    Bútorok robbantott ábrái
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    18 Posts 8 Posters 12.5k Views 8 Watching
      mdk01
      Csaba!
      Találkoztál már olyan pluginnal ami ilyen robbantott ábrát tud csinálni?
      Az angol woodworks(vagy vmi ilyensmi) topikból vettem a képet de plugin linket nem találtam.
      Köszönöm
      Üdv.
        Nem, ezeket (azt hiszem) kézzel igazgatják ilyen helyzetbe.
          mdk01
          Értem, végülis nem egy nehéz dolog kézzel sem de azért megkérdeztem.
          Köszönöm
            drogica
            ez ingyenes
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24390&hilit=exploded
            ez 20 dolcsi
            http://www.smustard.com/script/ExplodeImplode
              Igen, úgy tűnik. Ha gondoljátok, megpróbálhatom megkérni Todd-ot, hogy adjon egy "példányt" és megnézem, mire képes (aztán persze "jelenteném" itt.)
                dybi
                üdv néktek
                kipróbáltam ezt az ingyenes cuccot de nem működött nekem 😞
                  drogica
                  pedig működik
                  kipróbáltam: http://www.youtube.com/watch?v=U86aZupRPEg
                    medvegy
                    Üdv!
                    Én is kipróbáltam, teljesen jó. Legalább is nekem is működik.
                    Azért idebiggyesztettem, hátha valaki itt figyel fel rá.
                    További szép napot!
                    Biztos, ami biztos.
                    Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                      mdk01
                      Sikerült nekem is működésre bírni.
                      Dybi:
                      A translation X-hez írd be mondjuk hogy 10.
                      Így sikerült látványos eredményt elérni, de még majd most fedezem fel igazán.
                      Csaba: Azért ha tudsz jelentsél légyszíves, mert én kíváncsi volnék mit tud az a 20dolcsis változat.
                      Köszönjük szépen!
                      Üdv.
                        Kösz srácok az infót - ezt a másik plugint teljesen elfelejtettem.
                        Aztán a másikkal sem csináltam semmit - majd megpróbálom...
                          dybi
                          Dybi:
                          Köszönjük szépen!
                          Üdv.
                          Természetesen igazolódott a régi tétel "a számítógép nem a kívánságaink hanem az utasításaink szerint működik". Az a lépés kimaradt, ez group szinten robbant. 😄
                          üdv dybi
                            mdk01
                              ternoke
                              Butor tervezeshez en is hasznalom ezt a plug-int sokat segit Az Ikeabol vet oszeserelheto butoroknal latni ilyen rajzokat
                              A muhelybe ahol ossze rakjak a butorokat a sracok ertekelik az ujj rajzot mivel nem kell ket rajzot nyomtatni 1 ik ahol latszik az eges butor es meg egy ahol leszedem az ajtokat es a belseje is latszik igy 1 rajzal belathato az osszes komponens.
                              Jo volna ha letezne 1 beepitheto plugin ami a robbantot buttora ra tenne a mereteket .
                              ......"Tudom hogy ostoba vagyok.. de ha korbe nezek no az onbizalmam..."
                                trikaa2000
                                Sziasztok.
                                Nem rég használom a sketchupot, butortervezésre, most tanulom és gyakorlom a z alapdolgokat, viszont olvasva a topikokat rátaláltam a robbantás lehetöségére. letöltöttem a plugint, bemásoltam a program könyvtárába, viszont nem jelenik meg sehol. Mit nem csináltam jol? Más pluginok összejöttek, nem volt ijen gondom
                                Köszi a segitséget
                                  A jobb gomb menüben kell megjelennie - vagyis amikor jobb gombbal kattintasz a modellre. Nézd meg a videót a plugin oldalán (valamiért képtelen vagyok ide beilleszteni)
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=208807#p208807
                                    trikaa2000
                                    Ok. Köszi megvan, már csak használni és megtanulni kell. És még egyszer minden elismerésem az itt végbemenö tevékenységedért.
                                      Ez egy fórum. Többen vagyunk. 😉
                                        stormx
                                        Sziasztok!
                                        Letöltöttem én is, de nekem az istennek nem akar működni... hiába group, hiába component... megadom az adatokat, leokézom, és max odébbmozgatja a modellt, de nem csinál mást.
                                        Megnéztem az ide linkelt .rb-t, de leszedtem az eredeti fórumról is az összeset, no luck.
                                        Sketchup verzióm 8.0.4811. Ötletek?
