    Plugin Tubage
    28 Posts 4 Posters 4.0k Views 4 Watching
      rom13
      @eddy said:
      Salut, tu veux avoir quelle forme exactement.
      Ben je veux juste que mes lames suivent la courbes du bas (et eventuellement la courbe que j'ai dessiné en haut) mais en restant toujours a egale distance les unes des autres ce qui n'est pas le cas dans le fichier que j'ai posté
      • E Offline
        eddy
        Re, c'est sa que tu veux faire.
        V7
        @ ++ Eddy
          rom13
          deja ça , ca serait bien, mais le plug TIG , plante chez moi avec un beau message d'erreur ( ce que j'ecrivais plus haut)
          • E Offline
            eddy
            re,désinstalle le plug et tu le réinstalle le et fais un essai, pour voir si sa fonctionne.
            @ ++ Eddy
              rom13
              J'ai tout enlevé , j'ai pris la dernière version, je l'ai installé... pareil, je desespère.
              Je precise que les autres fonctions du plug marchent bien, je me sers souvent de "extruder des arretes sur des chemins" sans problème...
              je comprends pas
              Je suis sur SKP 6.4.112 , ca vient peut etre de là...
              • E Offline
                eddy
                Re , et le quel ne fonctionne pas.
                @ ++ Eddy
                  rom13
                  extruder des arretes par chemin et par face
                  • E Offline
                    eddy
                    comment procède tu avec ce plug, fait une copie d'écran de la façon que tu dessines tes rails.
                    @ ++ Eddy
                      rom13
                      JE vais faire plus simple :
                        rom13
                        Merci mais ne t'inquiete pas pour ca, je selectionne la face puis les rails pas de souci, le plug effetue l'operation sans problème , et une fois terminé , je vois les "tasseaux" crées etc.( apres la serie de questions du plug) , juste au moment ou je veux me remttre a faire une autre opération, ca plante.
                        • E Offline
                          eddy
                          je peux avoir ton modèle du sol pour faire un essai.
                          @ ++ Eddy
                            rom13
                            Yes! voila,
                            j'ai mis une lame avec
                            merci pour ton aide en tout cas 👍
                            ca sera surement sur un sol incliné (je l'ai mis avec) mais dans le principe ca change pas grand chose de toute facon
                            ( j'ai mis le debut de la ligne faite avec deux courbes "propres" à coté ca sera plus simple je pense
                            SOL.skp
                            • fredo6F Offline
                              Rom13,
                              Juste une suggestion. Tu pourrais :
                              1. Dessiner les contours de la forme
                              2. Utiliser Curviloft en mode Skinning pour generer la surface
                              3. Faire une sequence de plan verticaux de la largeur d'une latte
                              4. Intersecter la grille de plan verticaux avec la surface
                              5. Nettoyer une latte sur deux
                              6. Donner de l'epaisseur avec Joint Push Pull
                              Si tu dessines les contours, je peux faire une petite video pour montrer le process
                                rom13
                                Rom13,
                                merci pur ces conseil, mmm je vais me pancher sur ca, c'est pas tres clair dans ma tete , mais je vais essayer.
                                Tu parles du contours au sol? Si c'est ça, le voila,
                                'horizontal.skp
                                  rom13
                                  Tu devais parler du contour global de la forme....
                                  Je ne connais pas bien Curviloft (honte à moi , avec son créateur en face !) bon je m'y met de suite, Merci en tout cas
                                    rom13
                                    Curviloft je maitrise pas, pour une forme simple, je prends les contours et c'est fait. Mais pour ma forme.... j'ai du mal..., il y a des tutos en francais quelque part, je suis pas tres doué avec l'anglais...
                                      Une autre stratégie 😄
                                      Partir de la forme volumique et la "Slicer" (saucissonner) avec Slicer3 by TIG
                                      L'épaisseur de la surface a été réalisée par Joint Push Pull de Fredo6 😉
                                      Comme on peut définir l'espacement et la largeur de la coupe ainsi que le plan de coupe X Y ou Z on peut obtenir les lattes voulues 😄
                                      • 2 / 2
