    Plugin Tubage
    28 Posts 4 Posters 3.7k Views 4 Watching
      rom13
      Bonjour à tous , et aux chanceux qui sont en vacances 😠
      mon problème est simple : il existe ce super plugin "Tubage", qui permet de faire ça en 2s (cf. image)
      Question : est ce qu'il est possible de faire la meme chose mais avec des sections carrés ? pour faire des tasseaux de bois par exemple.
      Possible avec ce plugin ? avec un autre ?
      Sinon la meilleure solution reste l'outil "Suivez-moi" ?
      Merci !
        C'est pas très clair comme question, il n'y a point de point d'interrogation! 😄
        Faire des tubages, c'est normalement propager un profil sur des courbes.
        Si c'est pour mettre des tubes sur un réseau oui il y a un plug gratoche de Didier Bur 😉 Line to Tube (forum)
        Line2tube le plug en français chez Crai Ruby dépot 😉
        Et évidemment on peut faire toutes les sections que l'on veut puisque l'on peut donner le nombre de section du profil (précision), du triangle (3) au cercle (12 à plus)
        donc du Toblérone, de la guimauve, prisme,... au cylindre hyper lisse pour pistons 💚
        Mais les intersections ne seront pas gérées au mieux! 😕
        C'est valable pour les objets vus de loin mais pas pour de l'usinage!
        Le plug apparait dans le menu Tools
        (Convert arc, line, circle, curves to Cylinders)
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=13863&mode=view
          rom13
          je me suis peut etre mal exprimé, mais je ne cherche pas à faire des tubes justement, je cherche a faire des tasseaux, des parallélépipèdes dont les 4 cotés ne sont pas identiques, tout simplement.
            En ce cas
            il faut essayer la série des Extrude Tools de Tig
              rom13
              ok ! j'y crois pas trop mais bon...
              Merci en tout cas
              • E Offline
                eddy
                Salut moi j'utilise la barre TIG Tool et le plugin là: Extruder une face le long d'arêtes. 👍
                V 7
                @ ++ Eddy
                  bé oui, on fait ce qu'on veut avec ces plugs-là 😉
                  Il faut les mixer et on doit arriver à obtenir les tasseaux recherchés!
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=42810&mode=view
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47505
                    rom13
                    ah oui effectivement ce plug est vraiment hallucinant !
                    Cependant, je n'y arrive pas! j'aimerais faire ribs from profileou ribs from rails , je dois pas bien m'y prendre...
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut, explique ou sa marche pas.
                      @ ++ Eddy
                        rom13
                        cool, c'est sympa,
                        Bah en fait j'ai fini par réussir, mais à la fin de la manipulation sketchup plante, le fichier se ferme : BUG SPLAT rapport d'erreur...
                        Bon j'envoie le fichier pour expliquer mon problème,
                        je voudrais que mes lames restent tout le temps parallèles et à égale distance, qu’elles suivent la courbe du bas (et en même temps, qu’elles suivent la courbe que j’ai dessiné en haut, mais je pourrai faire cette manip manuellement au pire)
                        J’ai fait ma lame, puis j’ai utilisé Copy Along Path (copy to path nodes)
                        Le problème c’est qu’en suivant la courbe avec copy to path nodes, elles ne restent pas à égale distance (Certes c'est normal! mais là j'en veux pas !). Le GROS problème est là en fait.
                        Si quelqu’un peut m’aider, ca serait sympa,
                        Merci d’avance !
                        lames.skp
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut, tu veux avoir quelle forme exactement.
                          @ ++ Eddy
                            rom13
                            Ben je veux juste que mes lames suivent la courbes du bas (et eventuellement la courbe que j'ai dessiné en haut) mais en restant toujours a egale distance les unes des autres ce qui n'est pas le cas dans le fichier que j'ai posté
                            • E Offline
                              eddy
                              Re, c'est sa que tu veux faire.
                              V7
                              @ ++ Eddy
                                rom13
                                deja ça , ca serait bien, mais le plug TIG , plante chez moi avec un beau message d'erreur ( ce que j'ecrivais plus haut)
                                • E Offline
                                  eddy
                                  re,désinstalle le plug et tu le réinstalle le et fais un essai, pour voir si sa fonctionne.
                                  @ ++ Eddy
                                    rom13
                                    J'ai tout enlevé , j'ai pris la dernière version, je l'ai installé... pareil, je desespère.
                                    Je precise que les autres fonctions du plug marchent bien, je me sers souvent de "extruder des arretes sur des chemins" sans problème...
                                    je comprends pas
                                    Je suis sur SKP 6.4.112 , ca vient peut etre de là...
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      Re , et le quel ne fonctionne pas.
                                      @ ++ Eddy
                                        rom13
                                        extruder des arretes par chemin et par face
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          comment procède tu avec ce plug, fait une copie d'écran de la façon que tu dessines tes rails.
                                          @ ++ Eddy
                                            rom13
                                            JE vais faire plus simple :
                                            • 1 / 2
