    Pb avec ontick
    3 Posts 2 Posters 601 Views 2 Watching
    • N Offline
      normandyfrog
      Bonsoir à tout les frogs et francophones
      Comme s'est le premier message, je me présente : Laurent
      Pour la localisation : tout est dans le pseudo. Cotentin (dep 50) pour les français
      Sainte Mère Eglise, Utat Beach & le Day D comme indice pour l'outre mer et océan anglophone.
      Je suis venu par hasard à SketchUp, en voulant modéliser une extension de maison pour la belle sœur (les femmes est la 2D !!)
      Voila pour les civilités
      Je m'excuse auprès des anglophones. Mais je m'adresse en français vu la faible qualité de mon anglais et la médiocrité des traducteurs "face = visage au lieu de face!!!"
      je découvre SketchyPhysics. Dont j'essaie de comprendre le langage. Donc par tâtonnement, je décortique des programmes existant. Mon problème est le suivant.
      Impossible de placer ce bout de code dans Ontick (origine du code), Ontouch
      $center.p1=$curEvalGroup.bounds.center
      $center.aim=$center.p2-$center.p1
      $curEvalGroup.material=$center.check.color
      soit par copier coller
      soit en écrivant directement (après avoir essayé le copier coller)
      j'ai placer un bout de code plus long sur Ontick d'une autre box
      j'ai réussis une fois à placer une partie du code avec beaucoup de mal mais « color » ne voulait pas rester. Mais au second essai, la case est restée complétement vide. Depuis, impossible de placer quelque chose.
      Le problème est la non prise en compte du code rentré : Il se place. Mais si je reviens après avoir mis le focus sur un autre objet le code à totalement disparu
      Par contre aucun problème dans Scripted
      Ma configuration est : SketchUp 8 avec Seven
      Cordialement
      Laurent
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Bonjour,
        Bienvenue 😄
        Je ne connais pas ta belle soeur ( 😉 ) mais il me semble que pour une extension pas besoin de Sketchy Physics pour rendre compte des modifs, des ajouts et des démolitions : un simple fichier S up avec des vues différentes et des éléments cachés ou apparents ferait l'affaire non?
        Sergio
        • N Offline
          normandyfrog
          Salut Sergio
          les Joints de la belle soeur sont encore en état 😍
          Je cherche à réaliser un compas pour récupérer un angle. Pour cela, j'ai pensé utiliser RAY. Mais voila, impossible de maintenir le code dans Ontick d'une Box ! 👿
          Soit par rentrée manuelle ou simple copier coller
          Issue or not Issue!
          A+
          Laurent
