    Pour mieux comprendre l'intersection
    6 Posts 4 Posters 1.5k Views 4 Watching
    • K Offline
      kabak
      bonjour !
      pour mieux comprendre l'intersection
      ici,
      à gauche, j'ai une composante texte
      à droite, j'ai une forme composante qui donnerait une forme vaguée au texte
      http://www.pixenli.com/images/1276432296084068200.jpg
      le résultat donne que le texte est bien ondulé mais il ne s'est pas créé
      des murs / façades devant les lettres.
      http://www.pixenli.com/images/1276432776098651700.jpg
      comment s'y prendre pour que les lettres soient fermées, que l'on ne voit pas l'intérieur ?
      avoir les lettres et la formes en composantes ?
      intersection avec l'objet ? ou une autre façon ?
      intersection des lettres vers la forme seulement ou l'inverse intersection de la forme vers les lettres
      merci !
        Voir le Plugin Shape Bender by Chris Fullmer 😉
        je crois me rappeler qu'une des deux premières vidéos montre quasiment ce cas de figure 😉
          delestaque
          salut,
          pour qu'il y ait cette notion d'intersection, il faut que ça traverse réellement, si c'est affleurant dans le même plan,ça ne détermine pas de plan et les lettres n'ont pas de face.
          ricco
          Ricco
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ayant un problème similaire avec des arrondis (UPN, IPE, cornières, etc...) à couper, je dirais qu'il faut aussi afficher les Géométries cachées avant de faire les intersections. Et encore des fois je m'y reprend à deux fois ! SU n'est pas très copain avec les arrondis
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              J'oubliais ...
              Dans ton cas de figure il vaut mieux pousser/tirer la forme qui intersecte le texte puis effacer les surplus.
              Le pousser/tirer "fabrique" plus surement les facettes des courbes que l'intersection.
              Patrick
              • K Offline
                kabak
                merci à tous
                je suis arrivé à conserver les façades des lettres
                travailler en composante et effacer l'une d'elle efface la façade des lettres
                il a fallu simplement imbriquer les formes et les faires exploser
                après l'intesection. Pour finir, retirer tous traits qui n'étaient pas
                la façade elle même.
