    Soap Skin Bubble - problemes
    3 Posts 2 Posters 643 Views 2 Watching
      seizeneufratio
      Bonjour à tous,
      Je rencontre quelques soucis pour faire fonctionner totalement ce script.
      Peut-être pourriez-vous m'aider.
      Avant tout, précisons:
      Je suis en Mac (OS 10.5.8 - Power PC G4 à 1.5 GHz)
      SU 7.0 fr.
      J'arrive à un résultat avec la fonction "skin" (grille dessinée et composant constitué).
      Normalement je devrais appuyer 2 X sur "enter" Dans ce cas, cela efface la grille ?
      En n'appuyant qu'une seule fois, la grille reste ...
      Mais en faisant appel à la fonction "Bub", rien ne se passe.
      Ceci avec un exemple de David Richards (from http://www.finewoodworking.com - voir attachement) car avec un autre exemple (oublié la source; peut être Pilou ? voir attachement) il y a un résultat.
      Je ne comprends pas ce qui se passe ! ?
      PS, j'ai traduit l'exemple de D.Richards et SANS SON AUTORISATION j'attache ce doc.
      Voilà, si quelqu'un a un peu de temps à perdre pour "me prendre par la main"...
      Bonne journée à vous.
      Doc de Dave richards
        héhé 😄
        j'ai donc retrouvé le premier post!
        Il faut suivre à la lettre ce qui est marqué!
        Avoir une courbe fermée ou plusieurs mais pas forcemment "soudées" du moment qu'elles se touchent aux extrémités!
        Cliquer sur SKIN
        (Le fait de cliquer 2 fois sur "Enter" va lancer le processus! )
        EditIl semblerait qu'avec cette nouvelle version, il n'y a plus besoin de *cliquer 2 fois!!! 😎
        en fait si dès que l'on rentre une autre valeur pour la grille dans la boîte de donéees!!!
        Un fois Enter = validation de la grille avec ses nouveaux paramètres : dessin de celle-ci "à plat"!
        Une deuxième fois Entrer = pour lancer le processus!
        Cela peut prendre quelques minutes cela dépend de la complexité de la chose!
        Il ne faut pas aller plus vite que la musique de la fanfare! 😉
        Un fois cette action effectuée on obtient un "groupe" (la grille ajustée à la courbe fermée! )
        Il suffit de le resélectionner pour appliquer les fonctions de "gonflage" (BUB) ou d'"ajustement" ! (X/Y)
        En rentrant des valeurs évidemment sinon rien ne va se passer 😒
        Et d'attendre derechef suivant la complexité de la grille!
        Tout est marqué 😉
        Une fois que c'est fait et bien on en fait ce qu'on veut!
        Un move Copie - explosion et on applique un petit JPP du Fredo 6 (Joint Push Pull Jointif) pour donner de l'épaisseur par exemple ☀
        Et c'est reparti pour de nouvelles aventures 😄
        PS Si les courbes ne sont que 2,3, ou 4, il vaut mieux utiliser le Extrude Edge by Rail by TIG
        Cela sera beaucoup plus "propre" !
          seizeneufratio
          Merci Pilou,
          Cela semble fonctionner ! Mais en n'utilisant QU'UN seul "Hit Enter" ...
          Je n'obtiens pas encore le résultat désiré, je vais donc continuer à explorer. En attendant, merci pour la réaction, ce fut un "coup de pouce" qui a permis à ce script de fonctionner 😄
          Voilà ce que je voudrais obtenir ....
          Ma cible
