Comment feriez-vous?
Bonjour,
j'aimerais savoir quelle technique utiliseriez-vous pour modéliser des hélices de ventilateurs comme dans ces exemples.
Je pense qu'il y a des moyens relativement simple qui m'échappent.Merci pour vos contributions. J'apprends beaucoup ici mais c'est pas toujours évident de tous vous lire...
Bon week-end.
En utilisant l'outil "Extruder des bords par des rails".
Pour créer la courbe rouge et jaune (qui ne font qu'une au départ, on la coupe après) j'ai utilisé des splines. La forme verte ici c'est juste 2 arcs collés.Bon la forme est a travailler mais je pense que c'est une bonne piste.
Avec le même procédé
Sinon si ça presse faire un tour chez 3DWarehouse (helix, propellor...
Ah! C'est la révolution chez 3DWarehouse
(voir lien) -
Oui va falloir que je répare cette erreur d'aiguillage
Sinon il y a Soap Skin Bubble pour faire des hélices "gonflables"
C'est gratuit pendant les béta version! Il faut en profiter!
Assez étonnant comme plugin
Une fois sa surface tendue faite on lui donne de l'épaisseur par exemple avec JPP
(Joint Push Pull du Fredo 6)
Quelle réactivité!
Je vais essayer de récupérer le bon plugin en question.
Merci, ca m'éclaire!Sur ce... bon vent...
Quelle réactivité!
bon vent ????!! avec des hélices ???!!
bon sinon avec :- arondisseur d'arrêtes
- courbure radiale de magic Fredo 6
- Torsion avec orientation de la boîte du même génial Fredo
Je sais pas si ça brasse efficacement , mais ça ressemble à une hélice je crois...
Bon WE
Sergio
Quelle réactivité!
Ouais c’est un forum de fou ici, t’as pas le temps de poser ta question qu’ils ont déjà poster la réponse… (« mais c’est pas possible ?!?
si si… »)Tu connais Luky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre? Eh bien nous ici on a SU Pilou, l'homme qui sketchupe plus vite que sa machine...
+++ pour Sergio. Bravo.
Par contre tu peux expliquer un peu plus. -
Pourriez-vous sauvegarder la prochaine fois vos fichiers en version 6 (Sauvegarder sous...V6)
(s'il n'y a pas évidemment de trucs du genre composants dynamiques ou autres nouveautés)
C'est plus sympa pour ceux qui n'ont pas encore mis à jours
Hé bien c'est une succession de plugins.
Le premier, "arrondisseur d'arête" permet d'adoucir les arrêtes ( hum...)
Le second, "Courbure radial par sélection d'un plan et d'un angle", permet de tordre des objets; C'est pratique pour tordre des cuillères par exemple
( comme Uri geller, mais le nom, que j'avais suggéré à Fred était déjà pris). Comme on voit sur le fichier je tord les angles dans un sens et dans l'autre. Là c'est au pif mais tu peux mettre des valeurs angulaires.
Enfin le dernier : "Torsion avec orientation" de la boite , c'est comme essorer une serpillère ( ceux qui font le ménage...)Ca permet de travailler les bords d'attaque.
ça n'a aucune prétention de réalisme aéronaval mais je suppose que ceuss qui ont les compétences pourraient user de ce genre de chaines d'outils pour une "vraie " héliceCes plugins sont décrits dans le forum anglophone consacrés aux ??? ...; PLUGINS !!!!!
Pilou est beaucoup plus compétent et pédagogue que moi pour parler de ça. Pilou?
J'espère vous avoir éclairé tout de même.
Sergio
ha ok !!
J'avais pas pensé à cà!!
SergioPour l'instant j'arrive pas à limiter la déformation aux coins...
J'avais pas pensé à çà
C'est pas grave
modèle by Sergio, Plug Grow by TIG
[attachment=0:2fv9ecke]<!-- ia0 -->hélice.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2fv9ecke]
ça vole ça?
Pilou Airlines? -
Il faut faire F4 je crois
Encore que cela soit plutôt pour le Streching que le Twisting
Tu prends l'outil Courbure radiale,
tu appuies sur F4 effectivement,tu positionnes le raporteur à la joncton de la partie droite et de ta future partie courbe.
Tu maintiens enfoncé et tu "verticalises" le rapporteur; et avant de relâcher tu orientes le rapporteur dans l'axe de la courbure , puis tu courbes le coin....
compliqué quand on l'écrit...
Register LoginAdvertisement
