    تیا رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    57 Posts 7 Posters 24.5k Views 7 Watching
      shahriyar
      بهنام جان شما یکاری بکن شاید درست بشه به این ادرس برو ویکیشو باز کن ببین بازم اون قسمت هایی که گفتی خرابند
      [attachment=0:1bobmrtk]<!-- ia0 -->10.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bobmrtk]
      اگه درست نشد یه بار دیگه تیارو پاک کن ودوباره نصبش کن بعد باهاش از یه صحنه ساده ساده توی دارک روم رندر بگیر وبزار 20 بار پربشه (اگه یه چیز ساده توصحنت باشه مثلا یا کره یا هرمی چیزی تندوتند پر میشه) بعد تیارو نبند از اسکچاب یه مکعبی چیزی ببر تو تیای دیگه وبرو تو دارک روم و اینبار بزار 10 بار پرشه وقتی پر شد جفتشو ببند خیلی خب( به زرگری میگم فکر کنم همه زرگری بلدن) حازالازا کزرازاکزش بزکزن
      اگه بازم درست نشد بدون که مشکل از ویندوزته وباید دنبال یه ویندوز سالم بگردی چون همونطور که گفتم مال من کار میکنه
      اما یه سئوالی
      scatter
      واسه شما کار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      موفق باشی
        behnamazizi
        همه این کارا که بگی رو کردم درست نشده الان نسخه لینوکس رو دانلود کردم می خوام یه امتحانی توی لینوکس کنم ببینم چه طوریه .
        نه فقط این مشکل بلکه همه چیزش بهتون خبر میدم.
          shahriyar
          باشه مامنتظریم امانگفتی اسکاتر شما کار میکنه یا نه؟ 😒
            behnamazizi
            آقا تا اونجایی که من یه تست کوچولو کردم توی لینوکس چندان خوب جواب نمیداد.
            البته این مشکلی که مطرح کردم اونجا نبود.
            اما سرعت رندر یه مقدار جزیی پایین اومد و اینکه کل برنامه بعضی وقتا کرش میکرد و بسته می شد.
            لینوکس من اوبونتو 11.4 بود و 64 بیتی
            بله اسکاتر هم توی ویندوز خوب کار میکنه هم لینوکس
              shahriyar
              یه چیزی بگم من نمیفهمم یعنی چی اخه مگه میشه یه جاش واسه من خرابه دقیقا واسه تو درسته همون جایی که برا من سالمه تورو اذیت میکنه آقای یگانگی این نسخه دمو هاشون چشونه از خود سایت رسمی تیا گرفتیما اینجورین
              نسخه لینوکسشونم که مشکل داره؟یه پیگری بکنین خیلی خوب میشه ممنون میشیم ازتون نسخهی قبلی تیا خوب کار میکرد وسالم بودفکر کنم این ورژن 1.1 خرابه شرمنده من خودم هرجا گیر میکنم هی میام شمار اذیت میکنم 😳
              • mojtabata2001M Offline
                mojtabata2001
                دوستان برای من
                Scatter , Viewport
                کار میکنه
                  shahriyar
                  سلام
                  واسه من فقط
                  Scatter
                  کار نمیکنه که توقسمت لایه های متریال ادیتور هستش ولی بقیشون کار میکنن البته باید اول روی دکمه ی
                  Layers
                  کلیک کنید بعد رو بقیه دکمه هاکلیک کنید تا تنظیماتشو ببینید اما بقیش کار میکنه واسه من وتا حالا هنگ نکرده
                  سیستم من 64بیتی با4گیگ رم وسی پی یو کور آی سون1.6 گیگا هرتزوگرافیک1گیگ
                  ATI
                  البته من از یه نفر به اسم سولو پرسیدم که چرا این دکمه اسکاتر کار نمیکنه اماهنوز جوابمو نداده فکر کنم باید از خود جناب
                  گیانیس بپرسم که خودش خالق تیاست
                  راستش از روز اول که این نسخه 1.1 تو سایتش اومدش ومن از سایت خود تیادانلودش کردم این دکمه کار نمیکردش.نمیدونم والا شاید عمدا نسخه دموشو معیوب کردن که وقتی کرکم بشه بازم معیوب باشه
                  نسخه قبلیش سالم بود واین دکمه توش کار میکردش
                  فکر کنم نسخه 0.98بودش حالا اگه به نتیجه ای نرسیدیم میریم سراغ نسخه0.98
                  نمیدونم بهنام شاید ایراد از نرم افزار باشه که توش شیطنت کردیم
                  بله تیا صد در صد سی پی یو رو به کار میگره والان مد شده تموم موتور رندرا به جای گرافیک گیر دادند به سی پی یو (تو ویری موقع رندر به تعداد هسته های سی پیوت سمپل میبینی یاهمون مربع های که تو پیکسل هار محاسبه میکنن اگه سی پیوت هفت هسته ای باشه میبینی7تا مربع برات رندرتو محاسبه میکنند و...) رم هم البته مهمه هرچی رمت بیشتر بهتر اما توخود فروم تیا یه نفر سئوال تورو پرسیده بود
                  http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=5363&hilit=SYSTEM+REQUIREMENTS
                    shahriyar
                    http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/thea-render.htmlسلام تیا ورژن جدید 2012 رو زده بفرمایید دانلود
                    [attachment=0:1bwsfs64]<!-- ia0 -->2.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1bwsfs64]
                    تیا یه ویدیو ی خودآموز جدید2012 مخصوص بروچه های گل معماری هم زده که دیدنش خالی از لطف نیست بفرمایید دانلود
                    http://www.youtube.com/watch?v=Q7DldMuwbIM&autoplay=1&hd=1
                    [attachment=1:1bwsfs64]<!-- ia1 -->1.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1bwsfs64]
                      shahriyar
                      دوستان مشکل اسکاتر من به کمک مهندس یگانگی حل شد باورم نمیشه یعنی یه نکته خیلی ریز باعث این گرفتاری شده بود راستش من با فروم تیا هم خبر دادم ولی اونها هم متعجب بودند که چرا من اسکاتر ندارم و نتونستند کمکم کنند
                      البته حق داشتند نتونند
                      زبان تیاتونو از روی دیفالت بزارید روی اینگلیسی و یه بار تیاتونو ریستارت کنید همه ی مشکلات حله
                      **درود بر مهندس یگانگی عزیز**دلیلشم اینه که ویندوز 7 ما فارسیه و از راست به چپ مینویسه و تیا نمیتونه یه سری بخش ها مثل اسکاتر رو نمایش بده
                      یه خبر خوب دیگه
                      مشکل فارسی شدن تیا هم بر طرف شد واگه مهندس یگانگی یکم وقت داشته باشند زبان شیرین فارسی هم به زبان های تیا اضافه خواهد شد به امید خدا سر فرصت اون 50 درصد تیا هم فارسی بشه و همگی یه جشن اساسی بگیریم
                      😄 دیدید گفتم اگه مهندس یگانگیه مشکلو حل میکنه دیدید دیدید دیدید
                      موفق باشید
                      • majidM Offline
                        majid
                        آقا ارادت...من تازه رفتم ویندوز 7 و با مساله روبرو شدم... قبلا نمیفهمیدم چرا اینجوریه و فکر میکردم از پیچوندنشه... حالا باید دید که بقیه دوستان هم همین مساله رو دارن؟ و درین صورت گام بعدی تصحیح این مشکله
                          shahriyar
                          http://www.thearender.com/cms/images/icons/ColimoSoftwareBox.jpg
                          موتیوا 1.4 هم اومدش 😍
                          http://www.thearender.com/cms/index.php/downloads/motiva-colimo.html
                            shahriyar
                            فردریک ایو مورو هم به اجتماع تیا پیوست
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Frederic Moro2.jpg
                            فردریک فرانسویه ودر ویتنام زندگی میکه و طراح داخلیه وشیش ماهه که از تیا استفاده میکنه ونتیجه نهایی طراحی هاشو با رندر های خفن تیا به مشتریاش میفهمونه
                            فردریک با اسکچاپ مدل سازی میکنه دیوار وسقف پجره وکف بقیه چیز میزای طراحی داخلی رو با اسکچاپ میکشه ومیبره تو تیاوبا تیا رندر میگیره ومبلمان خفن وپر از مش رو تو تیا مرج میکنه وبا یه لپتاپ کور آی 5 کارش حله و سنگین ترین مبلمان هارو تو تیا مرج میکنه و از هنگ هم خبری نیست وفردریک خیلی از متریال های چند لایه ای تیا خوشش میاد ومیگه کار با تیا مثل اب خوردنه و یادگرفتنش سه سوته بشمار یک دو سه تموم شد
                            من سعی کردم خلاصه کنم ولی اینجا همه نظراتش هست
                            http://www.thearender.com/cms/index.php/news/featured-artists/137-frederic-yves-moro.html
                            مثلااینو ببینید مدل خام اسکچاپشه بدون مبلمان بعدش که دید نور محیط خوبه مبلمان آماده ی مکس رو مرج میکنه
                            http://www.thearender.com/forum/download/file.php?id=13537
                            http://www.thearender.com/forum/download/file.php?id=13538
                            http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=93&t=10514فردریک این سین رو توفروم تیا به اشتراک گذاشته
                            اینها هم رندرهاش هستند دوستان
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Audiosystem_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Fireplace_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Glass_table_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Leather_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Black&white_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Living_room_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Winter_salle_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Cappuccino_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Sir,_your_Cognac_is_served,_in_the_bedroom_thumb.jpg
                            http://www.thearender.com/cms/images/featured/fymoro/Elegant_dining_room_thumb.jpg
                              the.pjt
                              واو ... این دیگه چیه .. بریم گود بای پارتی بگیریم برا وی ری
                              مدل رو میچرخونه و تو رندر هم میچرخه !!!! ... واو
                                shahriyar
                                این که چیزی نیستش موتیوا ش مثل خواب میمونه یه رندر میگری بعد هرچی دلت میخواد متریالاتو عوض بدر میکنی وچراق هتو خاموش روشن میکنی یعنی یه بار صحنتو محاسبه کردی ولی ان به توان ان رندر گیرت میاد این فیلمو حتما ببین اخه اینقدر این تکنولوژی موتیوا کلومو رویاییه که نمیشه توضیح داد 😲
                                http://www.youtube.com/watch?v=jHskJbz1k2o&list=UU5BydhUCDa_6EcSyV58Hg4w&index=10&feature=plcp
                                در ضمن تیا ادعا میکنه که از همه سریعتر رندر میگیره و از همه واقعی تر یا همون ریلستیک تر رندر میگیره و از همه آسون تره وخداییش از همه آسون تره ودیگه از اون همه تنظیمات مسخره ویری و مکسول و فرای خبری نیست
                                واقعیتم همینه یه معمار رندر من که نیستش که موتور رندر ها و نرم افزارهارو قورت بده وظیفش طراحی معماریه و کامپیوتر یه ابزاره واسه خدمت به معمار نه هدف اون
                                واینم از خوش شانسیهدانشجو های الان هستش که روز به روز نرم افزار ها قویتر وآسون تر میشه و این همه مشکلات ما ونسل قبل از
                                مارو تو زمینه کامپیوتر نخواهند داشت
                                واقعا با لومیون و تیا و موتیوا رندر ینگ خیلی لذت بخشه
                                  shahriyar
                                  خبر فوری خبر فوری تیا رندر داره میاد داخل اسکچاپ واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
                                  تو خود اسکچاپ با تیا کار میکنیم و دیگه نیاز به اکسپورت نیست همه چیز از فوکوس گرفته تا متریال ادیتور تا تنظیم محیط و غریره همه تواسکچاپ هستند و خلاصه تو خود اسکچاپ اینتر اکتیو وجود داره
                                  وتماس که نوسنده پلاگین تیا واسه اسکچاپه این ویدئو رو در اینترنت منتشر کرده وکف همه بریده
                                  شمام ببینید به نظر من که خیلی هیجان انگیزه
                                  %(#FF0000)[
                                  %(#FF0000)[
                                  In the Oven: Thea Render for SketchUp - YouTube
                                  Original post in Thea's forum.
                                  %(#FF0000)[
                                  %(#FF0000)[
                                  http://www.thearender.com/forum/viewtopic.php?f=114&t=9752
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=45333&hilit=thea
                                  [flash=640,320:2ix3gt8p]http://www.youtube.com/v/RyHAIClzqT4[/flash:2ix3gt8p]
                                    shahriyar
                                    البته ویری چند ماهیه که تو ورژن ویری 2 همین آخریه یه قابلیت جدید به پلاگین های ویری مکس و ویری مایا و ویری سافت امیج و ویری راینو اضافه کره به اسم
                                    Vray RT
                                    که همون اینتراکتیو تیارو اضافه کرده وتو ویری وقتی مدلو مچرخونی رندر هم میچرخه ولی هنو به ویری اسکچاپش این قابلیتو نداده
                                    مکسول هم چند ماهیه از ورژن 1.6 که اینتراکتیو رو به تمام محصولاتش ازجمله اسکچاپ خودمون اضافه کرده و خیلی پلاگین مکسول اسکچاپشو آسون نوشته ولی هنوز استدیوی مکسول شلوغ پلوغ وپر از تنظیماته
                                    ولی تکنولوژی موتیوا رو تا این لحظه فقط تیا و مودو(یه نم افزار ژاپنیه) ومنتال ری دارند و تیا از او ن دوتای دیگه بشترین سازگاری رو با موتیوا کلومو داره
                                      shahriyar
                                      راستی تیا یه مسابقه گذاشته ود رضمن داره در به در دنبال بتا تستر هم میگرده
                                      http://www.thearender.com/cms/index.php/news/contests.html
                                      http://www.thearender.com/cms/images/blank.png
                                      http://www.thearender.com/cms/images/frontpage/contest_image_rotor_rot.png
                                        kahgell
                                        آقا یه اقراری بکنم مخصوصا پژمان عزیز شماهم توجه کنید سرعت عمل در تیا خیلی بالاست وقتی با تیا کار می کنی دیگه از اون سختی وی ری خلاص میشه و خیالت تخت راحته پسر حسابی این مدت باختیم
                                        البته نمی گم وی ری هم خوب نیست ولی وی ری برای کارهای خیلی ظریف هست و سیستم های خیلی قوی.
                                          shahriyar
                                          محسن جان کار از این ظریفتر که با تیا رندر گرفته شده همونطور که میدونید تیارندر جزء موتور رندر های سری آ هستش مثل مکسول وفرای
                                          http://www.thearender.com/cms/index.php/gallery/album/10.html?start=24
                                          http://www.thearender.com/cms/jwallpapers_files/2011/9/big_thumb_fedcffc71aa0838bb9301b57e3fa47c8.jpg
                                          http://www.thearender.com/cms/jwallpapers_files/2012/5/big_thumb_711856904d5870d9431c05d1afc96a29.jpg
                                            mojtabata2001
                                            عاشق کارای فردریکم! پیش از اینها جز اساتید توایلایت بود و کارای بسیار زیبایی با اون انجام داده، ولی مسلمه که توانایی هاش خیلی فرا تر از توایلاتِ ساده بود و مرتب توی فیس بوک می بینم که پیجِ تیا کاراش رو با افتخار به نمایش میزاره
                                            قبلا توی اسکچاپ آرتیست هم تعدادی آموزش گذاشته بود
                                            دمش گرم
                                            • 2 / 3
