    Corde
    11 Posts 2 Posters 1.8k Views 2 Watching
    • vickV Offline
      vick
      J'ai besoin d'un coup de main,qui peut devenir un défi.
      J'ai réalisé une corde tressée droite,maintenant je voudrai la cintrer
      "comme une corde a sautre"J'ai essayé le plug de Christ fulmer et celui de fredo mais sur mon PC ils plantes tous les deux;Alors si vous avez des idées ,même pour réaliser la corde droite.
      Merci Ci joint photo car la corde seule 40MO
      • vickV Offline
        vick
        Merci Pilou,mais comment il marche,comment sélectionner,faut'il faire des composants etc .... jamais utilisé .
          C'est très facile:
          Pour le Perpendicular face tools
          Menu Pugins / Chris Fullmer Tools ou icônes
          Perpendicular Custom face
          Sélection d'une surface
          Clic sur l'extrémité d'une courbe!
          Et exploser le groupe résultant si besoin : pour la corde il y a besoin 😉
          Et voilà 😉
          Pour le Followme & Rotate (la courbe doit être "soudée"! (welded)
          Menu Plugin
          Sélection de la surface + sélection de la courbe
          Apparition d'une boîte de dialogue
          Entrée du degré de rotation
          Entrée de l'échelle
          Mortel ☀
          C'est positionné automatiquement oui, mais dans l'orientation de la courbe!!!
          C'est pour cela qu'il est plus facile d'utiliser le Perpendicular face tools d'abord! 😉
          http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=45446&stc=1&d=1223643779
          • vickV Offline
            vick
            J'ai pas tout compris et ca marche pas
            Voilà mes actions
            Je sélectionne ma face.
            je vais dans le plug et je sélectionne "perpendiculaire custom face"
            Je clique sur le début de ma ligne,ma forme se positionne comme
            un composant mais il ne se passe rien.
            Ma ligne n'est ni un groupe ni un composant
            Ou est l'erreur?
              Normal c'est juste pour positionner la face perpendiculairement à la courbe!!!
              Il faut maintenant exploser ce groupe (la surface)
              Sélectionner surface et courbe
              et appeler le plugin Follow me and rotate 😉
              Tout était pourtant dans le premier dessin 😉
              • vickV Offline
                vick
                Excuse moi Pilou,j'avais pas compris qu'il fallait les deux plugs et le deuxiéme je ne l'avais pas.
                Je vais faire un autre essai.
                Merci
                  Pas grave, j'aurais dû indiquer qu'il fallait lire l'image du bas en haut! 😒
                  C'est fait maintenant 😄
                    A la va-vite 😄 (pas de défi 💚
                    Evidemment la section peut être un brin plus compliquée et rien n'empèche de faire plusieurs brins imbriqués 😉
                    Follow me & Rotate by Wiiki
                    Perpendicular faces Tools by Chris Fullmer
                    (Cliquer l'image si ascenseurs ! Et lire l'image de bas en haut! 😉
                    A vous les scoubidous les plus fous 😆
                    http://www.superno.com/clampins/wp-content/uploads/2009/04/scoubidou.jpg
                    • vickV Offline
                      vick
                      C'est OK le plug fonctionne mais que sur les parties courbes.
                      Et por les droites tu as une solution?
                      essai corde 1.skp
                        Ah oui, là ça coince un peu, alors il faut dessiner sa courbe avec une FSPline de Fredo6 😉
                        A moins qu'on puisse segmenter les droites mais je ne sais pas encore comment, les essais faits ont l'air de foirer 😒
                        • vickV Offline
                          vick
                          J'ai réalisé une corde droite avec le plug spirale,une forme cercle , extruder.composant et duplication par rotation ,le probléme c'est le raccord avec
                          la corde cintrée.2° probléme la corde fait 40 MO
