Défi - Profil de colonne
Bonjour.
Le défi est de reproduire le modèle montré dans le fichier suivant.
Profil de colonne.skp
Le nombre d'étapes importe peu. Le but étant de voir quelles peuvent bien être les solutions possibles. Ce genre d'exercice permet de produire des profil de colonnes ou des engrenages, par exemple.Il n'y a aucune restrcition d'outil si ce n'est d'utiliser que les outils de SU, donc pas de plugins et aucune utilisation de composant déjà fait.
Mon fichier ne contient que des arcs et des droites.
Il y a 17 encavures donc, inutile de diviser 360° par 17, vous n'atteindriez pas une précision suffisante pour obtenir un résultat parfait.
Ma solution ne comporte aucun calcul, mais rien n'empêche les forts en math de s'essayer.
Le diamètre final n'est pas imposé. Le tout est d'avoir une circonférence assez longue pour y faire tenir les arcs et les segments droits. En fait, toutes les dimensions sont à votre choix, l'idée étant de produire une forme similaire.
Salutations.
A vue d'oeil 1 bord pour 7 "enclavures" en terme de distance, donc 8*17=136.
Je fais un cercle de 136 cotés, ensuite un arc entre 7 "enclavures".
Je selectionne l'arc puis copie avec rotation (ou l'inverse
) de 8 unités de mesure le tout *17.
Je fais un copier/coller de ma face (pour éviter de passer du temps à effacer).PS : quelqu'un a un lien pour le plug "trouver le centre d'un cercle". Merci
Bonjour.
Pour ta solution, ce n'est pas certain que la ligne droite entre deux arcs va correspondre précisément avec la longueur d'un des 136 segments.
Pour le centre d'un cercle, d'un arc ou d'un polygone, faire un clic droit sur la circonférence et choisir "Point central". Il faut avoir, au préalable, activé les Extensions dans les Préférences.
Salutations.
Bonjour Jean
Un cercle à 17 cotés,
Un cannelure par coté,
On répète les cannelures
et voilà.
Serge
Dorique la colonne dirait on ?
je me souviens m'être posé la question au début que j'avais SU, mais je ne sais plus si c'est ici ou sur un autre forum où je suis "persona non grata "
Si tu propose une chapiteau , corinthien me semblerait pas mal
Ce chapiteau corinthien avec SU me tarabuste depuis longtemps, quand mon fils était môme, il avait eu ça comme exercice à l'école et bien que je sois un dessinateur très moyen, le prof n'a pas été dupe, il a dû se douter de quelques chose
ricco -
Bonjour.
Ricco.
Tu as raison, cet exercice vient d'une question sur le forum @last où quelqu'un avait demandé comment modéliser une colonne corinthienne ou dorique ou ionique, je ne sais pas vraiment laquelle est laquelle car mon cours en histoire de l'art date du temps où j'avais 16 ans, donc il y a 40 ans
Dans mon exemple, le plat entre les cannelures est un peu trop petit mais j'avais 15 canelures auparavant et donc des plats plus grands. Or, 360 ça se divise trop facilement par 15. J'en ai mis 17 seulement pour augmenter la difficulté et expliquer un petit truc tout simple mais qui peut sauver du temps à bien du monde. On va y venir mais avant je laisse travailler les méninges de ceux qui veulent se frotter à se problème.
Sergio.
Si tu utilise tous les segments pour les canelures, tu mets les droites où ?
Salutations.
Une formule un peu plus longue.
Je trace le cercle 17 cotés
Je trace une cannelure sur un segment
Je multiplie par 17
Je retrace un cercle par dessus de manieré a couper les pointes
J'intersecte le tout et je nettoie
La partie plate épouse le forme de la colonne.
Je doute que la partie plate soit vraiement plate dans la réalité
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à ma connaissance, ce ne sont pas les cannelures qui déterminent l'ordre de la colonne, mais plutôt le chapiteau. Les ordres ionique, dorique et corinthien, peuvent avoir des colonnes à cannelure.
@jean lemire said:
Sergio.
Salutations.
De part et d'autre de la cannelure , je met une demi droite
voir ci dessous
Il me semble que l'"inférence" donne le centre d'un cercle dont on survole un des segments, ce qui permet de ce servir du centre de ce cercle
a+ pour le plug!
le plug pour le centre d'un cercle
ou de n'importe quoi d'ailleurs
Center Point By Todd Burch at Smustard
Sera dans la barre des plugins / Set Center Point
Super pratique car un point est dessiné quelque soit la sélection,... une forme, un groupe, une sélection quelconque...multiple!!!
(et en plus contrairement aux bateaux où le dernier arrivé se met tout en bas au quai, il se retrouve tout en haut de la liste!
@jean lemire said:
Sergio.
Salutations.
voir ci dessousstats : 3125 arêtes
1231 facesça cartonne vite ce genre de modèle
ricco
oui, j'ai voulu le plier avec Fredo Scale, ça a rué dans les brancards
Bonjour.
Effectivement, il est préférable de modérer ses transports avec le nombre de segments utilisé pour les cannelures. Normalement, 6 ou même 4 pourraient suffire.
Salutations.
avec 6 pour la cannelure intérieure les temps sont devenus un peu plus raisonnables!
Cela a daigné twister, mais encore avec réticence!
Il faut dire que j'ai un très vieux phono!
Sinon les ordres
@jean lemire said:
Bonjour.
Salutations.Ha oui Jean,
désoléJe suis pas doué pour la "modération"
Salutations -
Mon optique est que SU est un logiciel de 3D et non pas un logiciel de CAO (dans le sens ou par exemple un cercle dans SU n'est qu'une suite de segments). De toute façon SU produira, comme tous les autres logiciels 3D pour l'image de synthèse, des modèles faux.
Mon but est de faire "beau", pas de reproduire au micron près
Du trompe-l'oeil en fait
Bien d'accord, j'en ai parlé il y a peu : que ce soit vrai ou paraisse vrai ne nous importe guère en fait, quand on regarde, qu'on manipule notre modèle, ça parait vrai, réaliste, et puis on voit de la " 3D " sur un médium en 2 D, ça ne nous gêne pas.
Et pour dire " pas au micron près mais beau " c'est bien mon avis aussi.
Rien n'empêche de raisonner juste sur un dessin faux.C'est connu.
Il faut d'ailleurs, on en parle souvent se persuader qu'un modèle de plan d'urbanisme n'est pas fait pour aller regarder le détail d'une fenêtre à la loupe.
Sinon, il vaut mieux avoir de la ressource matérielle.
Je me suis fait pieger avec ça au début, des modèles trop détaillés.
Comme je disais a un client , il s'agit de simuler une salle de restaurant, avec de nombreuses tables, à piètement circulaire, comme il n'est pas fabricant de tables, on les voit de loin, pas trop de segments, de toutes façons ça ne se verra pas, en revanche la " stat " elle, elle le comptabilise, et ça fait mal
ricco -
@ Pilou
Merci pour les dessins des colonnes, et comme disait Eulgrand, en ce qui concerne les cannelures, il a raison, ce n'est pas le critère, au temps pour moi
C'est éclectique ici, c'est bien, en revanche si quelqu'un a une petite envie de faire un chapiteau corinthien, je suis impatient.
Je regarde souvent les motifs de décoration en fer forgé sur les grilles, et quand je vois des feuilles enroulées épaisses et pointues, j'ai des envies, mais pas le savoir faire
Comme dit plus haut " c'est en forgeant...."
En forgeant sur SU on termine aux modélisations de motifs fer forgé ?
j'aimerais bien
ricco
Register LoginAdvertisement
