    Bug d'inférence sur face?
    3 Posts 2 Posters 847 Views 2 Watching
      Civodul
      Bonjour,
      Quelqu'un pourrait-il me dire s'il s'agit d'un bug :
      Je dessine un rectangle horizontal,
      Avec "Déplacer", je baisse l'un des 4 sommets suivant la verticale,
      Deux triangles apparaissent, c'est logique,
      Je verrouille l'inférence sur le triangle qui ne contient pas le sommet,
      Je relève le sommet pour le ramener à sa position d'origine et donc pour reconstituer le rectangle.
      -> Le point à atteindre est bien signalé en bleu "Contraint sur plan à partir du point".
      -> Mais dès qu'on clique, rien ne fonctionne et un message dit "Aucune sélection etc"!
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Normalement, pour pouvoir abaisser un sommet, tu doit activer l'autopliage (Autofold en Anglais). Cela crée effectivement deux triangles délimités par les côtés du rectangle et une diagonale créée automatiquement par l'autopliage. Par contre, le sommet abaissé se trouve à l'une des extrémité de cette diagonale.
        Pour remonter le sommet, tu dois déplacer le même sommet vers le haut. Normalement, tu devrais l'accrocher, après avoir sélectionné l'outil "Déplacer" et dès que tu obtiens une inférence verticale (pointillé gras et bleu), tu bloque cette inférence avec la touche SHIFT puis tu vas chercher une inférence d'un des autres sommets. Une fois le rectangle reconstitué, tu peux supprimer la diagonale générée par l'Autopliage.
        Si cela ne répond pas correctement à ta question, peux-tu poster un fichier démontrant ton problème ? Utilise l'onglet "Upload attachment" en bas de la fenêtre et suis les instructions.
        Salutations.
          Civodul
          Bonjour,
          Ca fonctionne Jean. Merci pour toutes ces explications !
          En fait je voulais verrouiller l'inférence avant de commencer le déplacement alors qu'il faut le faire après...very stupid...
          Etant nouveau, je ne sais pas comment clore ce topic ou le marquer comme "résolu",
          je vais voir si c'est indiqué quelque part...
          Encore merci, j'étais bloqué là-dessus depuis un bon moment.
