    Super Pack d'Extrusions by TIG
    13 Posts 7 Posters 4.1k Views 7 Watching
      les 4 plugins d'extrusions by TIG 👍
      sont réunis ici en une seule barre d'outils 😎
      Par un Côté, Par le Tour, Par 2 Rails, Par Vecteur(s)
      C'est beaucoup plus facile à installer! ☀
      On met le résultat de la décompression directement dans le dossier Plugins!
      Ici les versions françaises mises à jour
      (décompresser et mettre les 4 fichiers dans le dossier Plugins/TIGtools/ )
      Si vous vouliez voir les fils de discussions originaux séparément (en anglais)
      ExtrudeEdgesByEdges viewtopic.php?p=166780#p166780
      ExtrudeEdgesByLathe viewtopic.php?p=184477#p184477
      ExtrudeEdgesByRails viewtopic.php?p=201286#p201286
      ExtrudeEdgesByVector viewtopic.php?p=216977#p216977
      en français
      Extrusion par vecteur
      Extrusion par 2 rails
      Normalement les boîtes de dialogue sont en français si vous utilisez une version française de SU
      sinon avec une version anglaise de SU et si vous désirez les boîtes en français
      il suffit de renommer par le fichier "xxxxxxFR.lingvo" du dossiers Plugins/TIGtools/
      Par exemple: extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
      c'est curieux mais c'est comme ça 💚
      • teufT Offline
        teuf
        Merci pour l'info et le lien, Pilou. Ca a l'air alléchant.
        • E Offline
          eddy
          Merci pour l'info et le lien, Pilou. 👍 👍
          @ ++ Eddy
            Tony.3ds
            Salut Pilou,
            Merci pour ce pack que je vais tester, mais si on n’a pas/plus le dossier TIG Tools ?
            Bye
            Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
            iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
              Il est redonné dans le pack 😄
                Tony.3ds
                Ah ok, parfait !
                Merci
                  leunamme
                  Je vois que les réponses ne trainent pas ici.Merci pour tous vos liens et je vais donc tester a donf.
                  A plus et merci encore
                    Ricco
                    C'est curieux, je n'ai pas autant d'icônes, j'ai pourtant rechargé avec le lien donné par pilou, pareil, j'ai ça :SU 7.1 pro
                    ricco
                      tu as encore dû te planter dans la décompression 😉
                      Je ne vois pas comment ça peut rater 😄
                        Ricco
                        J'ai cliqué sur le lien, après je ne me rappelle plus , je réessaierai, là, c'est pas vraiment important, c'est mieux, c'est vrai
                        ric
                        • Didier BurD Offline
                          Didier Bur
                          Bonjour,
                          J'ai traduit les fichiers dans un français un peu plus compréhensible... 😛
                          A mettre dans le dossier TigTools en remplacement de ceux qui y sont déjà.
                          FRlingvoFiles.zip
                          DB
                            Ricco
                            merci Didier pour ce travail, qui va certainement nous éclairer,
                            J'arrive a faire des choses un peu surprenantes pour SU, genre hélices, puis leur donner de l'épaisseur avec Push Pull,
                            Tiens , une question un peu hors contexte, mais je suis d'une part passionné par l'architecture et un détail, le travail de décoration en utilisant la brique comme matériau, aurais tu une idée pour trouver de la documentation ?
                            Bon, faire des modèles avec SU, là, pied léger, ça grimpe vite question faces et arêtes avec des briques ! 😲
                            Ricco
                              Ricco
                              En fait j'ai bien re chargé ce plug, donc la traduction de Didier B , ce sont les questions, les indications, mais y a t il un pdf quelque part, parce que, eh bien je ne vois pas toujours comment on se sert des variantes et ce que ça donne, il y a peut être une une communication ici, mais je ne sais plus où ?
                              merci
                              ricco
