    Comment feriez-vous?
    31 Posts 9 Posters 3.5k Views 9 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Sinon si ça presse faire un tour chez 3DWarehouse (helix, propellor... 😉
      Ah! C'est la révolution chez 3DWarehouse 😄 (voir lien)
        Oui va falloir que je répare cette erreur d'aiguillage 💚
            Sinon il y a Soap Skin Bubble pour faire des hélices "gonflables" ☀
            C'est gratuit pendant les béta version! Il faut en profiter!
            Assez étonnant comme plugin 😲
            Une fois sa surface tendue faite on lui donne de l'épaisseur par exemple avec JPP
            (Joint Push Pull du Fredo 6)
            http://forums.polyloop.net/imagehosting/196491035cd97702.jpg
              gwendal
              Quelle réactivité! 😮
              Je vais essayer de récupérer le bon plugin en question.
              Merci, ca m'éclaire!
              Sur ce... bon vent... 😆
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                bon vent ????!! avec des hélices ???!! 🤣
                bon sinon avec :
                • arondisseur d'arrêtes
                • courbure radiale de magic Fredo 6
                • Torsion avec orientation de la boîte du même génial Fredo
                  Je sais pas si ça brasse efficacement , mais ça ressemble à une hélice je crois...
                  Bon WE
                Sergio
                hélice.skp
                  Tony.3ds
                  Ouais c’est un forum de fou ici, t’as pas le temps de poser ta question qu’ils ont déjà poster la réponse… (« mais c’est pas possible ?!? 😲 si si… »)
                  Tu connais Luky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre? Eh bien nous ici on a SU Pilou, l'homme qui sketchupe plus vite que sa machine... 😆
                  Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                  iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    +++ pour Sergio. Bravo.
                    Par contre tu peux expliquer un peu plus.
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      merci merci! 😳
                        Pourriez-vous sauvegarder la prochaine fois vos fichiers en version 6 (Sauvegarder sous...V6)
                        (s'il n'y a pas évidemment de trucs du genre composants dynamiques ou autres nouveautés)
                        C'est plus sympa pour ceux qui n'ont pas encore mis à jours 😄
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          Hé bien c'est une succession de plugins.
                          Le premier, "arrondisseur d'arête" permet d'adoucir les arrêtes ( hum...)
                          Le second, "Courbure radial par sélection d'un plan et d'un angle", permet de tordre des objets; C'est pratique pour tordre des cuillères par exemple 😄 ( comme Uri geller, mais le nom, que j'avais suggéré à Fred était déjà pris). Comme on voit sur le fichier je tord les angles dans un sens et dans l'autre. Là c'est au pif mais tu peux mettre des valeurs angulaires.
                          Enfin le dernier : "Torsion avec orientation" de la boite , c'est comme essorer une serpillère ( ceux qui font le ménage...)Ca permet de travailler les bords d'attaque.
                          ça n'a aucune prétention de réalisme aéronaval mais je suppose que ceuss qui ont les compétences pourraient user de ce genre de chaines d'outils pour une "vraie " hélice
                          Ces plugins sont décrits dans le forum anglophone consacrés aux ??? ...; PLUGINS !!!!!
                          Pilou est beaucoup plus compétent et pédagogue que moi pour parler de ça. Pilou?
                          J'espère vous avoir éclairé tout de même. 😉
                          Sergio
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            ha ok !!
                            J'avais pas pensé à cà!!
                              J'avais pas pensé à çà
                              C'est pas grave 😄 modèle by Sergio, Plug Grow by TIG
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                J'espère vous avoir éclairé tout de même. 😉 Sergio
                                Pour l'instant j'arrive pas à limiter la déformation aux coins...
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  [attachment=0:2fv9ecke]<!-- ia0 -->hélice.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2fv9ecke]
                                  🤣 🤣 ça vole ça?
                                  Pilou Airlines?
                                    Il faut faire F4 je crois 😉
                                    Encore que cela soit plutôt pour le Streching que le Twisting 😒
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Tu prends l'outil Courbure radiale,
                                      tu appuies sur F4 effectivement,tu positionnes le raporteur à la joncton de la partie droite et de ta future partie courbe.
                                      Tu maintiens enfoncé et tu "verticalises" le rapporteur; et avant de relâcher tu orientes le rapporteur dans l'axe de la courbure , puis tu courbes le coin....
                                      compliqué quand on l'écrit...
                                        Il faut regarder cette vidéo éclairante 💭 😉
                                        [flash=425,344:x5th46zl]http://www.youtube.com/v/bPbb8PPGtVg[/flash:x5th46zl]
                                          REGIS
                                          Salut
                                          Je me le suis tenté avec sketchyFFD (Plugin que je trouve super funky)
                                          essai pale d'hélice.skp
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            @regis said:
                                            Salut
                                            [attachment=0:2ty156tl]<!-- ia0 -->pale d'helice.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2ty156tl]
                                            [attachment=1:2ty156tl]<!-- ia1 -->essai pale d'hélice.skp<!-- ia1 -->[/attachment:2ty156tl]
                                            Salut Régis,
                                            ha oui!! 👍
                                            je l'ai pas cuilà
                                            mais ça permet certainement plus de mises au point que ceux que j'ai utilisé plus haut
