    Plan de travail grillé by TIG
    9 Posts 2 Posters 1.5k Views 2 Watching
      Work Plane by TIG
      Pratique ☀
      Pour faire ses plans auxiliaires (icône) ou menu Plugins
      Clic droit dans l'espace vide pour entrer les paramètres
      Taille du plan X,Y Grille ou pas
      Taille de la grille x,y
      Et on clique 3 points pour donner l'orientation
      (rotation possible)
      Double Clics pour valider ou Entrée
      Après menu Contextuel
      pour Sélectionner, Pivoter selon la normale / x , y, z
      pour Déplacer
      Effacer sélectionné
      Effacer tout
      Au pire on peut déverrouiller, placer là ou bon nous semble et re-verrouiller 😉
      De même pour ajuster à une surface rectangulaire utiliser l'outil
        delestaque
        J'ai essayé, c'est pas inutile du tout, et il semble qu'il y ait un magnétisme des points, bon, c'est bien vu, ça existe sur beaucoup de softs, comme l'antique Autocad.
        Et Photoshop également.
        merci, mai, j'aime bien, parce que la technique d'entrer des coordonnées, c'est bien gentil, mais je trouve que ça fait quand même bien vieillot
        C'est certainement bien pour de la cartographie, je suppose ?
        ricco
        Ricco
          et même des lignes 😄
          Oui cela sert à tous ceux qui ont besoin de se repérer par des plans dans l'espace pour modifier ou faire des extensions facilement tout en étant sûr d'être sur un plan voulu!
          [flash=480,385:73tdw8xo]http://www.youtube.com/v/xf56s_rKguw?fs=1&amp[/flash:73tdw8xo]
            delestaque
            Tiens, c'est curieux, en fait, sur la vidéo, je n'ai pas vraiment bien compris comment il allait chercher son plan
            Et je n'ai pas l'icône ?
            mais il n'en reste pas non plus que si l'outil n'est pas le plus "spectaculaire", je le trouve vraiment très pratique.
            Merci
            A+
            Ricco
            Ricco
              delestaque
              merci Pilou, je vais afficher l'icône, je pensais avoir un peu raté un truc en téléchargeant.
              Moi je trouve que ça va être très utile.
              C'est sûr que pour ta demande, notre ami Tig est quand même très productif
              On lui dit encore merci.
              A+
              ricco
              Ricco
                Pour avoir l'icône, il faut aller Menu Vue/ Barre d'Outils et cocher le plug dans la liste 😉 (Work Plane)
                Il va chercher son plan auxiliaire en cliquant sur l'icône!
                Et fait ensuites ses 3 clics suivant l'orientation qu'il veut donner à son pland'aide!
                Il n'a pas coché la grille
                On ne voit pas beaucoup le plan car il est très "transparent" pour permettre de voir ce que l'on fait !
                C'est sûr qu'on peut se faire son propre Plan auxiliaire mais là dans un plug c'est tout sous la main 😄
                J'attends qu'il en fasse un circulaire, mais il n'a pas l'air très chaud
                  Et bé si aux dernières nouvelles il faire une grille circulaire! ☀
                  Rien ne l'arrête 😎
                  C'est amusant de voir qu'il n'y a pas eu de plan de travail auxiliaire dans Sketchup depuis des lustres
                  M'enfin il faut dire aussi que c'était pas très dur de se faire son propre petit bazar dans son coin 😄
                  Mais là cela va être le luxe 😉
                    delestaque
                    Je n'ai pas cette icône, elle est tellement discrète que je ne l'avais pas vuen moi, il n'y a que le picto d'une grille ?
                    Ricco
                    Ricco
                      Avec la nouvelle version, il y en a même 2!
                      Une rectangulaire
                      et une circulaire! ☀
                      Oui juste 2 pictos! Tout se fait après au clic droit / menu contextuel!
