Corde
J'ai besoin d'un coup de main,qui peut devenir un défi.
J'ai réalisé une corde tressée droite,maintenant je voudrai la cintrer
"comme une corde a sautre"J'ai essayé le plug de Christ fulmer et celui de fredo mais sur mon PC ils plantes tous les deux;Alors si vous avez des idées ,même pour réaliser la corde droite.
Merci Ci joint photo car la corde seule 40MO
Merci Pilou,mais comment il marche,comment sélectionner,faut'il faire des composants etc .... jamais utilisé .
C'est très facile:
Pour le Perpendicular face tools
Menu Pugins / Chris Fullmer Tools ou icônes
Perpendicular Custom face
Sélection d'une surface
Clic sur l'extrémité d'une courbe!
Et exploser le groupe résultant si besoin : pour la corde il y a besoin
Et voilà
Pour le Followme & Rotate (la courbe doit être "soudée"! (welded)
Menu Plugin
Sélection de la surface + sélection de la courbe
Apparition d'une boîte de dialogue
Entrée du degré de rotation
Entrée de l'échelle
Mortel
C'est positionné automatiquement oui, mais dans l'orientation de la courbe!!!
C'est pour cela qu'il est plus facile d'utiliser le Perpendicular face tools d'abord!
J'ai pas tout compris et ca marche pas
Voilà mes actions
Je sélectionne ma face.
je vais dans le plug et je sélectionne "perpendiculaire custom face"
Je clique sur le début de ma ligne,ma forme se positionne comme
un composant mais il ne se passe rien.Ma ligne n'est ni un groupe ni un composant
Ou est l'erreur?
Normal c'est juste pour positionner la face perpendiculairement à la courbe!!!
Il faut maintenant exploser ce groupe (la surface)
Sélectionner surface et courbe
et appeler le plugin Follow me and rotate
Tout était pourtant dans le premier dessin
Excuse moi Pilou,j'avais pas compris qu'il fallait les deux plugs et le deuxiéme je ne l'avais pas.
Je vais faire un autre essai.
Merci -
Pas grave, j'aurais dû indiquer qu'il fallait lire l'image du bas en haut!
C'est fait maintenant
A la va-vite
(pas de défi
Evidemment la section peut être un brin plus compliquée et rien n'empèche de faire plusieurs brins imbriqués
Follow me & Rotate by Wiiki
Perpendicular faces Tools by Chris Fullmer
(Cliquer l'image si ascenseurs ! Et lire l'image de bas en haut!
A vous les scoubidous les plus fous
C'est OK le plug fonctionne mais que sur les parties courbes.
Et por les droites tu as une solution?
Ah oui, là ça coince un peu, alors il faut dessiner sa courbe avec une FSPline de Fredo6
A moins qu'on puisse segmenter les droites mais je ne sais pas encore comment, les essais faits ont l'air de foirer
J'ai réalisé une corde droite avec le plug spirale,une forme cercle , extruder.composant et duplication par rotation ,le probléme c'est le raccord avec
la corde cintrée.2° probléme la corde fait 40 MO
