    Méthodologie photomontage
    17 Posts 4 Posters 4.3k Views 4 Watching
    • S
      sylvainsig
      Bonjour,
      Plus qu'un problème technique j'ai un problème méthodologique pour réaliser des photomontages. Je dois positionner des panneaux photovoltaïques sur une photo. Jusqu'à présent je modélisais le parc PV sur Autocad, je plaçais ma caméra et obtenai une vue en jpg qu'ensuite je plaçais sur la photo sous Photoshop et je redesinais proprement les panneaux. Plusieurs problèmes avec cette méthode :
      • la caméra ne me sort jamais bien comme il faut la vue que je dois intégrer sur la photo
      • l'export est de très mauvaise qualité
      • du coup je prends un temps monstre pour redessiner les panneaux
      Je me pose donc la question de réaliser ces photomontages entièrement sur Sketchup Pro 7 que je possède. Quelqu'un peut-il me dire si cela est réalisable et comment. Je suis très débutant sur Sketchup. Je sais qu'on peut importer une image d'arrière plan (la photo), mais comment placer les panneaux au bon endroit? de plus l'export jpg peut-il être de bonne qualité? ou alors faut-il utiliser un autre logiciel? Je précise que les panneaux sur Autocad sont géoréférencés, le point de prise de vue aussi et la mire aussi (la visée) : puis-je retrouver ces éléments sur Sketchup avec la photo en arrière plan et bien positionnée. Un GRAND MERCI par avance à ceux qui pourront me répondre à ces questions.
      • DVERGERD
        DVERGER
        Si tu connais qqls dimensions sur ton bâtiement tu pourra très facilement adapter tes panneaux sur le toit grace à la fonction photomatch.
        Fichier/Importer/choisir un fichier image et cliquer "utiliser comme photo adaptée".
        Ensuite tu cale les 2 horizontales rouges (en essayant de ne pas mettre ses lignes au niveau du sol), même chose pour les vertes. puis avec l'outil "Mètre" tu pointes une dimension connu que tu inscrit en bas dans longueur et tu devrais etre callé sur ta photo. Ensuite du dessines ton toit, tes panneaux et voila.
        • S
          sylvainsig
          Merci pour la réponse. Le souci c'est qu'il s'agit de panneaux au sol en plein champ : comment faire pour les placer au bon endroit sur la photo et suivant le bon angle de vue?
          • DVERGERD
            DVERGER
            Dans ce cas je viendrais faire la photo avec 3 grands piquets. Une photo avec, une photo sans. Appareil fixe.
            Tu les espaces d'une bonne distance et à angle droit et tu appliques la même méthode que plus haut.
            Le truc c'est d'être sur d'etre sur une surface bien plane pour planter tes piquets.
            Balances une photo d'un futur champ photovol pour se rendre compte.
            • S
              sylvainsig
              Bonjour DVERGER et éventuellement à tout le monde,
              Merci tout d'abord pour ta réponse. J'envoie l'image et le parc modelisé en grande partie. Quand tu auras l'image tu verras que j'ai déjà pensé en partie à cette méthode mais pour autocad, puisqu'il y a un piquet qui fait 2 m de haut au centre de l'image. On retrouve ce piquet sur le dwg qui est au bon endroit. Mais aussi bien sur Cad que sur SU ça rame vraiment trop. Peut-être faudrait-il que je simplifie les panneaux. Un grand merci si tu peux me dire si cela est plus facilement réalisable sur SU que sur CAD.
                heu, il ne manque pas l'image là? 😉
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Mon idée c'était d'arriver à qql chose comme sur l'image ci-dessous.
                  Les 3 piquets (qui n'existent pas sur la photo) sont représentés par les différents carrés verts et rouge (tu connais la hauteur et l'espacement entre les piquets qui doivent etre à 90°)
                  Mon essai est encore perfectible car on voit bien que l'axe vert qui part de l'origine ne suit pas les sillons du champ.
                  • S
                    sylvainsig
                    Merci
                    Pour envoyer la photo je fais upload attachement, add the file puis submit c'est bien ça?
                      Oui
                      Accesoirement "Place Inline" s'il y a besoin, si c'est une image devant être intercalée dans du texte 😄
                      • S
                        sylvainsig
                        Bonjour,
                        CI-joint la photo du site. DVERGER : si tu veux je t'envoie le dwg du parc pour que tu voies mon souci. Ton essai en tout cas ressemble à ce que je voudrais faire, je ne cherche pas à avoir un rendu exeptionnel mais surtout à placer le parc au bon endroit, suivant les bonnes proportions.Peux-tu me dire si je peux prendre mon parc modélisé et dire à SU : place moi ça au bon endroit? Merci par avance pour me répondre. Si l'image envoyée n'est pas affichée : peux-t-on me dire quel est le souci : je fais upload attachement parcourir puis add the file puis j'envoie le message submit mais je ne comprends pas j'ai l'impression que ça ne marche pas
                        • S
                          sylvainsig
                          Photo du siteCa y est j'ai trouvé! L'image était trop grande. Youpi!
                          • DVERGERD
                            DVERGER
                            Voici le photomatch avec ta photo (fichier SU).
                            Par contre j'ai modélisé un truc simple mais surtout sans échelle donc à refaire.
                            Clic droit sur la photo (une fois cliqué sur l'onglet "P3_site...") "Modifier la photo adaptée" pour affiner au mieux tout ca.
                            Pour moi sur ce cas précis on a facilement l'axe vert après il faut trouver le rouge par petites touches. C'est pourquoi je pense qu'il te faut au mini 2 piquets (perpendiculaire par rapport au chemin sur ce cas).
                            Champ photovol.skp
                            • S
                              sylvainsig
                              Merci pour la démonstration. ça semble convaincant d'utiliser SU. J'essaie d'envoyer le skp mais il est trop lourd (7Mo au lieu de 4Mo max).Je laisse mon mail : sylvainsig@hotmail.fr. Si tu veux tu peux m'envoyer ton mail à cette adresse pour que je te renvoie le SU. Tu verras il est chargé de pas mal d'éléments mais au premier plan il y a la mire qui est sur la photo et les panneaux. Seulement peut-être je devrais les simplifier car c'est lourd et puis surtout le gros pb c'est comment les placer au bon endroit suivant le bon point de vue. Si tu peux rapidement et sommairement les positionner là tu me gagnes définitivement.
                              • DVERGERD
                                DVERGER
                                Je crois qu'il existe un plugin qui remplace les composants par une version plus simple.
                                "Shadow" de mémoire. Pilou?
                                • L
                                  Laurent Brixius
                                  Un plugin qui permet de passer d'une version simplifiée à une version complexe (et inversement) est GhostComp de Fredo6.
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=21469
                                  Bon test !
                                  Laurent Brixius
                                  http://www.arch-image.com/wordpress/tag/sketchup/
                                  • DVERGERD
                                    DVERGER
                                    Merci Laurent de venir au secour de ma mémoire lamentable.
                                    • S
                                      sylvainsig
                                      Merci pour la réponse de LB. Assez flatté d'avoir une réponse venant de lui! Je vais essayer. J'ai réussi à convaincre mes chefs de passer à une méthode avec SU. Il va falloir que je me forme! Pour l'instant mes photomontages ressemblent à ça. Mais pour ça je passais par CAD puis gros travail sur Photoshop. A l'occasion si vous voulez me donner votre avis...ProjetVue initiale
