    تیا رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    57 Posts 7 Posters 24.2k Views 7 Watching
      shahriyar
      خیلی آسونه توی تیا بالا سمت راست روی هرکدوم از متریال ها که میخواهیی تو موتیوا عوضشون کنی راست کلیک کن بعد روی
      Repaintable
      کلیک کنید
      [attachment=4:14rkepgh]<!-- ia4 -->1.jpg<!-- ia4 -->[/attachment:14rkepgh]
      حالا یه علامت قلمو در کنار متریال مورد نظرمون ظاهر میشه
      [attachment=3:14rkepgh]<!-- ia3 -->3.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:14rkepgh]
      بعد توقسمت
      Render.General
      روی تیک
      Repaint
      کلیک کنید اگه میخواهید احیانا نور هاتونو هم بفرستید توموتیوا وتغییر بدین تیک
      Relight
      هم بزنید
      [attachment=2:14rkepgh]<!-- ia2 -->2.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:14rkepgh]
      حالا برید تو دارک روم رندر بگیرید
      موقع
      save
      کردن با پسوند
      save (*.clm)
      کنید
      [attachment=0:14rkepgh]<!-- ia0 -->4.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:14rkepgh]
      حالا یه پیغام ظاهر میشه
      [attachment=1:14rkepgh]<!-- ia1 -->6.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:14rkepgh]
      YES
      بزنید تا اتوماتیک رندر صحنتون تو موتیوا باز بشه
      موتیوا کلومو خیلی آسون بنظر میاد اگه توی محیط موتیوا کلید
      F1
      بزنید یه پی دی اف آموزشی براتون باز میشه که خیلی خوب و ساده توضیح داده اگه خدا بخواد بزودی فارسیشو تو همبن تاپیک خواهم گذاشت
      Happy Rendering 💚 😎
        shahriyar
        [attachment=2:ab1qkq89]<!-- ia2 -->1111.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:ab1qkq89]
        💭 ❗ ❓ تو هر کدوم از (2)تصویر زیر یک بار بیشتر رندر نگرفتن شوخی نمیکنم جدی میگم1بار رندر گرفتند 💭 ❓ ❗
        [attachment=0:ab1qkq89]<!-- ia0 -->7.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:ab1qkq89]
        دوستان من تیارو از دوست خوبم مجتبی عزیزگرفتم اگه کسی میخواد به بنده پی ام بده درضمن موتیوارو هم خوشبختانه تونستم گیر بیارم
        موتیوا یه تکنولوزی فوق پیشرفتست که واقعا مثل یه خواب میمونه با تیا(1)بار رندر بگیرید وبعد باموتیوا میلیون ها بار شایدم بیشتر میتونید رندرتونو تغییر بدین اونم بامتریال های مختلف ونورای مختلف وبامپ های مختلف تازه اونم
        در یک صدم ثانیه با یه دکمه فکر کن چقدر تووقت و انرژی و اعصاب مصاب و.... صرفه جویی میشه
        توتصویر بالا یه بار رندر گرفته و 1000بار متریالاشو عوض کرده من 6تاشو انتخاب کردم که شما ببینیدتوی ماشین پایینی هم یه بار رندر گرفته وتندو تند متریالاشو عوض بدر کرده که من 4تاشو براتون انتخاب کردم ببینید
        حالا باورتون شد یک بار بیشتر رندر نگرفتن؟ 🤣 😆
        Happy Rendering
        [attachment=1:ab1qkq89]<!-- ia1 -->8.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:ab1qkq89]
          behnamazizi
          خیلی زحمت کشیدی واسه توضیحات ازت ممنونم.
          راستی من یه مشکلی با تیا دارم، نمیدونم شما هم دارید یا نه؟
          توی قسمت ویوپورت، پنل ها و نوار ابزارهایی که وجود دارن اکثر اوقات کار نمی کنن یا اگه هم کار کنن بعد چند ثانیه هنگ میکنن و دیگه هیچکدوم از اون کلید ها کار نمیکنه، البته همه قسمت های دیگه تیا حتی اگه اون کلید ها هنگ کنن، خیلی خوب کار میکنن.
          نمیدونم واسه چیه، شاید به خاطر سخت افزارم باشه.
          یه سوال دیگه هم دارم برای شما زمان رندر بیشترین منبع سخت افزاری که سیستم استفاده می کنه کدومه؟
          CPU
          RAM
          VGA
          برای سیستم من رم تقریبا میشه گفت که اصلا استفاده نمیشه اما سی پی یو تا حد انفجار استفاده میشه.
          البته من روی سیستمم کارت گرافیک ندارم و گرافیکم آنبورده، ممکنه برای این باشه یا کلن توی رندر سی پی یو بیشترین استفاده رو داره؟
          این میتونه توی خرید کامپیوتر حرفه ای هم کمکمون کنه.
          • majidM Offline
            majid
            تیا اصولا از سی-پی-یو استفاده میکنه ، چراکه استفاده از کارت گرافیک، وقتی چندبار یه شیی ،ایجاد و سپس حذف بشه آروم آروم میره واسه کندتر و کندتر شدن..... وقتی گیانیس رفت سروقت سی-پی-یو اوایل خیلی مخالفت بود ولی به زودی همه به هوشمندیش تبریک گفتن، این درحالی بود که همه یه گرایش پیداکرده بودن به گرافیک
            http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3078
              behnamazizi
              واسه من فقط
              Scatter
              کار نمیکنه که توقسمت لایه های متریال ادیتور هستش ولی بقیشون کار میکنن البته باید اول روی دکمه ی
              Layers
              کلیک کنید بعد رو بقیه دکمه هاکلیک کنید تا تنظیماتشو ببینید اما بقیش کار میکنه واسه من وتا حالا هنگ نکرده
              برای من همیشه کار میکنه مشکل نداره
              فط توی تب ویوپورت این مشکل پیش میاد.
              قبلاً هم که نسخه دمو رو نصب کرده بودم هم همین طور بود.
              با نسخه 32 بیتی و 64 بیتی هم امتحان کردم مشکل حل نشد.
              به نظر من هم جی پی یو بهتر از سی پی یو هست.
              به هر حال
              در این صورت (که تیا و اکثر موتور های رندر از سی پی یو استفاده میکنن) در واقع سیستم های ارزون تر و ضیف ترهم میتونن رندر بگیرن چون گرون ترین قطعه سیستم در صورتی که از سری حرفه ای باشه کارت گرافیکشه.
                shahriyar
                عجیبه مال من این قسمت وهمه قسمت ها کاملا کار میکنه حتی زمانی که نسخه دمو داشتمم این قسمتا کاملا کار میکردن من مشکلی ندارم و فقط وفقط من بااین دکمه لعنتی
                Scatter
                مشکل دارم
                [attachment=0:38aame2x]<!-- ia0 -->9.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:38aame2x]
                  shahriyar
                  بهنام جان شما یکاری بکن شاید درست بشه به این ادرس برو ویکیشو باز کن ببین بازم اون قسمت هایی که گفتی خرابند
                  [attachment=0:1bobmrtk]<!-- ia0 -->10.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bobmrtk]
                  اگه درست نشد یه بار دیگه تیارو پاک کن ودوباره نصبش کن بعد باهاش از یه صحنه ساده ساده توی دارک روم رندر بگیر وبزار 20 بار پربشه (اگه یه چیز ساده توصحنت باشه مثلا یا کره یا هرمی چیزی تندوتند پر میشه) بعد تیارو نبند از اسکچاب یه مکعبی چیزی ببر تو تیای دیگه وبرو تو دارک روم و اینبار بزار 10 بار پرشه وقتی پر شد جفتشو ببند خیلی خب( به زرگری میگم فکر کنم همه زرگری بلدن) حازالازا کزرازاکزش بزکزن
                  اگه بازم درست نشد بدون که مشکل از ویندوزته وباید دنبال یه ویندوز سالم بگردی چون همونطور که گفتم مال من کار میکنه
                  اما یه سئوالی
                  scatter
                  واسه شما کار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  موفق باشی
                    behnamazizi
                    همه این کارا که بگی رو کردم درست نشده الان نسخه لینوکس رو دانلود کردم می خوام یه امتحانی توی لینوکس کنم ببینم چه طوریه .
                    نه فقط این مشکل بلکه همه چیزش بهتون خبر میدم.
                      shahriyar
                      باشه مامنتظریم امانگفتی اسکاتر شما کار میکنه یا نه؟ 😒
                        behnamazizi
                        آقا تا اونجایی که من یه تست کوچولو کردم توی لینوکس چندان خوب جواب نمیداد.
                        البته این مشکلی که مطرح کردم اونجا نبود.
                        اما سرعت رندر یه مقدار جزیی پایین اومد و اینکه کل برنامه بعضی وقتا کرش میکرد و بسته می شد.
                        لینوکس من اوبونتو 11.4 بود و 64 بیتی
                        بله اسکاتر هم توی ویندوز خوب کار میکنه هم لینوکس
                          shahriyar
                          یه چیزی بگم من نمیفهمم یعنی چی اخه مگه میشه یه جاش واسه من خرابه دقیقا واسه تو درسته همون جایی که برا من سالمه تورو اذیت میکنه آقای یگانگی این نسخه دمو هاشون چشونه از خود سایت رسمی تیا گرفتیما اینجورین
                          نسخه لینوکسشونم که مشکل داره؟یه پیگری بکنین خیلی خوب میشه ممنون میشیم ازتون نسخهی قبلی تیا خوب کار میکرد وسالم بودفکر کنم این ورژن 1.1 خرابه شرمنده من خودم هرجا گیر میکنم هی میام شمار اذیت میکنم 😳
                          • mojtabata2001M Offline
                            mojtabata2001
                            دوستان برای من
                            Scatter , Viewport
                            کار میکنه
                              shahriyar
                              سلام
                              واسه من فقط
                              Scatter
                              Layers
                              سیستم من 64بیتی با4گیگ رم وسی پی یو کور آی سون1.6 گیگا هرتزوگرافیک1گیگ
                              ATI
                              البته من از یه نفر به اسم سولو پرسیدم که چرا این دکمه اسکاتر کار نمیکنه اماهنوز جوابمو نداده فکر کنم باید از خود جناب
                              گیانیس بپرسم که خودش خالق تیاست
                              راستش از روز اول که این نسخه 1.1 تو سایتش اومدش ومن از سایت خود تیادانلودش کردم این دکمه کار نمیکردش.نمیدونم والا شاید عمدا نسخه دموشو معیوب کردن که وقتی کرکم بشه بازم معیوب باشه
                              نسخه قبلیش سالم بود واین دکمه توش کار میکردش
                              فکر کنم نسخه 0.98بودش حالا اگه به نتیجه ای نرسیدیم میریم سراغ نسخه0.98
                              نمیدونم بهنام شاید ایراد از نرم افزار باشه که توش شیطنت کردیم
                              بله تیا صد در صد سی پی یو رو به کار میگره والان مد شده تموم موتور رندرا به جای گرافیک گیر دادند به سی پی یو (تو ویری موقع رندر به تعداد هسته های سی پیوت سمپل میبینی یاهمون مربع های که تو پیکسل هار محاسبه میکنن اگه سی پیوت هفت هسته ای باشه میبینی7تا مربع برات رندرتو محاسبه میکنند و...) رم هم البته مهمه هرچی رمت بیشتر بهتر اما توخود فروم تیا یه نفر سئوال تورو پرسیده بود
                              http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=5363&hilit=SYSTEM+REQUIREMENTS
                                shahriyar
                                http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/thea-render.htmlسلام تیا ورژن جدید 2012 رو زده بفرمایید دانلود
                                [attachment=0:1bwsfs64]<!-- ia0 -->2.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bwsfs64]
                                تیا یه ویدیو ی خودآموز جدید2012 مخصوص بروچه های گل معماری هم زده که دیدنش خالی از لطف نیست بفرمایید دانلود
                                http://www.youtube.com/watch?v=Q7DldMuwbIM&autoplay=1&hd=1
                                [attachment=1:1bwsfs64]<!-- ia1 -->1.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1bwsfs64]
                                  shahriyar
                                  دوستان مشکل اسکاتر من به کمک مهندس یگانگی حل شد باورم نمیشه یعنی یه نکته خیلی ریز باعث این گرفتاری شده بود راستش من با فروم تیا هم خبر دادم ولی اونها هم متعجب بودند که چرا من اسکاتر ندارم و نتونستند کمکم کنند
                                  البته حق داشتند نتونند
                                  زبان تیاتونو از روی دیفالت بزارید روی اینگلیسی و یه بار تیاتونو ریستارت کنید همه ی مشکلات حله
                                  **درود بر مهندس یگانگی عزیز**دلیلشم اینه که ویندوز 7 ما فارسیه و از راست به چپ مینویسه و تیا نمیتونه یه سری بخش ها مثل اسکاتر رو نمایش بده
                                  یه خبر خوب دیگه
                                  مشکل فارسی شدن تیا هم بر طرف شد واگه مهندس یگانگی یکم وقت داشته باشند زبان شیرین فارسی هم به زبان های تیا اضافه خواهد شد به امید خدا سر فرصت اون 50 درصد تیا هم فارسی بشه و همگی یه جشن اساسی بگیریم
                                  😄 دیدید گفتم اگه مهندس یگانگیه مشکلو حل میکنه دیدید دیدید دیدید
                                  موفق باشید
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    آقا ارادت...من تازه رفتم ویندوز 7 و با مساله روبرو شدم... قبلا نمیفهمیدم چرا اینجوریه و فکر میکردم از پیچوندنشه... حالا باید دید که بقیه دوستان هم همین مساله رو دارن؟ و درین صورت گام بعدی تصحیح این مشکله
                                      shahriyar
                                      http://www.thearender.com/cms/images/icons/ColimoSoftwareBox.jpg
                                      موتیوا 1.4 هم اومدش 😍
                                      http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/motiva-colimo.html
                                        shahriyar
                                        فردریک ایو مورو هم به اجتماع تیا پیوست
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Frederic Moro2.jpg
                                        فردریک فرانسویه ودر ویتنام زندگی میکه و طراح داخلیه وشیش ماهه که از تیا استفاده میکنه ونتیجه نهایی طراحی هاشو با رندر های خفن تیا به مشتریاش میفهمونه
                                        فردریک با اسکچاپ مدل سازی میکنه دیوار وسقف پجره وکف بقیه چیز میزای طراحی داخلی رو با اسکچاپ میکشه ومیبره تو تیاوبا تیا رندر میگیره ومبلمان خفن وپر از مش رو تو تیا مرج میکنه وبا یه لپتاپ کور آی 5 کارش حله و سنگین ترین مبلمان هارو تو تیا مرج میکنه و از هنگ هم خبری نیست وفردریک خیلی از متریال های چند لایه ای تیا خوشش میاد ومیگه کار با تیا مثل اب خوردنه و یادگرفتنش سه سوته بشمار یک دو سه تموم شد
                                        من سعی کردم خلاصه کنم ولی اینجا همه نظراتش هست
                                        http://www.thearender.com/cms/index.php/news/featured-artists/137-frederic-yves-moro.html
                                        مثلااینو ببینید مدل خام اسکچاپشه بدون مبلمان بعدش که دید نور محیط خوبه مبلمان آماده ی مکس رو مرج میکنه
                                        http://www.thearender.com/forum/download/file.php?id=13537
                                        http://www.thearender.com/forum/download/file.php?id=13538
                                        http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=93&t=10514فردریک این سین رو توفروم تیا به اشتراک گذاشته
                                        اینها هم رندرهاش هستند دوستان
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Audiosystem_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Fireplace_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Glass_table_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Leather_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Black&white_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Living_room_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Winter_salle_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Cappuccino_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Sir,_your_Cognac_is_served,_in_the_bedroom_thumb.jpg
                                        http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Elegant_dining_room_thumb.jpg
                                          the.pjt
                                          واو ... این دیگه چیه .. بریم گود بای پارتی بگیریم برا وی ری
                                          مدل رو میچرخونه و تو رندر هم میچرخه !!!! ... واو
                                            shahriyar
                                            این که چیزی نیستش موتیوا ش مثل خواب میمونه یه رندر میگری بعد هرچی دلت میخواد متریالاتو عوض بدر میکنی وچراق هتو خاموش روشن میکنی یعنی یه بار صحنتو محاسبه کردی ولی ان به توان ان رندر گیرت میاد این فیلمو حتما ببین اخه اینقدر این تکنولوژی موتیوا کلومو رویاییه که نمیشه توضیح داد 😲
                                            http://www.youtube.com/watch?v=jHskJbz1k2o&list=UU5BydhUCDa_6EcSyV58Hg4w&index=10&feature=plcp
                                            در ضمن تیا ادعا میکنه که از همه سریعتر رندر میگیره و از همه واقعی تر یا همون ریلستیک تر رندر میگیره و از همه آسون تره وخداییش از همه آسون تره ودیگه از اون همه تنظیمات مسخره ویری و مکسول و فرای خبری نیست
                                            واقعیتم همینه یه معمار رندر من که نیستش که موتور رندر ها و نرم افزارهارو قورت بده وظیفش طراحی معماریه و کامپیوتر یه ابزاره واسه خدمت به معمار نه هدف اون
                                            واینم از خوش شانسیهدانشجو های الان هستش که روز به روز نرم افزار ها قویتر وآسون تر میشه و این همه مشکلات ما ونسل قبل از
                                            مارو تو زمینه کامپیوتر نخواهند داشت
                                            واقعا با لومیون و تیا و موتیوا رندر ینگ خیلی لذت بخشه
                                            • 2 / 3
