    Plugin Tubage
    28 Posts 4 Posters 3.7k Views 4 Watching
      rom13
      @eddy said:
      comment procède tu avec ce plug, fait une copie d'écran de la façon que tu dessines tes rails.
      Merci mais ne t'inquiete pas pour ca, je selectionne la face puis les rails pas de souci, le plug effetue l'operation sans problème , et une fois terminé , je vois les "tasseaux" crées etc.( apres la serie de questions du plug) , juste au moment ou je veux me remttre a faire une autre opération, ca plante.
      • E Offline
        eddy
        je peux avoir ton modèle du sol pour faire un essai.
        @ ++ Eddy
          rom13
          Yes! voila,
          j'ai mis une lame avec
          merci pour ton aide en tout cas 👍
          ca sera surement sur un sol incliné (je l'ai mis avec) mais dans le principe ca change pas grand chose de toute facon
          ( j'ai mis le debut de la ligne faite avec deux courbes "propres" à coté ca sera plus simple je pense
          SOL.skp
          • fredo6F Offline
            fredo6
            Rom13,
            Juste une suggestion. Tu pourrais :
            1. Dessiner les contours de la forme
            2. Utiliser Curviloft en mode Skinning pour generer la surface
            3. Faire une sequence de plan verticaux de la largeur d'une latte
            4. Intersecter la grille de plan verticaux avec la surface
            5. Nettoyer une latte sur deux
            6. Donner de l'epaisseur avec Joint Push Pull
            Si tu dessines les contours, je peux faire une petite video pour montrer le process
            Fredo
              rom13
              Rom13,
              Fredo
              merci pur ces conseil, mmm je vais me pancher sur ca, c'est pas tres clair dans ma tete , mais je vais essayer.
              Tu parles du contours au sol? Si c'est ça, le voila,
              'horizontal.skp
                rom13
                Tu devais parler du contour global de la forme....
                Je ne connais pas bien Curviloft (honte à moi , avec son créateur en face !) bon je m'y met de suite, Merci en tout cas
                  rom13
                  Curviloft je maitrise pas, pour une forme simple, je prends les contours et c'est fait. Mais pour ma forme.... j'ai du mal..., il y a des tutos en francais quelque part, je suis pas tres doué avec l'anglais...
                    Une autre stratégie 😄
                    Partir de la forme volumique et la "Slicer" (saucissonner) avec Slicer3 by TIG
                    L'épaisseur de la surface a été réalisée par Joint Push Pull de Fredo6 😉
                    Comme on peut définir l'espacement et la largeur de la coupe ainsi que le plan de coupe X Y ou Z on peut obtenir les lattes voulues 😄
                    • 2 / 2
