Thea Render
Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
47 Posts 6 Posters 22.5k Views 6 Watching
    Végre "kinőtte magát" a Béta verzióból és hivatalosan is megjelent a Thea Render.
    A fejlesztője ugyanaz a Ioannis Pantazopoulos ("Giannis"), aki a Kerkytheát if fejleszti, illetve a SketchUp exporter plugint ugyanaz a Tomasz Marek fejleszti, aki a Kerkythea exporterét is.
    Nem vagyok egy renderelő specialista, de olyanok szerint, akik igazából szinte minden ma használatos "csúcs" renderelőt nagy biztonsággal és szakértelemmel kezelnek, a Thea sznte minden tekintetben jobb ezek bármelyikénél is. Többet tud (olyasmiket is, amit más renderelő programok egyáltalán), gyorsabb és a fejlesztő(k) folyamatosan odafigyelnek az igényekre, problémákra stb.
    Ugyan ez itt nem a reklám helye, de azt is megemlíteném, hogy árában meg sem közelíti az ún. "nagy", profi programokat (mint a V-ray pl.), ráadásul most 45%-os, bevezető áron lehet megkapni. Ez a pluginnal együtt is kevesebb, mint € 175 (~ $ 230 vagy 50.000 Ft), amelyben (a plugin-on kívül) benne van a fő program mellett még két "node" - vagyis + 2 gépre még rá lehet telepíteni és az egészet hálózatban futtatni úgy, hogy a gépek összeadódnak (+ "node"-okat lehet még hozzá vásárolni természetesen, ha valakinek van vagy egy tucat masinája vagy több - € 77,24-ért darabját).
    Plugin létezik még egy csomó 3D programhoz (lásd a fenti linket)
    Itt van egy kép arról, amikor solo (Pete Stoppel) éppen bemutatja a Thá-t a 3D BaseCamp-en (a fotót épp én készítettem - és ő a "relight" technikát mutatja be, amikor egy elkészültrenderben egyszerűen föl-le kapcsolgatja a fényeket, illetve a színüket változtatgatja).
    A közeljövőben tervezi Giannis a GPU (video kártya alapú) renderelés hozzáadását, ami a sebességben elképesztő lépés lesz, illetve a Vue-hoz hasonló atmoszféra és ökoszisztéma bevezetését.
    További részletek...
    Még egy érdekes/hasznos dolog; akinek van Twilight licensze, az tud XML formátumban exportálni belőle (eredetileg a Kerkytheához). Viszont ezeket az XML fájlokat meg lehet nyitni a Thá-ban is és a Twilight-ban beállított textúrák szépen átjönnek a Theá-ba is (vagyis kevesebbet kell vele vacakolni).
    Amúgy létezik Windows (32 és 64 bites), Mac és Linux változata is a programnak.
    • H Offline
      Hegylakó
      Üdv!
      Kipróbáltam, nekem tetszik, sikerült a 8-as alá is felrakni a telepítési könyvtár
      átírásával.
      Szerintem jól áttekinthető a kezelő felület, persze sok mindent nem ismerek még rajta.
      Hegylakó
      • H Offline
        Hegylakó
        Szia!
        Megint én.
        Customize/Language menüben felajánlja a Magyar nyelvet.
        De hiába indítom újra nem műxik.
        Lehet, hogy a Demoban ezt nem lehet állítani?
        Kösz
        Hegylakó
          Nincs neki (még) magyar fordítása. Ha gondolod, lefordíthatod!
          Valójában én is gondolkodtam ilyesmin (a Twilight-tal is), de arra jutottam (és itt is körbeérdeklődtem), hogy jobb angolul használni, annyira nincs elterjedt, bevett magyar kifejezés semmire (vagy legalább a dolgok nagy többségére). Arról nem is beszélve, hogy az összes tutoriál angolul van, és ha még a szavakat, menüelemeket is egyeztetni kell, még nehezebb a dolog.
          • H Offline
            Hegylakó
            Üdv
            Szerintem jobb, ha én nem fordítom le.
            (nem hiszem, hogy használható lenne)
            Néztem a honlapjukat, ott már több nyelven le van fordítva.
            Nekem az a meglátásom, hogy igazából az lenne jó, ha valahogy úgy működne
            mint a google fordító. Ha lefordít valamit és rámegyek az egérrel megjelenik
            egy "buborékban" az eredeti szó.
            Vagy - és talán ez még jobb lenne - minden marad angol, de egy lapon kinyomtatva
            tudnám nézni magyarul, hogy mit csinál az adott parancs.
            Valami "kisokos" szerűre gondolok.
            Lehet, hogy elkanyarodtam a témától.
            Kösz az infot.
            Hegylakó
              Vannak úm. "Tutoriálok" (vagy videó vagy akár pdf változatban is). Istenigazából ezeket lenne értelme lefordítani.
              Magánál a programnál is lehet úgy, hogy a megjelenő szó marad angolul, de a "Tipp", ha fölé viszed az egeret, megmagyarázza.
                Úgy tűnik, most már az ún. "displacement"-tel sem lesz sok gondom (hacsak nem renderlelési idő...)
                  canaletto001
                  Tényleg szépen dolgozik...
                  http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/Sketcup_8/nv_1.jpg
                  http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/Sketcup_8/nv_2.jpg
                    Látom, szíved csücske ez a Nagyvázsony! 😄
                    (Igaz, szép is - mind az "eredeti", mind a modell! 👍 )
                    És hogy tetszik az interaktív render? (Látom, használod...)
                      canaletto001
                      Persze, hogy a szívem csücske, ezen tanultam a SU-t 😄 és már 2 éve készül, mint a Luca széke 😄 (szívok is sokszor a régi tapasztalatlanságom miatt, bár a modell élete még a SU6-tal kezdődött...)
                      A Thea tetszetős, ha jön valami pénzes meló, akkor meg is veszem, mert tényleg jónak tűnik. Vajon mozgóképsort lehet vele gyártani? Ilyet még sohasem próbáltam.
                        Itt egy videó-tutoriál, hogyan lehet egy autó mozgását animálni (elég nagy képernyő kell hozzá).
                        http://www.thearender.com/resources/Car_Animation/index.html
                        Kameramozgást természetesen amúgy is lehet. Jelenleg viszont az exporter plugin még nem tudja a SU Scene-eket (és az ezzel járó animációs utat) egy-az-egyben exportálni, de hamarosan (a fejlesztő szerint a következő verzióban) ezt is fogja tudni. Természetesen a Theá-ban beállított kamerákkal már most is meg lehet csinálni.
                        Amúgy ebben az alfórumban van egy csomó egyéb tutoriál is:
                        http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=61
                        Ezek mind feliratos videók - ha kicsit gyors, állítsd meg, olvasd végig (angolul van), aztán menj tovább.
                          canaletto001
                          Köszönöm szépen 😄
                            canaletto001
                            Csaba, a Thea nem kezeli a .png-k alfa csatornáját, vagy csak én vagyok béna? 😞
                              Kezeli. Töltsd le a legújabb exportert (mert amúgy kézileg kell beállítani, hogy olvassa).
                                canaletto001
                                Köszönöm szépen 😉
                                  Nincs mit. Én még nem telepítettem ezt a változatot, mert hibás.
                                  (Na jó; valakinéljelzett hibát...)
                                    Nézd meg a "Privát üzeneteidet". Csatoltam az előző változatot.
                                      canaletto001
                                      Ez jó. Tényleg hibás. 😕
                                      Kipróbáltam.
                                        Gábor, nézd meg a legújabb plugin változatot. Azt mondja:
                                        "...Windows permissions issues improved\fixed..."
                                          canaletto001
                                          Megnéztem, köszi. Ugyanaz a kusza export-ablak, olyan töredezett, mint a reklamáción, a képeken...picit próbálgattam az Explorert, de nem jártam sikerrel.
                                          • 1 / 3
