    Plug-ing création tube
    5 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
    • P
      Papyrus
      Bonjour,
      Avant de passer à la version 7, j'avais un plug (ou script) qui me permettait de créer un tube (avec choix du diamètre) sur des lignes que j'avais sélectionnées. Quelqu'un sait ou je peux trouver la mime chose compatible avec le 7
      Merci de vos réponses
      OS 10.8 | Archicad 176 | Sketchup 2013 | MaxwellRender 2.7 | Cinema4D 14 | Adode suite CS 6
      • R
        Ricco
        Finalement on en est aux tubes pleine et aux barres creuses 😍
        Il y a 3Dskent , visiblement c'est payant mais ça n'a pas l'air de bouger, toujours dispo chez moi.
        Et "pipe along path "
        a +
        ricco
        • P
          Papyrus
          Super, merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais
            Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec la 7 😉
            Ici line2tube by Didier bur
            Par contre ce n'est pas un tube creux! Il est plein! et droit!
            (il suit le segment de courbe)
            et on peut faire autre chose que des tubes!!! 😉
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=13863&mode=view
            Il faut peut-être utiliser autre chose s'il l'on veut des tubes creux 😉
            Il y a un Plug amusant de Chris Fullmer qui met automatiquement une forme perpendiculairement à une ligne!
            Donc une section de plan de tube sera mise ou bout de la ligne!
            Perpendicular face tools
            Après il suffit de touver quelque chose qui propage cela le long de la ligne
            Le follow-me le fait 😉
              Sinon il y a aussi ce plug canon qui joint 2 faces quelconques sur un chemin!
              2 faces + path by Kirill2008 (de nombreux paramètres de jonctions possibles)
              Il y a juste une petite tuile c'est qu'on ne peut avoir que des faces non "trouées"
              Espérons que le créateur va résoudre ce petit tracas pour avoir de vrais tubes variables 😉
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=41990
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=39169
