Plug-ing création tube
Bonjour,
Avant de passer à la version 7, j'avais un plug (ou script) qui me permettait de créer un tube (avec choix du diamètre) sur des lignes que j'avais sélectionnées. Quelqu'un sait ou je peux trouver la mime chose compatible avec le 7
Merci de vos réponses
Finalement on en est aux tubes pleine et aux barres creuses
Il y a 3Dskent , visiblement c'est payant mais ça n'a pas l'air de bouger, toujours dispo chez moi.
Et "pipe along path "
a +ricco
Super, merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec la 7
Ici line2tube by Didier bur
Par contre ce n'est pas un tube creux! Il est plein! et droit!
(il suit le segment de courbe)
et on peut faire autre chose que des tubes!!!
Il faut peut-être utiliser autre chose s'il l'on veut des tubes creux
Il y a un Plug amusant de Chris Fullmer qui met automatiquement une forme perpendiculairement à une ligne!
Donc une section de plan de tube sera mise ou bout de la ligne!
Perpendicular face toolsAprès il suffit de touver quelque chose qui propage cela le long de la ligne
Le follow-me le fait
Sinon il y a aussi ce plug canon qui joint 2 faces quelconques sur un chemin!
2 faces + path by Kirill2008 (de nombreux paramètres de jonctions possibles)
Il y a juste une petite tuile c'est qu'on ne peut avoir que des faces non "trouées"
Espérons que le créateur va résoudre ce petit tracas pour avoir de vrais tubes variables
