    Ombres au sol exportées vers kerkythea
    4 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
    • Z
      zippozippo
      Bonjour à tous!
      j'ai un petit soucis:
      j'ai créé un objet avec sketchup (un meuble) puis l'ai exporté vers kerkythea,
      les ombres sur le meuble ont bien suivi mais pas celles sur le sol (pourtant
      présentes dans sketchup) ..
      quelqu'un aurait un tuyau....?
      merci beaucoup par avance!
      à bientot!
      • R
        REGIS
        Salut
        Sketchup n'exporte pas les ombres vers kerkythea.
        Mets ton image rendue avec kerkythea pour voir d'ou vient le problème.
        • L
          Laurent Brixius
          Bonjour zippozippo,
          Une option, activée par défaut, permet de projeter des ombres sur le sol, c'est à dire sur le plan XY, même s'il n'y a pas de face(s) pour représenter ce sol.
          Si tu modélises un terrain, que ce terrain est situé sous ce "sol" et que l'option "sur le sol" est activée, tu verras apparaître à la fois des ombres sur ton terrain constitué de faces et sur le "sol" plan situé plus haut. Il faudra donc désactiver l'option "sur le sol".
          http://www.arch-image.com/clients2/FormationsSketchUp/Exemples/ombres-sketchup-sur-sol.png
          Kerkythea a besoin, contrairement à SketchUp, de faces pour y projeter des ombres. Pour résoudre ton problème, tu dois donc modéliser ton sol/terrain à l'aide d'une ou de plusieurs faces avant d'exporter ton modèle vers Kerkythea.
          Laurent Brixius
          • R
            REGIS
            Salut,
            Oui, probablement que le sol n"a pas été modélisé dans sketchup et donc cela pose problème dans kerkythea.
