    Bonne Nouvelle pour les Cadiens
    34 Posts 8 Posters 4.9k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @olivier said:
      (...) chez Siemens :
      http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
      Oui je l'avais déjà vu (je sais plus où ..) et je lui reproche (mon coté fainéant) une interface trop différente de Cracra, d'où des habitudes à RE-Re-reprendre qui sont toujours pénibles (alors qu'elles pourraient être salutaires ...)
      Mon principal reproche c'est le manque de raccourcis clavier pour les commandes de dessin, sauf erreur de ma part ....
      Cordialement
      Patrick
      • chonC Offline
        chon
        Salut à tous,
        intéressant ce DraftSight !! 👍
        À ceux qui l'ont testé, savez-vous s'il est capable de gérer les blocs à attributs et les blocs paramétrables de Acad ?
        SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          ben par manque de temps, passe moi un fichier en contenant et dis moi ce que je devrais en faire dans Draf pour vérifier la compatibilité ...
          Patrick
          • chonC Offline
            chon
            Merci pour ton aide Patrick !! 👍
            Lien pour un fichier test en MP... 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour et YaPadeKoi ... 😄
              Bon pour les attributs j'obtiens ceci :
              Mais pour le bloc paramétrable je n'ai que le point d'insertion du bloc et pas les poignées des paramètres ....
              Désolé !
              Cordialement
              Patrick
              • chonC Offline
                chon
                Merci Patrick !
                Un sur deux, déjà pas si mal... 😉
                Dommage pour le bloc paramétrable. C'est assez pratique comme truc...
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bon à savoir,
                  il viennent de faire une autre version pour résoudre des bugs
                  mais pas de bloc paramétrables !
                  http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/
                  Cordialement
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    en page 4 du numéro il est fait mention de DrafSight
                    http://www.cao.fr/3dcarre/index.php?&num=28
                    Cordialement
                    Patrick
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Sur PC ils en sont à la version Beta II 2 en chiffres romains.
                      Sur Mac, ça semble être la même version que la précédente.
                      J'ai un problème avec un fichier reçu au format AutoCAD 2010. Impossible de l'ouvrir dans SketchUp 8 et impossible de la sauvegarder sous un format plus ancien avec DraftSight. J'obtiens un message d'erreur.
                      Quelqu'un a une idée ?
                      Salutations.
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @jean lemire said:
                        Bonjour.
                        Bonsoir,
                        Heu non ! ...
                        Passe le moi (si possible) que je l'ouvre sur mon poste en Acad 2011....
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Il y a aussi la possibilité de charger les versions d'essais de Bricscad (http://www.bricsys.com/fr_FR/), Rhino3D (http://www.fr.rhino3d.com/download.htm), ou DpCad (http://www.dp-cad.com/Site2010/Telechargement/Liste-telechargement.htm) pour voir si ils arrivent à mouliner ton fichier ....
                          Cordialement
                          Patrick
                            Demander à l'expéditeur de le renvoyer à un format de version antérieure?
                            la 2009 par exemple 😉
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              J'ai résolu mon problème car, effectivement, le fichier contenait plusieurs erreurs qui faisaient planter AutoCAD, même 2010.
                              L'expéditeur me l'a retourné, corrigé et j'ai pu le charger sans problème. Sauf que le dessin planait à 117 kilomètres d'altitude. Et oui, le plan était en orbite. Il faut le faire !!!
                              Enfin avec une dernière manipulation dans AutoCAD, mon expéditeur me l'a finalement retourné avec le plan à l'élévation 0 (Z=0). Ouf !!!
                              Il faut avouer que SketchUp ne peut pas facilement manipuler des éléments graphiques qui planent à 117000 mètres. OpenGL ne peut quand même pas faire des miracles.
                              Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                              Salutations.
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @jean lemire said:
                                Bonjour.
                                (...) Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                                Bonjour Jean,
                                Ceci dit j'ai déjà vu des aberrations dans Autocad avec des dessins (de géomètre) se trouvant très loin de l'origine !
                                Su y est sensible mais les softs plus ciblés ont aussi leurs limitations !!!
                                Cordialement
                                Patrick
                                • 2 / 2
