تیا رندر
واسه من فقط
Scatter
کار نمیکنه که توقسمت لایه های متریال ادیتور هستش ولی بقیشون کار میکنن البته باید اول روی دکمه ی
Layers
کلیک کنید بعد رو بقیه دکمه هاکلیک کنید تا تنظیماتشو ببینید اما بقیش کار میکنه واسه من وتا حالا هنگ نکردهبرای من همیشه کار میکنه مشکل نداره
فط توی تب ویوپورت این مشکل پیش میاد.
قبلاً هم که نسخه دمو رو نصب کرده بودم هم همین طور بود.
با نسخه 32 بیتی و 64 بیتی هم امتحان کردم مشکل حل نشد.
تیا اصولا از سی-پی-یو استفاده میکنه ، چراکه استفاده از کارت گرافیک، وقتی چندبار یه شیی ،ایجاد و سپس حذف بشه آروم آروم میره واسه کندتر و کندتر شدن..... وقتی گیانیس رفت سروقت سی-پی-یو اوایل خیلی مخالفت بود ولی به زودی همه به هوشمندیش تبریک گفتن، این درحالی بود که همه یه گرایش پیداکرده بودن به گرافیک
به نظر من هم جی پی یو بهتر از سی پی یو هست.
به هر حال
در این صورت (که تیا و اکثر موتور های رندر از سی پی یو استفاده میکنن) در واقع سیستم های ارزون تر و ضیف ترهم میتونن رندر بگیرن چون گرون ترین قطعه سیستم در صورتی که از سری حرفه ای باشه کارت گرافیکشه. -
عجیبه مال من این قسمت وهمه قسمت ها کاملا کار میکنه حتی زمانی که نسخه دمو داشتمم این قسمتا کاملا کار میکردن من مشکلی ندارم و فقط وفقط من بااین دکمه لعنتی
Scatter
مشکل دارم
[attachment=0:38aame2x]<!-- ia0 -->9.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:38aame2x] -
بهنام جان شما یکاری بکن شاید درست بشه به این ادرس برو ویکیشو باز کن ببین بازم اون قسمت هایی که گفتی خرابند
[attachment=0:1bobmrtk]<!-- ia0 -->10.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bobmrtk]
اگه درست نشد یه بار دیگه تیارو پاک کن ودوباره نصبش کن بعد باهاش از یه صحنه ساده ساده توی دارک روم رندر بگیر وبزار 20 بار پربشه (اگه یه چیز ساده توصحنت باشه مثلا یا کره یا هرمی چیزی تندوتند پر میشه) بعد تیارو نبند از اسکچاب یه مکعبی چیزی ببر تو تیای دیگه وبرو تو دارک روم و اینبار بزار 10 بار پرشه وقتی پر شد جفتشو ببند خیلی خب( به زرگری میگم فکر کنم همه زرگری بلدن) حازالازا کزرازاکزش بزکزن
اگه بازم درست نشد بدون که مشکل از ویندوزته وباید دنبال یه ویندوز سالم بگردی چون همونطور که گفتم مال من کار میکنه
اما یه سئوالی
scatter
واسه شما کار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موفق باشی -
همه این کارا که بگی رو کردم درست نشده الان نسخه لینوکس رو دانلود کردم می خوام یه امتحانی توی لینوکس کنم ببینم چه طوریه .
نه فقط این مشکل بلکه همه چیزش بهتون خبر میدم. -
باشه مامنتظریم امانگفتی اسکاتر شما کار میکنه یا نه؟
آقا تا اونجایی که من یه تست کوچولو کردم توی لینوکس چندان خوب جواب نمیداد.
البته این مشکلی که مطرح کردم اونجا نبود.
اما سرعت رندر یه مقدار جزیی پایین اومد و اینکه کل برنامه بعضی وقتا کرش میکرد و بسته می شد.
بله اسکاتر هم توی ویندوز خوب کار میکنه هم لینوکس
یه چیزی بگم من نمیفهمم یعنی چی اخه مگه میشه یه جاش واسه من خرابه دقیقا واسه تو درسته همون جایی که برا من سالمه تورو اذیت میکنه آقای یگانگی این نسخه دمو هاشون چشونه از خود سایت رسمی تیا گرفتیما اینجورین
نسخه لینوکسشونم که مشکل داره؟یه پیگری بکنین خیلی خوب میشه ممنون میشیم ازتون نسخهی قبلی تیا خوب کار میکرد وسالم بودفکر کنم این ورژن 1.1 خرابه شرمنده من خودم هرجا گیر میکنم هی میام شمار اذیت میکنم
دوستان برای من
Scatter , Viewport
کار میکنه -
سلام
واسه من فقط
Scatter
Layers
سیستم من 64بیتی با4گیگ رم وسی پی یو کور آی سون1.6 گیگا هرتزوگرافیک1گیگ
ATI
البته من از یه نفر به اسم سولو پرسیدم که چرا این دکمه اسکاتر کار نمیکنه اماهنوز جوابمو نداده فکر کنم باید از خود جناب
گیانیس بپرسم که خودش خالق تیاست
راستش از روز اول که این نسخه 1.1 تو سایتش اومدش ومن از سایت خود تیادانلودش کردم این دکمه کار نمیکردش.نمیدونم والا شاید عمدا نسخه دموشو معیوب کردن که وقتی کرکم بشه بازم معیوب باشه
نسخه قبلیش سالم بود واین دکمه توش کار میکردش
فکر کنم نسخه 0.98بودش حالا اگه به نتیجه ای نرسیدیم میریم سراغ نسخه0.98
نمیدونم بهنام شاید ایراد از نرم افزار باشه که توش شیطنت کردیم
بله تیا صد در صد سی پی یو رو به کار میگره والان مد شده تموم موتور رندرا به جای گرافیک گیر دادند به سی پی یو (تو ویری موقع رندر به تعداد هسته های سی پیوت سمپل میبینی یاهمون مربع های که تو پیکسل هار محاسبه میکنن اگه سی پیوت هفت هسته ای باشه میبینی7تا مربع برات رندرتو محاسبه میکنند و...) رم هم البته مهمه هرچی رمت بیشتر بهتر اما توخود فروم تیا یه نفر سئوال تورو پرسیده بود
http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=5363&hilit=SYSTEM+REQUIREMENTS -
http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/thea-render.htmlسلام تیا ورژن جدید 2012 رو زده بفرمایید دانلود
[attachment=0:1bwsfs64]<!-- ia0 -->2.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bwsfs64]
تیا یه ویدیو ی خودآموز جدید2012 مخصوص بروچه های گل معماری هم زده که دیدنش خالی از لطف نیست بفرمایید دانلود
http://www.youtube.com/watch?v=Q7DldMuwbIM&autoplay=1&hd=1
[attachment=1:1bwsfs64]<!-- ia1 -->1.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1bwsfs64]
دوستان مشکل اسکاتر من به کمک مهندس یگانگی حل شد باورم نمیشه یعنی یه نکته خیلی ریز باعث این گرفتاری شده بود راستش من با فروم تیا هم خبر دادم ولی اونها هم متعجب بودند که چرا من اسکاتر ندارم و نتونستند کمکم کنند
البته حق داشتند نتونند
زبان تیاتونو از روی دیفالت بزارید روی اینگلیسی و یه بار تیاتونو ریستارت کنید همه ی مشکلات حله
**درود بر مهندس یگانگی عزیز**دلیلشم اینه که ویندوز 7 ما فارسیه و از راست به چپ مینویسه و تیا نمیتونه یه سری بخش ها مثل اسکاتر رو نمایش بده
یه خبر خوب دیگه
مشکل فارسی شدن تیا هم بر طرف شد واگه مهندس یگانگی یکم وقت داشته باشند زبان شیرین فارسی هم به زبان های تیا اضافه خواهد شد به امید خدا سر فرصت اون 50 درصد تیا هم فارسی بشه و همگی یه جشن اساسی بگیریم
دیدید گفتم اگه مهندس یگانگیه مشکلو حل میکنه دیدید دیدید دیدید
موفق باشید -
آقا ارادت...من تازه رفتم ویندوز 7 و با مساله روبرو شدم... قبلا نمیفهمیدم چرا اینجوریه و فکر میکردم از پیچوندنشه... حالا باید دید که بقیه دوستان هم همین مساله رو دارن؟ و درین صورت گام بعدی تصحیح این مشکله
موتیوا 1.4 هم اومدش
http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/motiva-colimo.html -
فردریک ایو مورو هم به اجتماع تیا پیوست
فردریک فرانسویه ودر ویتنام زندگی میکه و طراح داخلیه وشیش ماهه که از تیا استفاده میکنه ونتیجه نهایی طراحی هاشو با رندر های خفن تیا به مشتریاش میفهمونه
فردریک با اسکچاپ مدل سازی میکنه دیوار وسقف پجره وکف بقیه چیز میزای طراحی داخلی رو با اسکچاپ میکشه ومیبره تو تیاوبا تیا رندر میگیره ومبلمان خفن وپر از مش رو تو تیا مرج میکنه وبا یه لپتاپ کور آی 5 کارش حله و سنگین ترین مبلمان هارو تو تیا مرج میکنه و از هنگ هم خبری نیست وفردریک خیلی از متریال های چند لایه ای تیا خوشش میاد ومیگه کار با تیا مثل اب خوردنه و یادگرفتنش سه سوته بشمار یک دو سه تموم شد
من سعی کردم خلاصه کنم ولی اینجا همه نظراتش هست
http://www.thearender.com/cms/index.php/news/featured-artists/137-frederic-yves-moro.html
مثلااینو ببینید مدل خام اسکچاپشه بدون مبلمان بعدش که دید نور محیط خوبه مبلمان آماده ی مکس رو مرج میکنهhttp://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=93&t=10514فردریک این سین رو توفروم تیا به اشتراک گذاشته
اینها هم رندرهاش هستند دوستان
واو ... این دیگه چیه .. بریم گود بای پارتی بگیریم برا وی ری
مدل رو میچرخونه و تو رندر هم میچرخه !!!! ... واو -
این که چیزی نیستش موتیوا ش مثل خواب میمونه یه رندر میگری بعد هرچی دلت میخواد متریالاتو عوض بدر میکنی وچراق هتو خاموش روشن میکنی یعنی یه بار صحنتو محاسبه کردی ولی ان به توان ان رندر گیرت میاد این فیلمو حتما ببین اخه اینقدر این تکنولوژی موتیوا کلومو رویاییه که نمیشه توضیح داد
http://www.youtube.com/watch?v=jHskJbz1k2o&list=UU5BydhUCDa_6EcSyV58Hg4w&index=10&feature=plcpدر ضمن تیا ادعا میکنه که از همه سریعتر رندر میگیره و از همه واقعی تر یا همون ریلستیک تر رندر میگیره و از همه آسون تره وخداییش از همه آسون تره ودیگه از اون همه تنظیمات مسخره ویری و مکسول و فرای خبری نیست
واقعیتم همینه یه معمار رندر من که نیستش که موتور رندر ها و نرم افزارهارو قورت بده وظیفش طراحی معماریه و کامپیوتر یه ابزاره واسه خدمت به معمار نه هدف اون
واینم از خوش شانسیهدانشجو های الان هستش که روز به روز نرم افزار ها قویتر وآسون تر میشه و این همه مشکلات ما ونسل قبل از
مارو تو زمینه کامپیوتر نخواهند داشت
واقعا با لومیون و تیا و موتیوا رندر ینگ خیلی لذت بخشه -
خبر فوری خبر فوری تیا رندر داره میاد داخل اسکچاپ واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
تو خود اسکچاپ با تیا کار میکنیم و دیگه نیاز به اکسپورت نیست همه چیز از فوکوس گرفته تا متریال ادیتور تا تنظیم محیط و غریره همه تواسکچاپ هستند و خلاصه تو خود اسکچاپ اینتر اکتیو وجود داره
وتماس که نوسنده پلاگین تیا واسه اسکچاپه این ویدئو رو در اینترنت منتشر کرده وکف همه بریده
شمام ببینید به نظر من که خیلی هیجان انگیزه
%(#FF0000)[
%(#FF0000)[
In the Oven: Thea Render for SketchUp - YouTube
Original post in Thea's forum.
%(#FF0000)[
%(#FF0000)[
http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=114&t=9752
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=45333&hilit=thea[flash=640,320:2ix3gt8p]http://www.youtube.com/v/RyHAIClzqT4[/flash:2ix3gt8p]
البته ویری چند ماهیه که تو ورژن ویری 2 همین آخریه یه قابلیت جدید به پلاگین های ویری مکس و ویری مایا و ویری سافت امیج و ویری راینو اضافه کره به اسم
Vray RT
که همون اینتراکتیو تیارو اضافه کرده وتو ویری وقتی مدلو مچرخونی رندر هم میچرخه ولی هنو به ویری اسکچاپش این قابلیتو نداده
مکسول هم چند ماهیه از ورژن 1.6 که اینتراکتیو رو به تمام محصولاتش ازجمله اسکچاپ خودمون اضافه کرده و خیلی پلاگین مکسول اسکچاپشو آسون نوشته ولی هنوز استدیوی مکسول شلوغ پلوغ وپر از تنظیماته
ولی تکنولوژی موتیوا رو تا این لحظه فقط تیا و مودو(یه نم افزار ژاپنیه) ومنتال ری دارند و تیا از او ن دوتای دیگه بشترین سازگاری رو با موتیوا کلومو داره
راستی تیا یه مسابقه گذاشته ود رضمن داره در به در دنبال بتا تستر هم میگرده
http://www.thearender.com/cms/index.php/news/contests.html
آقا یه اقراری بکنم مخصوصا پژمان عزیز شماهم توجه کنید سرعت عمل در تیا خیلی بالاست وقتی با تیا کار می کنی دیگه از اون سختی وی ری خلاص میشه و خیالت تخت راحته پسر حسابی این مدت باختیم
البته نمی گم وی ری هم خوب نیست ولی وی ری برای کارهای خیلی ظریف هست و سیستم های خیلی قوی.
