longueur<angle en degrés
                ligne sous forme de pente longueur<coefficient de pente %
                parallèle à la vue(orthogonale)
                je mets une vidéo.Si il y a d'autres choses à prendre en compte, le signaler avant mise à disposition pour test (si je peux les ajouter...)
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @menfin said:
                  Bonjour,
                  Bonjour,
                  Râhhhh ...... quand les neurones bouillonnent comme çà je défaille !! 😄
                  Ben dis donc c'est plutôt bien fait !!!
                  J'aime travailler en mode relatif (c'est plus naturel) et j'apprécie d'être exempté de mettre un @ pour le préciser !
                  @menfin said:
                  ligne sous forme de pente longueur<coefficient de pente % parallèle à la vue(orthogonale)
                  Original et bien vu, dans le sens où l'on reste dans une logique identique d'écriture "valeur séparateur(<) valeur" la nuance se faisant avec le signe %, ce qui est naturel car on l'écrit comme on le dit.
                  Dans SU il n'est pas certain que l'utilisateur se mette en vue "Dessus", donc il faut vérifier ce qui se passe en vue 3D parallèle ou perspective....
                  Que dire de plus ?... Une icône pour mettre ton oeuvre dans une palette et la possibilité d'appeler ton script par un raccourci clavier dans les Préférences ?...
                  Encore merci pour ce bon et utile travail.
                  Cordialement
                  Patrick
                    menfin
                    Merci.
                    Ces choix appartiennent à Matt666.
                    J'ai simplement souhaité les respecter.
                    C'est vrai, j'ai spontanément oublié l'@ autocadien. 😄
                    C'est vrai, mais il me semble que ma commande fonctionne presquede la même manière que la commande "ligne" de SU.
                    En mode isométrique, la ligne est dessinée sur le plan orthogonal "le plus disponible" sur l'écran.(je ne sais pas si c'est bien clair...)
                    Toutefois, le mode dynamique de la ligne en construction, est "perturbé" dans son affichage, le résultat étant correct.
                    Je ne peux pas (je sais pas) comme dans autocad, dessiner sur le "scu courant", strictement parallèle à l'affichage.
                    Je vais "œuvrer" pour ça, et je la mets en ligne dès que je peux, sans doute dans l'après-midi.
                    Il est encore temps d'avoir des souhaits.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @menfin said:
                      En mode isométrique, la ligne est dessinée sur le plan orthogonal "le plus disponible" sur l'écran.(je ne sais pas si c'est bien clair...)Toutefois, le mode dynamique de la ligne en construction, est "perturbé" dans son affichage, le résultat étant correct. Je ne peux pas (je sais pas) comme dans autocad, dessiner sur le "scu courant", strictement parallèle à l'affichage.
                      Clair ?... après l'avoir torturée sur la planche à dessin, on sera fixé et si besoin peut-être auras-tu l'aide d'une personne plus au fait de cette problématique.... cela serait enrichissant !
                      Je vais "œuvrer" pour ça(...).
                      L'éclate quoâhhhh !!!! surtout pour nous les laborieux de la ligne de dessin (et fainéant de la ligne de code ! 😆 )
                      Cordialement
                      Patrick
                        menfin
                        Bonjour,
                        bon finalement, pas eu le temps.
                        Je dois être "iconoclaste"! La commande sera donc dans le menu plugin en attendant mieux.
                        J'ai atteint mes limites, je vous la livre telle quelle, et je suis preneur de toutes suggestions pour les problèmes.
                        Disponible ici, lire avant d'utiliser.
                        _
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @menfin said:
                          (...) je vous la livre telle quelle, et je suis preneur de toutes suggestions pour les problèmes.
                          _
                          Bonjour,
                          est-ce possible de l'avoir en pièce jointe sur ce forum car ton lien dirige vers un forum avec obligation d'inscription pour l'accès au fichier.
                          Cordialement
                          Patrick
                            menfin
                            Bonjour,
                            Si bien sur.
                            Désolé, je n'avais pas pensé à l'inscription 😳 💚
                            Je me suis servi de la commande exemple "linetool.rb" disponible de base dans SU, pour tenter de faire la mienne.
                            C'est pas terrible....je le laisse en.rbs tant que je n'aurai pas épurer mon code...
                            Commande dans le menu "Plugins"
                            référence horizontal droit
                            la valeur de l'angle croît sous forme trigonométrique (anti-horaire)
                            pour le pourcentage , rappel 100%=45° 200%=90°.....
                            Avertissements:
                            Affichage dynamique "bizarre" en vue isométrique.
                            Pour se positionner sur un objet existant au premier clic, désactivez d'abord l'accrochage (c'est à cause de mon code, mais j'ai pas réussi à faire autrement)
                            Je suis preneur de toutes suggestions pour remédier à ces problèmes.
                            pente_polaire_pourcentage .rar
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Bonjour,
                              je ne remarque pas de comportement bizarre pour l'instant et je le mets en raccourci clavier à la place de "Ligne" histoire de le mettre au feu de l'épreuve.
                              Qu'entends-tu par "désactiver l'accrochage" vu qu'il n'est pas possible 'd'éteindre' les inférences ?
                              Cordialement
                              Patrick
                                Matt666
                                Ah zut je m'y étais attelé aussi ! 😆
                                Pour le relatif, SU peut le faire en natif : <x,y,z>.
                                Dommage que le code soit crypté, j'aurais bien aimé le voir...
                                My scripts
                                  menfin
                                  @Matt
                                  Sans soucis, je le donnerai décrypté, mais comme c'était le premier jet, je voulais qu'il soit testé avant de remanier éventuellement....
                                  @Patrick
                                  En raison de mon code qui ne reprend que des coordonnées x et y sur le plan.
                                  Si on s'accroche à une extrémité existante on reprend alors x,y,z comme je filtre que sur 2 la ligne ne part pas obligatoirement parallèle au plan souhaité.
                                  J'appuie donc sur "ALT", je n'ai plus d'accrochage, avant de m'approcher de l'extrémité et de cliquer ensuite, il semble que cela fonctionne...
                                  Bref, n'étant pas un spécialiste de SU, j'ai pu passer à côté de quelque chose.
                                  • Jean LemireJ Offline
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Si la définition d'une pente (DY/DX) est le rapport entre le changement de hauteur (DY) et le changement horizontal (DX), alors un angle de 45° correspond à une pente de 1/1 ou 100%. Un angle de 90° correspond à DY/DX où DX=0 donc la pente est infinie (c'est une verticale). Une pente de 200 % ou 2/1 correspond à l'angle dont la tangente est 2, soit environ 63,4° (arctan(2)=63.4...).
                                    Salutations.
                                      menfin
                                      Bonjour,
                                      Comme je n'ai pas avancé d'un pouce, je mets le fichier.rb tel quel.
                                      pente_polaire_pourcentage_en_point_rb.rar
                                      • 2 / 2
