    Le Hole Puncher
    17 Posts 4 Posters 3.3k Views 4 Watching
      Amélioration du Component Puncher by Tig
      Le Hole Puncher
      C'est la même chose que le Component Puncher, mais on peut maintenant
      Demander une "profondeur de trou" 😄
      Se trouve sous le clic droit quand on sélectionne un composant 😉
      • E Offline
        eddy
        Salut Pilou, ce plugin fonctionne qu'avec des composants ou aussi avec des groupes, faut il impérativement que le composant soit coller sur la surface à trouée.
        @ ++ Eddy
          oui
          composants uniquement mais multiples et différents en même temp si l'on veut! ☀
          face collée uniquement!
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            1170] Le Hole Puncher[/url]
            Bonjour,
            Des p'tits trous , des p'tits trous , toujours des p'tits trous.
            certes mais l'intêret est limité et l'outil pousser/tirer fait le job.
            donc bof! 👎
            Sergio
            • mogrenM Offline
              mogren
              T'iras dire ça aux archis qui mettent des floppées de fenêtres sur des façades 😆
              Et puis le Push Pull il est loin de le faire de façon multiple 😒
              En plus le fait d'utiliser un composant évite d'avoir à dessiner le percement su la façade!!!
              +1
              par contre je pète les plombs (expression française) : malgré de nombreuses tentatives ça ne marche pas y compris sur le SU7, changements d'axes, explosion-recomposant etc.. je me demande du coup si ce n'est pas du coté du système qu'il faut chercher (OS Mac chez moi)
                En plus le fait d'utiliser un composant évite d'avoir à dessiner le percement sur la façade!!!
                  Bizarre j'ai rien entendu de tel 😮
                  Mais elle dit quoi la bête? Un message d'erreur, rien ne se passe...
                  • mogrenM Offline
                    mogren
                    tantôt rien tantôt ce message
                    edit... bon ça commence à venir, cela doit venir de ma mauvaise gestion des composants, je ne m'en sers pas souvent et du coup grâce à ce Punch je découvre de nouvelles choses par exemple une fois le composant posé sur une face il perd sa capacité de rotation si on le déplace.
                      Donc c'est qu'il est bien chargé et qu'il marche! 😄
                      je te propose une manipe
                      dessine un cube
                      dessine un rectangle "a" sur une face
                      extrude ce rectangle vers l'extérieur
                      faire un composant de cette excroissance (rectangle "a" compris)
                      appeler le plug
                      ça doit marcher 😎 , sinon c'est qu'il y a un schmoll 💚
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut Pilou,chez moi il y a un schmoll 😞 , j'ai fait ta manipe il na ce passe rien, j'y comprend rien 👎 👎 .
                        @ ++ Eddy
                          Je ne sais que vous dire 😮
                          Essayez avec une version antérieure (free) pour voir si cela ne marche toujours pas
                          moi j'ai la 6 par exemple pas de souci
                          http://www.brothersoft.com/downloads/google-sketchup.html
                          On doit avoir cela après déplacement du composant
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            D'accord d'accord Pilou!! 😄
                            Vu comme ça je vois mieux l'utilité
                            bonne journée
                            sergio
                            • mogrenM Offline
                              mogren
                              dessine un cube
                              appeler le plug
                              Voilà: les 2 verts faits avec ta méthode: ça marche, le rouge fait à l'extérieur : non, je précise qu'il a les mêmes attributs que les rouges qu'il est bien "glué" et essayé sur les autres faces etc..
                                Donc c'est que la création de ton composant rouge a une petite différence 😄
                                et d'abord petite question , utilise-tu la dernière version du Plugin?
                                1.2 20100915
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut à tous, merci pilou pour ton aide, le plugin fonctionne,je m'en servais pas correctement. 😳 😳
                                  @ ++ Eddy
                                    Je me disais bien 😎
                                    Et je pense que pour le petit cube rouge, cela doit être la même chose, juste une petite erreur de manipulation ou de conception du composant 😉
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      That's true !
