    Bonne Nouvelle pour les Cadiens
    34 Posts 8 Posters 5.3k Views 8 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Merci pour ton aide Patrick !! 👍
      Lien pour un fichier test en MP... 😉
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour et YaPadeKoi ... 😄
        Bon pour les attributs j'obtiens ceci :
        Mais pour le bloc paramétrable je n'ai que le point d'insertion du bloc et pas les poignées des paramètres ....
        Désolé !
        Cordialement
        Patrick
        • chonC Offline
          chon
          Merci Patrick !
          Un sur deux, déjà pas si mal... 😉
          Dommage pour le bloc paramétrable. C'est assez pratique comme truc...
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bon à savoir,
            il viennent de faire une autre version pour résoudre des bugs
            mais pas de bloc paramétrables !
            (www.3ds.com)
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour,
              en page 4 du numéro il est fait mention de DrafSight
              http://www.cao.fr/3dcarre/index.php?&num=28
              Cordialement
              Patrick
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Sur PC ils en sont à la version Beta II 2 en chiffres romains.
                Sur Mac, ça semble être la même version que la précédente.
                J'ai un problème avec un fichier reçu au format AutoCAD 2010. Impossible de l'ouvrir dans SketchUp 8 et impossible de la sauvegarder sous un format plus ancien avec DraftSight. J'obtiens un message d'erreur.
                Quelqu'un a une idée ?
                Salutations.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @jean lemire said:
                  Bonjour.
                  Bonsoir,
                  Heu non ! ...
                  Passe le moi (si possible) que je l'ouvre sur mon poste en Acad 2011....
                  Cordialement
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Il y a aussi la possibilité de charger les versions d'essais de Bricscad (http://www.bricsys.com/fr_FR/), Rhino3D (http://www.fr.rhino3d.com/download.htm), ou DpCad (http://www.dp-cad.com/Site2010/Telechargement/Liste-telechargement.htm) pour voir si ils arrivent à mouliner ton fichier ....
                    Cordialement
                    Patrick
                      Demander à l'expéditeur de le renvoyer à un format de version antérieure?
                      la 2009 par exemple 😉
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        J'ai résolu mon problème car, effectivement, le fichier contenait plusieurs erreurs qui faisaient planter AutoCAD, même 2010.
                        L'expéditeur me l'a retourné, corrigé et j'ai pu le charger sans problème. Sauf que le dessin planait à 117 kilomètres d'altitude. Et oui, le plan était en orbite. Il faut le faire !!!
                        Enfin avec une dernière manipulation dans AutoCAD, mon expéditeur me l'a finalement retourné avec le plan à l'élévation 0 (Z=0). Ouf !!!
                        Il faut avouer que SketchUp ne peut pas facilement manipuler des éléments graphiques qui planent à 117000 mètres. OpenGL ne peut quand même pas faire des miracles.
                        Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                        Salutations.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @jean lemire said:
                          Bonjour.
                          (...) Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                          Bonjour Jean,
                          Ceci dit j'ai déjà vu des aberrations dans Autocad avec des dessins (de géomètre) se trouvant très loin de l'origine !
                          Su y est sensible mais les softs plus ciblés ont aussi leurs limitations !!!
                          Cordialement
                          Patrick
                          • 2 / 2
