    Thea Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    47 Posts 6 Posters 24.5k Views 6 Watching
      Végre "kinőtte magát" a Béta verzióból és hivatalosan is megjelent a Thea Render.
      A fejlesztője ugyanaz a Ioannis Pantazopoulos ("Giannis"), aki a Kerkytheát if fejleszti, illetve a SketchUp exporter plugint ugyanaz a Tomasz Marek fejleszti, aki a Kerkythea exporterét is.
      Nem vagyok egy renderelő specialista, de olyanok szerint, akik igazából szinte minden ma használatos "csúcs" renderelőt nagy biztonsággal és szakértelemmel kezelnek, a Thea sznte minden tekintetben jobb ezek bármelyikénél is. Többet tud (olyasmiket is, amit más renderelő programok egyáltalán), gyorsabb és a fejlesztő(k) folyamatosan odafigyelnek az igényekre, problémákra stb.
      Ugyan ez itt nem a reklám helye, de azt is megemlíteném, hogy árában meg sem közelíti az ún. "nagy", profi programokat (mint a V-ray pl.), ráadásul most 45%-os, bevezető áron lehet megkapni. Ez a pluginnal együtt is kevesebb, mint € 175 (~ $ 230 vagy 50.000 Ft), amelyben (a plugin-on kívül) benne van a fő program mellett még két "node" - vagyis + 2 gépre még rá lehet telepíteni és az egészet hálózatban futtatni úgy, hogy a gépek összeadódnak (+ "node"-okat lehet még hozzá vásárolni természetesen, ha valakinek van vagy egy tucat masinája vagy több - € 77,24-ért darabját).
      Plugin létezik még egy csomó 3D programhoz (lásd a fenti linket)
      Itt van egy kép arról, amikor solo (Pete Stoppel) éppen bemutatja a Thá-t a 3D BaseCamp-en (a fotót épp én készítettem - és ő a "relight" technikát mutatja be, amikor egy elkészültrenderben egyszerűen föl-le kapcsolgatja a fényeket, illetve a színüket változtatgatja).
      A közeljövőben tervezi Giannis a GPU (video kártya alapú) renderelés hozzáadását, ami a sebességben elképesztő lépés lesz, illetve a Vue-hoz hasonló atmoszféra és ökoszisztéma bevezetését.
      További részletek...
      Még egy érdekes/hasznos dolog; akinek van Twilight licensze, az tud XML formátumban exportálni belőle (eredetileg a Kerkytheához). Viszont ezeket az XML fájlokat meg lehet nyitni a Thá-ban is és a Twilight-ban beállított textúrák szépen átjönnek a Theá-ba is (vagyis kevesebbet kell vele vacakolni).
      Amúgy létezik Windows (32 és 64 bites), Mac és Linux változata is a programnak.
      • H Offline
        Hegylakó
        Üdv!
        Kipróbáltam, nekem tetszik, sikerült a 8-as alá is felrakni a telepítési könyvtár
        átírásával.
        Szerintem jól áttekinthető a kezelő felület, persze sok mindent nem ismerek még rajta.
        Hegylakó
        • H Offline
          Hegylakó
          Szia!
          Megint én.
          Customize/Language menüben felajánlja a Magyar nyelvet.
          De hiába indítom újra nem műxik.
          Lehet, hogy a Demoban ezt nem lehet állítani?
          Kösz
          Hegylakó
            Nincs neki (még) magyar fordítása. Ha gondolod, lefordíthatod!
            Valójában én is gondolkodtam ilyesmin (a Twilight-tal is), de arra jutottam (és itt is körbeérdeklődtem), hogy jobb angolul használni, annyira nincs elterjedt, bevett magyar kifejezés semmire (vagy legalább a dolgok nagy többségére). Arról nem is beszélve, hogy az összes tutoriál angolul van, és ha még a szavakat, menüelemeket is egyeztetni kell, még nehezebb a dolog.
            • H Offline
              Hegylakó
              Üdv
              Szerintem jobb, ha én nem fordítom le.
              (nem hiszem, hogy használható lenne)
              Néztem a honlapjukat, ott már több nyelven le van fordítva.
              Nekem az a meglátásom, hogy igazából az lenne jó, ha valahogy úgy működne
              mint a google fordító. Ha lefordít valamit és rámegyek az egérrel megjelenik
              egy "buborékban" az eredeti szó.
              Vagy - és talán ez még jobb lenne - minden marad angol, de egy lapon kinyomtatva
              tudnám nézni magyarul, hogy mit csinál az adott parancs.
              Valami "kisokos" szerűre gondolok.
              Lehet, hogy elkanyarodtam a témától.
              Kösz az infot.
              Hegylakó
                Vannak úm. "Tutoriálok" (vagy videó vagy akár pdf változatban is). Istenigazából ezeket lenne értelme lefordítani.
                Magánál a programnál is lehet úgy, hogy a megjelenő szó marad angolul, de a "Tipp", ha fölé viszed az egeret, megmagyarázza.
                  Úgy tűnik, most már az ún. "displacement"-tel sem lesz sok gondom (hacsak nem renderlelési idő...)
                    canaletto001
                    Tényleg szépen dolgozik...
                    http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/Sketcup_8/nv_1.jpg
                    http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/Sketcup_8/nv_2.jpg
                      Látom, szíved csücske ez a Nagyvázsony! 😄
                      (Igaz, szép is - mind az "eredeti", mind a modell! 👍 )
                      És hogy tetszik az interaktív render? (Látom, használod...)
                        canaletto001
                        Persze, hogy a szívem csücske, ezen tanultam a SU-t 😄 és már 2 éve készül, mint a Luca széke 😄 (szívok is sokszor a régi tapasztalatlanságom miatt, bár a modell élete még a SU6-tal kezdődött...)
                        A Thea tetszetős, ha jön valami pénzes meló, akkor meg is veszem, mert tényleg jónak tűnik. Vajon mozgóképsort lehet vele gyártani? Ilyet még sohasem próbáltam.
                          Itt egy videó-tutoriál, hogyan lehet egy autó mozgását animálni (elég nagy képernyő kell hozzá).
                          http://www.thearender.com/resources/Car_Animation/index.html
                          Kameramozgást természetesen amúgy is lehet. Jelenleg viszont az exporter plugin még nem tudja a SU Scene-eket (és az ezzel járó animációs utat) egy-az-egyben exportálni, de hamarosan (a fejlesztő szerint a következő verzióban) ezt is fogja tudni. Természetesen a Theá-ban beállított kamerákkal már most is meg lehet csinálni.
                          Amúgy ebben az alfórumban van egy csomó egyéb tutoriál is:
                          http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=61
                          Ezek mind feliratos videók - ha kicsit gyors, állítsd meg, olvasd végig (angolul van), aztán menj tovább.
                            canaletto001
                            Köszönöm szépen 😄
                              canaletto001
                              Csaba, a Thea nem kezeli a .png-k alfa csatornáját, vagy csak én vagyok béna? 😞
                                Kezeli. Töltsd le a legújabb exportert (mert amúgy kézileg kell beállítani, hogy olvassa).
                                  canaletto001
                                  Köszönöm szépen 😉
                                    Nincs mit. Én még nem telepítettem ezt a változatot, mert hibás.
                                    (Na jó; valakinéljelzett hibát...)
                                      Nézd meg a "Privát üzeneteidet". Csatoltam az előző változatot.
                                        canaletto001
                                        Ez jó. Tényleg hibás. 😕
                                        Kipróbáltam.
                                          Gábor, nézd meg a legújabb plugin változatot. Azt mondja:
                                          "...Windows permissions issues improved\fixed..."
                                            canaletto001
                                            Megnéztem, köszi. Ugyanaz a kusza export-ablak, olyan töredezett, mint a reklamáción, a képeken...picit próbálgattam az Explorert, de nem jártam sikerrel.
                                            • 1 / 3
