Extruder des arêtes par un vecteur (s)
Nouveau plug de TIG
(qui regroupe ses plug extrsusion dans une seules barre d'outils)Ici extrusion par un vecteur avec répétition!
Permet avec une sélection quelconque d'en extraire les arêtes, les extruder, d'en faire des facettes
Les segments choisis vont suivre l'extrusion par un vecteur à chaque clic de souris!Il y encore un petit bug mais juste au niveau menu, c'est opérationnel que par les icônes
Mais cela va bientôt être réparé
Version française révisée à venir sous peu
Ici juste une extrusion simple d'un maillage d'une demi-sphère par un vecteur sans répétition
Les facettes sont recréées automatiquement !
Pratique pour faire des gaufrettes
J'espère qu'il pourra faire cette fonction ci-dessous, car l'extrusion pure comme actuellement est limitée à des usages bien particuliers
(ici c'est la barre d'outil du Didier Bur)
Je tire mon chapeau à tous ces gars comme TIG, Didier Bur, Fredo6, Thomthom et Cie (pardon pour ceux que je ne cite pas) qui produise de super plug plus vite qu'on ne peut tester.
Merci de l'info Pilou,tu nous informes dés que la version french est dispo.Ce plug comprend t'il tout les autres de la même serie?
Normalement la version French est déjà incluse, j'ai envoyé à Tig la version corrigée
Si on emploie une version française de Sketchup, normalement le plug fonctionne en français
Si on emploie une version anglaise de Sketchup, et qu'on veuille le plug en français, il suffit de renommer
le fichier extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
(bonjour la magouille
Normalement TIG regroupe tous ses plug d'extrusion en une seule barre d'outils
Mais les plug sont pour l'instant à charger séparemment!
Il semble qu'il y ait un petit bug au niveau des affichages des icônes
Et que pour l'instant on ne puisse les faire marcher que par les icônes dont certaines n'ont pas d'images!!(on peut aussi les lancer en derniers recours par la Console Ruby (Menu Fenêtre/Console Ruby) en tapant le nom du plug
extrudeEdgesByVector.rb par exemple
Juste une reflexion comme ça : est-ce que tous ces plugins peuvent influencer les futures versions de SU? C.a.d certains plug directement intégré dans la version de base.
Je ne comprends pas la différence entre ce nouveau plug et les anciens ? Car il me semble que l’on pouvait déjà extruder de cette manière non ?
On pouvait faire la même chose avec le Plug du Didier Bur mais pas en continu avec clics successifs!!!
Il fallait rappeler le plug à chaque fois d'où une perte de temps terrible!
Et non on ne pouvait pas extruder une simple ligne en continu avec les autres plugs d'extrusion du TIG
Là on peut prendre un volume complet, il ne prend que les arêtes!
Ce n'était pas le cas avant!Mais cela ne sera parfait que quand il y aura l'extrusion "axiale" comme montrée au-dessus
Là on pourra faire les volumes élaborés à la volée
En ce moment le plug fait des "plats" quand il y a changement de direction à 90°
Mais bon, on peut déjà faire des trucs rigolos
Pilou, tu pourrais nous donner les liens des plugs correspondant a la derniére barre d'outils de TIG, car, pour ma part je ne sais plus ou j'en suis avec ce plug . J'aimerai tous les supprimer et rentrer tout les derniers;
Merci -
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=23662#p201286 par Rails
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=25293#p216977 par Vecteurs
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=21948#p184477 par Tours
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20065#p166780 par Côtés -
Salut à tous, merci Pilou pour l'info.
Merci Lucky luke Pilou!
Encore une info SVP,ou trouve t'on le mode d'emploie de chacun? -
Pilou
merci pour toutes tes sources d'infos.MALAISE
Cherche dans le forum français, j'en ai fait un ou donné des commentaires pour chaque
Celui-ci, il n'y a rien de spécial à faire, on sélectionne un volume, ou des arêtes, ou même simplement une ligne et on clique n'importe où pour faire dessiner l'extrusion de clic de en clic
Attention si l'objet de départ est un peu "compliqué" cela peut prendre du temps avant de pouvoir faire son 3 ème clic, car toutes les facettes doivent être créées!!!
Sinon le mode d'emploi (en anglais) est donné dans chaque premiers post!
