    Plugin Tubage
    28 Posts 4 Posters 4.9k Views 4 Watching
      rom13
      je me suis peut etre mal exprimé, mais je ne cherche pas à faire des tubes justement, je cherche a faire des tasseaux, des parallélépipèdes dont les 4 cotés ne sont pas identiques, tout simplement.
        En ce cas
        il faut essayer la série des Extrude Tools de Tig
          rom13
          ok ! j'y crois pas trop mais bon...
          Merci en tout cas
          • E Offline
            eddy
            Salut moi j'utilise la barre TIG Tool et le plugin là: Extruder une face le long d'arêtes. 👍
            V 7
            @ ++ Eddy
              bé oui, on fait ce qu'on veut avec ces plugs-là 😉
              Il faut les mixer et on doit arriver à obtenir les tasseaux recherchés!
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=42810&mode=view
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47505
                rom13
                ah oui effectivement ce plug est vraiment hallucinant !
                Cependant, je n'y arrive pas! j'aimerais faire ribs from profileou ribs from rails , je dois pas bien m'y prendre...
                • E Offline
                  eddy
                  Salut, explique ou sa marche pas.
                  @ ++ Eddy
                    rom13
                    cool, c'est sympa,
                    Bah en fait j'ai fini par réussir, mais à la fin de la manipulation sketchup plante, le fichier se ferme : BUG SPLAT rapport d'erreur...
                    Bon j'envoie le fichier pour expliquer mon problème,
                    je voudrais que mes lames restent tout le temps parallèles et à égale distance, qu’elles suivent la courbe du bas (et en même temps, qu’elles suivent la courbe que j’ai dessiné en haut, mais je pourrai faire cette manip manuellement au pire)
                    J’ai fait ma lame, puis j’ai utilisé Copy Along Path (copy to path nodes)
                    Le problème c’est qu’en suivant la courbe avec copy to path nodes, elles ne restent pas à égale distance (Certes c'est normal! mais là j'en veux pas !). Le GROS problème est là en fait.
                    Si quelqu’un peut m’aider, ca serait sympa,
                    Merci d’avance !
                    lames.skp
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut, tu veux avoir quelle forme exactement.
                      @ ++ Eddy
                        rom13
                        Ben je veux juste que mes lames suivent la courbes du bas (et eventuellement la courbe que j'ai dessiné en haut) mais en restant toujours a egale distance les unes des autres ce qui n'est pas le cas dans le fichier que j'ai posté
                        • E Offline
                          eddy
                          Re, c'est sa que tu veux faire.
                          V7
                          @ ++ Eddy
                            rom13
                            deja ça , ca serait bien, mais le plug TIG , plante chez moi avec un beau message d'erreur ( ce que j'ecrivais plus haut)
                            • E Offline
                              eddy
                              re,désinstalle le plug et tu le réinstalle le et fais un essai, pour voir si sa fonctionne.
                              @ ++ Eddy
                                rom13
                                J'ai tout enlevé , j'ai pris la dernière version, je l'ai installé... pareil, je desespère.
                                Je precise que les autres fonctions du plug marchent bien, je me sers souvent de "extruder des arretes sur des chemins" sans problème...
                                je comprends pas
                                Je suis sur SKP 6.4.112 , ca vient peut etre de là...
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Re , et le quel ne fonctionne pas.
                                  @ ++ Eddy
                                    rom13
                                    extruder des arretes par chemin et par face
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      comment procède tu avec ce plug, fait une copie d'écran de la façon que tu dessines tes rails.
                                      @ ++ Eddy
                                        rom13
                                        JE vais faire plus simple :
                                          rom13
                                          Merci mais ne t'inquiete pas pour ca, je selectionne la face puis les rails pas de souci, le plug effetue l'operation sans problème , et une fois terminé , je vois les "tasseaux" crées etc.( apres la serie de questions du plug) , juste au moment ou je veux me remttre a faire une autre opération, ca plante.
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            je peux avoir ton modèle du sol pour faire un essai.
                                            @ ++ Eddy
