    Thea Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    47 Posts 6 Posters 25.4k Views 6 Watching
      Látom, szíved csücske ez a Nagyvázsony! 😄
      (Igaz, szép is - mind az "eredeti", mind a modell! 👍 )
      És hogy tetszik az interaktív render? (Látom, használod...)
        canaletto001
        Persze, hogy a szívem csücske, ezen tanultam a SU-t 😄 és már 2 éve készül, mint a Luca széke 😄 (szívok is sokszor a régi tapasztalatlanságom miatt, bár a modell élete még a SU6-tal kezdődött...)
        A Thea tetszetős, ha jön valami pénzes meló, akkor meg is veszem, mert tényleg jónak tűnik. Vajon mozgóképsort lehet vele gyártani? Ilyet még sohasem próbáltam.
          Itt egy videó-tutoriál, hogyan lehet egy autó mozgását animálni (elég nagy képernyő kell hozzá).
          http://www.thearender.com/resources/Car_Animation/index.html
          Kameramozgást természetesen amúgy is lehet. Jelenleg viszont az exporter plugin még nem tudja a SU Scene-eket (és az ezzel járó animációs utat) egy-az-egyben exportálni, de hamarosan (a fejlesztő szerint a következő verzióban) ezt is fogja tudni. Természetesen a Theá-ban beállított kamerákkal már most is meg lehet csinálni.
          Amúgy ebben az alfórumban van egy csomó egyéb tutoriál is:
          http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=61
          Ezek mind feliratos videók - ha kicsit gyors, állítsd meg, olvasd végig (angolul van), aztán menj tovább.
            canaletto001
            Köszönöm szépen 😄
              canaletto001
              Csaba, a Thea nem kezeli a .png-k alfa csatornáját, vagy csak én vagyok béna? 😞
                Kezeli. Töltsd le a legújabb exportert (mert amúgy kézileg kell beállítani, hogy olvassa).
                  canaletto001
                  Köszönöm szépen 😉
                    Nincs mit. Én még nem telepítettem ezt a változatot, mert hibás.
                    (Na jó; valakinéljelzett hibát...)
                      Nézd meg a "Privát üzeneteidet". Csatoltam az előző változatot.
                        canaletto001
                        Ez jó. Tényleg hibás. 😕
                        Kipróbáltam.
                          Gábor, nézd meg a legújabb plugin változatot. Azt mondja:
                          "...Windows permissions issues improved\fixed..."
                            canaletto001
                            Megnéztem, köszi. Ugyanaz a kusza export-ablak, olyan töredezett, mint a reklamáción, a képeken...picit próbálgattam az Explorert, de nem jártam sikerrel.
                              Hm. Igazán nem tudok mit javasolni. Azt írta, amit, ugyebár. Azt mondja a Tomasz, hogy ez valami javascript dolog az IE-ben. Próbálj meg mindenféle engedélyeket adni javascriptek végrehajtására...
                                canaletto001
                                Igen, a fórumon volt egy check-list, hogy miket kell beállítani, végignézni
                                  Visszatérve az exporter pluginhoz - ha esetleg IE 7-esed van, telepítsd az IE 8-at (legalább). Azt mondják, az IE 9 még jobb lesz, de talán nem érdemes béta változatokkal bajlódni, amíg minden simán nem megy velük. Az IE 7 tele van hibákkal, amelyeket úgy "javítottak" ki, hogy inkább kiadták az IE 8-at.
                                  Na a lényeg amiért írok: február 21-én (módosult időpont szerint március 1-én) lesz a hivatalos, 1.0-es verzió kiadása. Ez persze azt is jelenti, hogy az eddigi (45%-os) kedvezmény felmegy a végleges, (100%-os) árra, tehát ha valaki meg akarja venni, az most tegye!
                                    Tudom, hogy lehet, hogy a falnak beszélek, de úgy tűnik, megvan a hiba gyökere itt:
                                    http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=4864&view=unread#unread
                                      mdk01
                                      Ne hidd azt én itt vagyok és figyelek. 😉
                                      Amúgy ezzel a 45%-os kedvezménnyel az ember megkapja az 1.0-át vagy egy közel ugyan olyan jó bétát?
                                      Köszi
                                        Jól van, csak a Gábornak voltak gondjai, de rég nem láttam. Lehet, hogy érdemes volna neki küldeni egy emailt, ha esetleg csak emiatt nem akarta megvenni, mert hogy az óra ketyeg.
                                        Amúgy igen. Aki megvette a bétát, annak az 1.0-ért nem kell fizetnie (illetve az összes alverzió, vagyis 1.x ingyenes lesz).
                                          dybi
                                          Hm.. ez megfontolandó. Köszönjük az infot.
                                            mdk01
                                            Hát igen csábítóan hangzik, csak nekem annyi gondom van hogy nem vagyok egy hozzáértő renderelő és ahhoz hogy itt álljon a polcon, drága. Bár jó volna ráállni egy renderelő programra és nem állandóan ingázni a twilight és s kerky között. Nem tudom.... 😒
                                            • 1 / 3
