    Outil mis à l'échelle en centimètres
    16 Posts 5 Posters 14.8k Views 5 Watching
    • S
      solodown
      Bonjour,
      Je pense que tout est dit dans le titre 😄
      Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser l'outil de mises à l'échelle (scale) en centimètres
      Merci beaucoup
        Cet outil travaille dans toutes les unités!
        Menu Fenêtre / Préférences / Template (je ne sais comment cela a été traduit en français) et on choisit son unité
        On relance Sketchup
        Les unités sont maintenant en cm
        Et voilà 😉
        Par contre utilisant on peut à tout moment entrer au clavier 12m,12m par exemple
        pour avoir un rectangle de 12m de côté bien que les unités soient en cm
        • Jean LemireJ
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Avec SketchUp (SU), on modélise normalement en vrai grandeur et dans les unités de son choix (Menu Fenêtre --> Infos du modèle --> Unités, choisir cm et la précision voulue.
          Si ce choix est prévu pour être utilisé souvent, pourquoi ne pas créer un Modèle de référence (Template en Anglais).
          Et si on pense l'utiliser la plupart du temps, il est possible d'en faire le "Modèle de référence" par défaut.
          De toute façon, il est facile d'en changer (Menu fenêtre --> Infos du modèle --> Modèle de référence).
          Bien sûr, il y a des exceptions. Pour des objets très petits, il est préférable de dessiner plus grand que nature car SU a des difficultés lorsqu'un ou plusieurs arêtes d'une face sont plus petits que 1 mm (approx.). Par exemple il est possible d'utiliser des mètres tout en prétendant que ce sont des millimètres. Il sera possible de redimensionner l'objet une fois la modélisation terminée.
          De même, pour les objets très gros, une planète par exemple, il faudra tricher et dessiner plus petit. À vous de trouver le facteur approprié. Par exemple, j'ai déjà modélisé Saturne. Son diamètre est de 120 000 km ou 120 000 000 m. J'ai utilisé un facteur de 100000 pour ramener le diamètre à 1200 m. J'aurais pu prendre un facteur de 1 000 000 et utiliser 120 m.
          Autrement, quand on parle de mise à l'échelle, c'est lors d'une exportation en 2D ou d'une impression.
          Lire l'aide sur ces sujets peut aider.
          Salutations.
          • S
            solodown
            Bonsoir,
            Je m'explique, je suis en train de faire un chalet.
            J'ai fait toutes les pièces, les planches, les poutres, les cloisons etc.
            Le problème vient des cloisons, j'ai fait une cloison puis j'ai mis les dimensions avec l'outil du même nom, j'ai pris le tout et j'en ai fait un composant.
            Puis j'ai dupliqué ce composant pour faire toutes les cloisons et j'ai utilisé l'outil de mise à l'échelle pour agrandir ou rétrécir.
            C'était bien au début pour montrer à un aperçu rapide mais maintenant il faut que ça soit plus précis et c'est le problème de l'outil mis à l'échelle qui ne fonctionne pas en centimètres
            • R
              REGIS
              Salut
              L'outil d'échelle fonctionne avec n'importe quelle unité de mesure !
              Par défaut c'est un coefficient mais si tu rajoutes une unité, alors il se conforme à l'unité.
              Par exemple, je veux mettre à l'échelle pour que mon objet mesure 2 m, à ce moment là, a la place du coef, je saisi 200cm ou 2m ou 2000mm, cela n'a pas d'importance quand au choix de l'unité et mon objet sera mis à l'échelle pour la valeur saisie.
                Ah oui il ne fonctionne par coefficient! 😉
                Ce que tu fais, tu traces une ligne, partant de la base arrière, de la longueur voulue!
                et hop avec Shift ou Ctrl ou sans rien suivant la mise à l'échelle voulue on se câle sur le bout de la ligne 😉
                Et cela marche quelque soit l'unité 😉
                La grosse pièce semble "déconnectée" de l'axe vert du fond
                mais il n'en n'est rien, c'est juste que la mise à l'échelle
                a grossi l'objet sur les 3 axes "fond bloqué"(Shift), le fond est toujours collé sur l'axe vert,
                et la distance de la base fait bien 3.14 cm ! ☀
                  Et bien voilà une info qui va enrichir le "Duhduh thread" 💚 👍
                  Qui est soit dit en passant un fil de discussion d'un rare enrichissement! 😎
                  • S
                    solodown
                    Superbe astuce, c'est exactement ce je cherchais et c'est simple fallait juste pensé à ajouter l'unité cm
                    Merci Regis (et Pilou qui m'aide souvent 😄)
                    • R
                      REGIS
                      De rien !
                      J'ai juste tenté le coup de rajouter une unité pour voir s'il se passait quelque chose 😉
                        Je m'en veux de n'avoir jamais essayé 😳
                        Maintenant cela va être de notoriété publique 😄
                        • R
                          REGIS
                          On relance Sketchup
                          Et voilà 😉
                          Tu l'as dit dans la première phrase et sur le coup j'ai pas compris ce que venait faire la suite de la réponse puisqu'en fait cela n'a rien à voir avec la question posée.
                          En plus, peut importe ton modèle de départ, admettons qu'il soit en cm, et bien si tu rentre une valeur exprimée en mètre, il la respectera, il la convertira simplement en cm.
                          Edit
                          N'importe quoi !
                          Je viens de redire ce que tu as dit avant!
                            Bé oui, mais non, j'en étais resté au coefficient marchant dans toutes les unités 😄
                            Comme une andouille je n'ai pas essayé d'appliquer ce que je disais pour le 2ème outil, n'ayant jamais pensé que l'on pouvait passer outre l'usage du coefficient! 😒
                            Bon je vais quand même aller voir s'ils n'en parlaient pas dans la doc 💚
                              AHHHHHHH c'était marqué mais noyé dans la masse 😮
                              Vous remarquerez qu'une ligne en pointillé apparaît pendant la mise à l'échelle entre le point de mise à l'échelle et la poignée sélectionnée. Si vous saisissez une seule valeur ou distance dans la zone de contrôle des valeurs, SketchUp fait correspondre la distance de l'ancrage à la poignée au facteur ou distance d'échelle, quel que soit le mode (1D, 2D, 3D) actif.
                              Par contre en relisant la doc je viens d'apprendre un nouveau truc! ☀
                              On peut appuyer en même temps sur SHIFT ET CTRL 😮
                              Remarque : Les touches Contrôle et Majuscule peuvent être utilisées conjointement pour effectuer une mise à l'échelle uniforme ou non uniforme à partir du centre de la géométrie sélectionnée.
                              • S
                                solodown
                                Bah ça je le savais avant toi alors 😄 😛 en bidouillant par curiosité ^^
                                • R
                                  REGIS
                                  Salut
                                  Shift et ctrl fonctionne avec pas mal d'outils !
                                  Il suffit juste d'essayer pour voir ce que cela fait 😉
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    Dans les outils ET dans beaucoup de logiciels, d'ailleurs ....
                                    Suffit de s'entraîner pour ne pas s'emmêler les doigts car cela peut souvent aller jusqu'à Shift+Ctrl+Alt !
                                    Dans Acad, Ajuster devient Prolonger avec la touche Maj (valable aussi pour Maj+Prolonger = Ajuster)
                                    Je retiens surtout l'astuce pour la mise à l'échelle en unité car j'ai beau relire dix fois l'extrait de la doc, c'est franchement pas évident à comprendre alors qu'avec ce fil de discussion j'ai chopé l'astuce en 2 sec. !!!
                                    Patrick
