    Extruder des arêtes par un vecteur (s)
    13 Posts 6 Posters 2.3k Views 6 Watching
      Nouveau plug de TIG
      (qui regroupe ses plug extrsusion dans une seules barre d'outils)
      Ici extrusion par un vecteur avec répétition!
      Permet avec une sélection quelconque d'en extraire les arêtes, les extruder, d'en faire des facettes
      Les segments choisis vont suivre l'extrusion par un vecteur à chaque clic de souris!
      Il y encore un petit bug mais juste au niveau menu, c'est opérationnel que par les icônes
      Mais cela va bientôt être réparé 😉
      Version française révisée à venir sous peu 😉
      Ici juste une extrusion simple d'un maillage d'une demi-sphère par un vecteur sans répétition
      Les facettes sont recréées automatiquement ! ☀ Pratique pour faire des gaufrettes 😄
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=41124
      J'espère qu'il pourra faire cette fonction ci-dessous, car l'extrusion pure comme actuellement est limitée à des usages bien particuliers 😄
      (ici c'est la barre d'outil du Didier Bur)
      http://news.sketchucation.com/wp-content/uploads/2009/06/projections.jpg
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Je tire mon chapeau à tous ces gars comme TIG, Didier Bur, Fredo6, Thomthom et Cie (pardon pour ceux que je ne cite pas) qui produise de super plug plus vite qu'on ne peut tester. 👍
        • vickV Offline
          vick
          Merci de l'info Pilou,tu nous informes dés que la version french est dispo.Ce plug comprend t'il tout les autres de la même serie?
            Normalement la version French est déjà incluse, j'ai envoyé à Tig la version corrigée
            Si on emploie une version française de Sketchup, normalement le plug fonctionne en français 😄
            Si on emploie une version anglaise de Sketchup, et qu'on veuille le plug en français, il suffit de renommer
            le fichier extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
            (bonjour la magouille 💚
            Normalement TIG regroupe tous ses plug d'extrusion en une seule barre d'outils
            Mais les plug sont pour l'instant à charger séparemment!
            Il semble qu'il y ait un petit bug au niveau des affichages des icônes
            Et que pour l'instant on ne puisse les faire marcher que par les icônes dont certaines n'ont pas d'images!!
            (on peut aussi les lancer en derniers recours par la Console Ruby (Menu Fenêtre/Console Ruby) en tapant le nom du plug
            extrudeEdgesByVector.rb par exemple 😉
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Juste une reflexion comme ça : est-ce que tous ces plugins peuvent influencer les futures versions de SU? C.a.d certains plug directement intégré dans la version de base.
                Tony.3ds
                Je ne comprends pas la différence entre ce nouveau plug et les anciens ? Car il me semble que l’on pouvait déjà extruder de cette manière non ?
                Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                  On pouvait faire la même chose avec le Plug du Didier Bur mais pas en continu avec clics successifs!!!
                  Il fallait rappeler le plug à chaque fois d'où une perte de temps terrible! 😮
                  Et non on ne pouvait pas extruder une simple ligne en continu avec les autres plugs d'extrusion du TIG 😉
                  Là on peut prendre un volume complet, il ne prend que les arêtes! ☀
                  Ce n'était pas le cas avant!
                  Mais cela ne sera parfait que quand il y aura l'extrusion "axiale" comme montrée au-dessus 😉
                  Là on pourra faire les volumes élaborés à la volée 😄
                  En ce moment le plug fait des "plats" quand il y a changement de direction à 90°
                  Mais bon, on peut déjà faire des trucs rigolos 😄
                  • vickV Offline
                    vick
                    Pilou, tu pourrais nous donner les liens des plugs correspondant a la derniére barre d'outils de TIG, car, pour ma part je ne sais plus ou j'en suis avec ce plug . J'aimerai tous les supprimer et rentrer tout les derniers;
                    Merci
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=23662#p201286 par Rails
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=25293#p216977 par Vecteurs
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=21948#p184477 par Tours
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20065#p166780 par Côtés
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut à tous, merci Pilou pour l'info. 👍 👍
                        @ ++ Eddy
                        • vickV Offline
                          vick
                          Merci Lucky luke Pilou!
                          Encore une info SVP,ou trouve t'on le mode d'emploie de chacun?
                          • MALAISEM Offline
                            MALAISE
                            Pilou 👍 merci pour toutes tes sources d'infos.
                            MALAISE 😄
                              Cherche dans le forum français, j'en ai fait un ou donné des commentaires pour chaque 😉
                              Celui-ci, il n'y a rien de spécial à faire, on sélectionne un volume, ou des arêtes, ou même simplement une ligne et on clique n'importe où pour faire dessiner l'extrusion de clic de en clic 😉
                              Attention si l'objet de départ est un peu "compliqué" cela peut prendre du temps avant de pouvoir faire son 3 ème clic, car toutes les facettes doivent être créées!!!
                              Sinon le mode d'emploi (en anglais) est donné dans chaque premiers post! 😉
