    Plugin Tubage
    28 Posts 4 Posters 4.9k Views 4 Watching
      En ce cas
      il faut essayer la série des Extrude Tools de Tig
        rom13
        ok ! j'y crois pas trop mais bon...
        Merci en tout cas
        • E Offline
          eddy
          Salut moi j'utilise la barre TIG Tool et le plugin là: Extruder une face le long d'arêtes. 👍
          V 7
          @ ++ Eddy
            bé oui, on fait ce qu'on veut avec ces plugs-là 😉
            Il faut les mixer et on doit arriver à obtenir les tasseaux recherchés!
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=42810&mode=view
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47505
              rom13
              ah oui effectivement ce plug est vraiment hallucinant !
              Cependant, je n'y arrive pas! j'aimerais faire ribs from profileou ribs from rails , je dois pas bien m'y prendre...
              • E Offline
                eddy
                Salut, explique ou sa marche pas.
                @ ++ Eddy
                  rom13
                  cool, c'est sympa,
                  Bah en fait j'ai fini par réussir, mais à la fin de la manipulation sketchup plante, le fichier se ferme : BUG SPLAT rapport d'erreur...
                  Bon j'envoie le fichier pour expliquer mon problème,
                  je voudrais que mes lames restent tout le temps parallèles et à égale distance, qu’elles suivent la courbe du bas (et en même temps, qu’elles suivent la courbe que j’ai dessiné en haut, mais je pourrai faire cette manip manuellement au pire)
                  J’ai fait ma lame, puis j’ai utilisé Copy Along Path (copy to path nodes)
                  Le problème c’est qu’en suivant la courbe avec copy to path nodes, elles ne restent pas à égale distance (Certes c'est normal! mais là j'en veux pas !). Le GROS problème est là en fait.
                  Si quelqu’un peut m’aider, ca serait sympa,
                  Merci d’avance !
                  lames.skp
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, tu veux avoir quelle forme exactement.
                    @ ++ Eddy
                      rom13
                      Ben je veux juste que mes lames suivent la courbes du bas (et eventuellement la courbe que j'ai dessiné en haut) mais en restant toujours a egale distance les unes des autres ce qui n'est pas le cas dans le fichier que j'ai posté
                      • E Offline
                        eddy
                        Re, c'est sa que tu veux faire.
                        V7
                        @ ++ Eddy
                          rom13
                          deja ça , ca serait bien, mais le plug TIG , plante chez moi avec un beau message d'erreur ( ce que j'ecrivais plus haut)
                          • E Offline
                            eddy
                            re,désinstalle le plug et tu le réinstalle le et fais un essai, pour voir si sa fonctionne.
                            @ ++ Eddy
                              rom13
                              J'ai tout enlevé , j'ai pris la dernière version, je l'ai installé... pareil, je desespère.
                              Je precise que les autres fonctions du plug marchent bien, je me sers souvent de "extruder des arretes sur des chemins" sans problème...
                              je comprends pas
                              Je suis sur SKP 6.4.112 , ca vient peut etre de là...
                              • E Offline
                                eddy
                                Re , et le quel ne fonctionne pas.
                                @ ++ Eddy
                                  rom13
                                  extruder des arretes par chemin et par face
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    comment procède tu avec ce plug, fait une copie d'écran de la façon que tu dessines tes rails.
                                    @ ++ Eddy
                                      rom13
                                      JE vais faire plus simple :
                                        rom13
                                        Merci mais ne t'inquiete pas pour ca, je selectionne la face puis les rails pas de souci, le plug effetue l'operation sans problème , et une fois terminé , je vois les "tasseaux" crées etc.( apres la serie de questions du plug) , juste au moment ou je veux me remttre a faire une autre opération, ca plante.
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          je peux avoir ton modèle du sol pour faire un essai.
                                          @ ++ Eddy
                                            rom13
                                            Yes! voila,
                                            j'ai mis une lame avec
                                            merci pour ton aide en tout cas 👍
                                            ca sera surement sur un sol incliné (je l'ai mis avec) mais dans le principe ca change pas grand chose de toute facon
                                            ( j'ai mis le debut de la ligne faite avec deux courbes "propres" à coté ca sera plus simple je pense
                                            SOL.skp
