    Bonne Nouvelle pour les Cadiens
    34 Posts 8 Posters 5.3k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @xyz said:
      Bonjour à tous
      Je crois que j'ai été mal compris. Je précise donc quelques points.
      Non, non ne t'inquiètes pas tu est bien compris mais dans un forum les décalage ne sont pas que temporels il ssont aussi fait de raccourcis intellectuels qui génèrent beaucoup de non dits....
      @xyz said:
      1° J'ai installé une version francophone de ce logiciel (DraftSight) mais J'ai constaté, comme probablement tout le monde, que l'AIDE est en anglais d'où ma montée de lait contre DASSAULT qui est, je crois, une firme française. Je sais que pour les francophone européens ça semble normal mais nous au Québec on se bat depuis longtemps contre cette manière de faire. Excusez mon petit côté chauvin.
      Vous êtes plus chauvin que nous dvrions l'être et notre fainéantise n'excuse pas notre laxisme devant tant d'Anglicisme alors que nous devrions être les premiers au créneau.
      @xyz said:
      2° J'utilise Autocad depuis plusieurs années comme dessinateur de mobilier (ma première version fut la R10). D'où mon intérêt pour DraftSight qui semble un jumeau identique pour les commandes courantes retrouvables sur AutocadLT par exemple.
      3° Comme j'utilise SketchupPro depuis sa version 4 je n'ai pas besoin de la partie "usine à gaz" d'Autocad d'où, encore une fois, l'envie de le remplacer par un solution simple et rapide comme le log de DASSAULT.
      Donc on est bien sur la même longueur d'onde !!!
      @xyz said:
      Cela dit mes premiers tests sont décevants à cause des BUGS que j'ai énumérés dans mon premier post: Perte de la visibilité du curseur (c'est comme si une action non finalisée m'empêchait de retrouver mon curseur) et incapacité d'ouvrir les outils de la "barre de commande" (un peu comme dans Photoshop lorsque l'on doit re-cliquer sur un outil pour faire disparaître une zone de sélection....mais ici ce n'est pas suffisant).
      Suis-je le seul à avoir éprouvé ce genre de problème 😒 ?
      Pour l'instant je ne reproduis pas tes bugs (anglicisme sorry ! 😆 ) mais je n'ai pa eu l'occasion de l'essayer très longtemps. .. Pour l'instant lors de mes essais il m'a paru plus convaincant que les intellicad / Bricsy / ZwCad et etc. qui reposent tous sur la technologie Intellicad et pour lesquels j'ai aussi les mêmes griefs que toi.
      Donc j'aurais tendance à me fier à Dassault dont l'intérêt majeur est de nous mettre dans son giron (SolidWorks - Catia) en nous appâtant avec une 2D "à pas cher". Ils mettront donc la "gomme" pour nous faire tomber dans le coté "ob$cure" de la force CAO quitte à jouer la qualité maxi sur la 2D et en misant sur la 3D....
      Cordialement
      Patrick
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Par curiosité, j'ai installé la version Mac sur mon iMac à la maison.
        Les menus, commandes et outils sont en Français mais l'aide est en Anglais. Sur le site, il est possible de télécharger un guide de démarrage, en Anglais.
        Ça semble intéressant d'autant plus que je pourrai l'utiliser pour ouvrir les fichiers DWG faits au bureau et les travailler à domicile ou les importer dans SketchUp.
        Effectivement, ça serait bien d'avoir l'aide et le guide en Français pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais et, effectivement, c'est assez curieux venant d'une compagnie comme Dassault.
        À suivre.
        Salutations.
          Je suis passé par hasard sur celui-ci qui est gratuit (hobby) et semble aussi en français (au moins pour l'interface) et le mode d'emploi en devenir semble-t-il
          QCAD
          ou 24 € version Pro avec une année de mise à jour
          • PatrickP Offline
            Patrick
            (...) QCAD
            Oui, depuis longtemps c'est une alternative mais (il y a toujours un mais !) c'est la lecture écriture des Dwg absente, ce qui le confine à un usage en interne.
            Avec cette version je lis et écrit en Dwg 2010. Avec Qcad ce serait en Dxf, je ne sais quelle version.
            Les autres peuvent me lire mais moi je suis suis obligé de passer par des outils de conversion.
            Ce n'est pas pour les 24€ mais là, je serais preneur plus par nostalgie de la version 10 (j'exagère un peu !!).
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @jean lemire said:
              Bonjour.
              Bonjour Jean,
              sur ce soft je peux aider et pour rester dans le ton de ce forum, expliquer aussi comment travailler en binôme avec SU.
              Cordialement
              Patrick
              • O Offline
                Olivier
                Bonjour
                Un autre 2D gratuit en français, avec aide en français de chez Siemens :
                301 Moved Permanently
                (www.plm.automation.siemens.com)
                à +
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @olivier said:
                  (...) chez Siemens :
                  http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
                  Oui je l'avais déjà vu (je sais plus où ..) et je lui reproche (mon coté fainéant) une interface trop différente de Cracra, d'où des habitudes à RE-Re-reprendre qui sont toujours pénibles (alors qu'elles pourraient être salutaires ...)
                  Mon principal reproche c'est le manque de raccourcis clavier pour les commandes de dessin, sauf erreur de ma part ....
                  Cordialement
                  Patrick
                  • chonC Offline
                    chon
                    Salut à tous,
                    intéressant ce DraftSight !! 👍
                    À ceux qui l'ont testé, savez-vous s'il est capable de gérer les blocs à attributs et les blocs paramétrables de Acad ?
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour,
                      ben par manque de temps, passe moi un fichier en contenant et dis moi ce que je devrais en faire dans Draf pour vérifier la compatibilité ...
                      Patrick
                      • chonC Offline
                        chon
                        Merci pour ton aide Patrick !! 👍
                        Lien pour un fichier test en MP... 😉
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonjour et YaPadeKoi ... 😄
                          Bon pour les attributs j'obtiens ceci :
                          Mais pour le bloc paramétrable je n'ai que le point d'insertion du bloc et pas les poignées des paramètres ....
                          Désolé !
                          Cordialement
                          Patrick
                          • chonC Offline
                            chon
                            Merci Patrick !
                            Un sur deux, déjà pas si mal... 😉
                            Dommage pour le bloc paramétrable. C'est assez pratique comme truc...
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Bon à savoir,
                              il viennent de faire une autre version pour résoudre des bugs
                              mais pas de bloc paramétrables !
                              (www.3ds.com)
                              Cordialement
                              Patrick
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bonjour,
                                en page 4 du numéro il est fait mention de DrafSight
                                http://www.cao.fr/3dcarre/index.php?&num=28
                                Cordialement
                                Patrick
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour.
                                  Sur PC ils en sont à la version Beta II 2 en chiffres romains.
                                  Sur Mac, ça semble être la même version que la précédente.
                                  J'ai un problème avec un fichier reçu au format AutoCAD 2010. Impossible de l'ouvrir dans SketchUp 8 et impossible de la sauvegarder sous un format plus ancien avec DraftSight. J'obtiens un message d'erreur.
                                  Quelqu'un a une idée ?
                                  Salutations.
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @jean lemire said:
                                    Bonjour.
                                    Bonsoir,
                                    Heu non ! ...
                                    Passe le moi (si possible) que je l'ouvre sur mon poste en Acad 2011....
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Il y a aussi la possibilité de charger les versions d'essais de Bricscad (http://www.bricsys.com/fr_FR/), Rhino3D (http://www.fr.rhino3d.com/download.htm), ou DpCad (http://www.dp-cad.com/Site2010/Telechargement/Liste-telechargement.htm) pour voir si ils arrivent à mouliner ton fichier ....
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        Demander à l'expéditeur de le renvoyer à un format de version antérieure?
                                        la 2009 par exemple 😉
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour.
                                          J'ai résolu mon problème car, effectivement, le fichier contenait plusieurs erreurs qui faisaient planter AutoCAD, même 2010.
                                          L'expéditeur me l'a retourné, corrigé et j'ai pu le charger sans problème. Sauf que le dessin planait à 117 kilomètres d'altitude. Et oui, le plan était en orbite. Il faut le faire !!!
                                          Enfin avec une dernière manipulation dans AutoCAD, mon expéditeur me l'a finalement retourné avec le plan à l'élévation 0 (Z=0). Ouf !!!
                                          Il faut avouer que SketchUp ne peut pas facilement manipuler des éléments graphiques qui planent à 117000 mètres. OpenGL ne peut quand même pas faire des miracles.
                                          Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                                          Salutations.
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            @jean lemire said:
                                            Bonjour.
                                            (...) Tout cela pour dire qu'il faut se méfier des fichier CAD, surtout quand ils contiennent des X-Refs non résolus et toutes sortes d'autres problèmes.
                                            Bonjour Jean,
                                            Ceci dit j'ai déjà vu des aberrations dans Autocad avec des dessins (de géomètre) se trouvant très loin de l'origine !
                                            Su y est sensible mais les softs plus ciblés ont aussi leurs limitations !!!
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 2 / 2
