    Une pente à 5%
    37 Posts 10 Posters 15.4k Views 10 Watching
    • Jean LemireJ
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Cette méthode est utilisable avec deux outils, soit "Faire pivoter" et "Rapporteur". Le premier outil est utilisé pour faire pivoter un objet alors que l'autre sert à créer un guide.
      Salutations.
        Et le fameux triangle 3,4,5 qui donne un angle droit! 🤓
        Dans le temps on faisait cela avec des cordes à noeuds 😉
        http://media.paperblog.fr/i/85/857460/corde-egyptienne-corde-13-noeuds-L-1.jpeg
          Matt666
          J'avais créé un script il y a longtemps maintenant : Polar line, qui permettait de créer des lignes en coordonnées polaires. Il est un peu désuet, mais a le mérite de fonctionner.
          Frenglish at its best !
          My scripts
          • PatrickP
            Patrick
            Désuet ?!!!.... ho! il m'arrive de l'utiliser et au passage, merci pour cet outil il m'est bien utile.
            Par contre j'ai pas vérifié mais pour faire une pente exprimée en pourcentage c'est possible avec cet outil ???
            Cordialement
            Patrick
              solodown
              Merci pour toutes ces précieuses informations 😉
              • mogrenM
                mogren
                On l'utilise encore beaucoup dans la construction de décors 😄
                  REGIS
                  😄 c'est rien de plus que l'illustrissime théorème de pythagore.
                  Vous connaissez la suite ...
                    A mon avis le théorème n'est venu qu'après l'utilisation empirique! 😉
                      REGIS
                      comme d'habitude 😉
                        Matt666
                        Cordialement
                        Patrick
                        Faudrait voir... La formule n'est pas bien compliquée, il suffirait de rajouter un menu déroulant avec option angle ou Pourcentage.
                        Quand j'ai un peu de temps je regarde !
                        Désuet, parce que le fonctionnement n'est pas très pratique... Comme le disait Didier je ne sais plus où, il serait intéressant de créer une ligne comme l'outil ligne natif de SU, puis de rentrer une formule comme sur Acad du genre 1500<45 (où 1500 serait la longueur et 45 l'angle, un truc comme ça), et le plan 2d serait défini par la vue en cours... Là on aurait un plugin pas du tout désuet ! 😉 Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
                        My scripts
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @matt666 said:
                          @patrick said:
                          (...) il serait intéressant de créer une ligne comme l'outil ligne natif de SU, puis de rentrer une formule comme sur Acad du genre 1500<45 (où 1500 serait la longueur et 45 l'angle, un truc comme ça), et le plan 2d serait défini par la vue en cours... Là on aurait un plugin pas du tout désuet ! 😉 Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
                          Ha ben là évidemment vu sous cet angle !!!!
                          Mais bon je n'oserais pas demander ce genre de chose.
                          Maintenant si cela titille tes neurones de programmeur, c'est autre chose! et il y aura des preneurs...
                          Cordialement
                          Patrick
                          • PatrickP
                            Patrick
                            @matt666 said:
                            (...) Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
                            Cordialement
                            Patrick
                              menfin
                              Bonjour,
                              J'ai suivi ce fil, et j'ai eu envie de creuser un peu mon "ruby language"
                              j'ai donc tenter ma chance sur cette commande de traçage.
                              ligne sous forme angulaire (comme autocad) longueur<angle en degrés
                              ligne sous forme de pente longueur<coefficient de pente %
                              parallèle à la vue(orthogonale)
                              je mets une vidéo.Si il y a d'autres choses à prendre en compte, le signaler avant mise à disposition pour test (si je peux les ajouter...)
                              • PatrickP
                                Patrick
                                @menfin said:
                                Bonjour,
                                Bonjour,
                                Râhhhh ...... quand les neurones bouillonnent comme çà je défaille !! 😄
                                Ben dis donc c'est plutôt bien fait !!!
                                J'aime travailler en mode relatif (c'est plus naturel) et j'apprécie d'être exempté de mettre un @ pour le préciser !
                                @menfin said:
                                ligne sous forme de pente longueur<coefficient de pente % parallèle à la vue(orthogonale)
                                Original et bien vu, dans le sens où l'on reste dans une logique identique d'écriture "valeur séparateur(<) valeur" la nuance se faisant avec le signe %, ce qui est naturel car on l'écrit comme on le dit.
                                Dans SU il n'est pas certain que l'utilisateur se mette en vue "Dessus", donc il faut vérifier ce qui se passe en vue 3D parallèle ou perspective....
                                Que dire de plus ?... Une icône pour mettre ton oeuvre dans une palette et la possibilité d'appeler ton script par un raccourci clavier dans les Préférences ?...
                                Encore merci pour ce bon et utile travail.
                                Cordialement
                                Patrick
                                  menfin
                                  Merci.
                                  Ces choix appartiennent à Matt666.
                                  J'ai simplement souhaité les respecter.
                                  C'est vrai, j'ai spontanément oublié l'@ autocadien. 😄
                                  C'est vrai, mais il me semble que ma commande fonctionne presquede la même manière que la commande "ligne" de SU.
                                  En mode isométrique, la ligne est dessinée sur le plan orthogonal "le plus disponible" sur l'écran.(je ne sais pas si c'est bien clair...)
                                  Toutefois, le mode dynamique de la ligne en construction, est "perturbé" dans son affichage, le résultat étant correct.
                                  Je ne peux pas (je sais pas) comme dans autocad, dessiner sur le "scu courant", strictement parallèle à l'affichage.
                                  Je vais "œuvrer" pour ça, et je la mets en ligne dès que je peux, sans doute dans l'après-midi.
                                  Il est encore temps d'avoir des souhaits.
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    @menfin said:
                                    En mode isométrique, la ligne est dessinée sur le plan orthogonal "le plus disponible" sur l'écran.(je ne sais pas si c'est bien clair...)Toutefois, le mode dynamique de la ligne en construction, est "perturbé" dans son affichage, le résultat étant correct. Je ne peux pas (je sais pas) comme dans autocad, dessiner sur le "scu courant", strictement parallèle à l'affichage.
                                    Clair ?... après l'avoir torturée sur la planche à dessin, on sera fixé et si besoin peut-être auras-tu l'aide d'une personne plus au fait de cette problématique.... cela serait enrichissant !
                                    Je vais "œuvrer" pour ça(...).
                                    L'éclate quoâhhhh !!!! surtout pour nous les laborieux de la ligne de dessin (et fainéant de la ligne de code ! 😆 )
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      menfin
                                      Bonjour,
                                      bon finalement, pas eu le temps.
                                      Je dois être "iconoclaste"! La commande sera donc dans le menu plugin en attendant mieux.
                                      J'ai atteint mes limites, je vous la livre telle quelle, et je suis preneur de toutes suggestions pour les problèmes.
                                      Disponible ici, lire avant d'utiliser.
                                      _
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        @menfin said:
                                        (...) je vous la livre telle quelle, et je suis preneur de toutes suggestions pour les problèmes.
                                        _
                                        Bonjour,
                                        est-ce possible de l'avoir en pièce jointe sur ce forum car ton lien dirige vers un forum avec obligation d'inscription pour l'accès au fichier.
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          menfin
                                          Bonjour,
                                          Si bien sur.
                                          Désolé, je n'avais pas pensé à l'inscription 😳 💚
                                          Je me suis servi de la commande exemple "linetool.rb" disponible de base dans SU, pour tenter de faire la mienne.
                                          C'est pas terrible....je le laisse en.rbs tant que je n'aurai pas épurer mon code...
                                          Commande dans le menu "Plugins"
                                          référence horizontal droit
                                          la valeur de l'angle croît sous forme trigonométrique (anti-horaire)
                                          pour le pourcentage , rappel 100%=45° 200%=90°.....
                                          Avertissements:
                                          Affichage dynamique "bizarre" en vue isométrique.
                                          Pour se positionner sur un objet existant au premier clic, désactivez d'abord l'accrochage (c'est à cause de mon code, mais j'ai pas réussi à faire autrement)
                                          Je suis preneur de toutes suggestions pour remédier à ces problèmes.
                                          pente_polaire_pourcentage .rar
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Bonjour,
                                            je ne remarque pas de comportement bizarre pour l'instant et je le mets en raccourci clavier à la place de "Ligne" histoire de le mettre au feu de l'épreuve.
                                            Qu'entends-tu par "désactiver l'accrochage" vu qu'il n'est pas possible 'd'éteindre' les inférences ?
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 2 / 2
