    Fort indice d'Octane ;)
    16 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
      Un Rendereur d'un nouveau genre est sorti! 😎
      Essayez la démo 😉
      Parait que ça va 10 fois plus vite que ceux basés sur des CPU! (Chauffage Public Urbain 💚
      Lui il fait chauffer le GPU ☀
      Et qu'il est pas biaisé!
      Que pour les Nvidia 😒
      Octane
      [flash=560,340:3o9bjilw]http://www.youtube.com/v/2bg_IxQFGMg&hl=fr_FR&fs=1[/flash:3o9bjilw]
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Salut Pilou
        Stupéfiant de réalisme!! l'iguane on dirait un vrai! 😮
        Quand aux pianos "T"amaya , c'est fort drôle!!!
        Mais ça importe pas le format skp direct n'est ce pas ?
        faut passer par collada?
        Sergio
          D'après la doc importation format OBJ et DAE donc suivant version SU Free ou Pro ça doit marcher 😉
          Enfin moi je pleure, car je n'ai pas de Nvidia 😒
            Tiens un tuto en français par Alexis Flamand 😉
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Ha!
              Povre!
              moi aussi j'aimerais bien voir des images de ce curieux éléphant (défoncé au Viagra? )
                Précision : l'avatar de l'éléphant est un empreint!
                Alexis Flamand est un "instructeur" pas un "artiste" 😉
                je vais te retrouver l'artiste original, c'est un bon !
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Un instructeur sur Z brush? Une bête alors!
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Vpolà, c'est Fred Bastide! 😎
                    J'adore!! la liberté des couleurs, de ton, la créativité débridée, joyeuse. Et l'excellence!
                    ça rafraichit!
                    Serge
                      Voilà, c'est Fred Bastide! 😎
                        Alexis Flamand, oui c'est Monsieur Zbrush en France, c'est lui qui pond les meilleurs formaCD sur Zbrush, Vue etc! 😉
                        Une brute de pédagoque et tès marant! ☀ ! Regarde les vidéos Eyrolles gratoches! 😎
                        la 4 et et la 5 si pris par le temps!
                        la 4 pour le Flamand, la 5 pour une présentation de Blender par une autre brute! ☀
                        Pour le Fred Bastide c'est peut-être plutôt aussi celui-là 💚
                          remkio
                          Sympa de voir arriver un nouveau moteur de rendu. Mais comme Pilou, dommage qu'il soit limité à CUDA. Du coup s'il faut changer de GPU, ça commence à faire cher la plaisanterie ! A revoir donc quand il passera à OpenCL ou autre librairie non propriétaire.
                          Ceci dit, les résultats sont plutôt flatteurs. Dommage que l'arrêt (le ralentissement ?) de KT fait qu'il ne sera probablement jamais implémenté de solution de ce type....
                          • E Offline
                            Eulgrand
                            Essayé, presqu'adopté (à terme, 199 € après une phase béta à 99 €).
                            Ça va vraiment très vite ! Pour les images suivantes, moins de 10 minutes chacune... et avec une carte graphique aujourd'hui moyenne (8800GT).
                            Direct Lighting - Texture Environment -> HDRi
                            Direct Lighting - Texture Environment par défaut
Un peu de post-pro pour les niveaux et le logo
                            Path Tracing - Texture Environment -> HDRi
                              Moi hélas il me claque dans les doigts mais je n'ai qu'une 9200M GS 😒
                              Peut-être qu'avec la prochaine béta je pourrais voir un peu plus que l'interface 💚
                              • vickV Offline
                                vick
                                Salut Eulgrand,jai quelques questions a te poser.
                                1° Avec une NVIDIA GE 8600 GT ??????????
                                2° Existe t'il une version French?
                                3° Par rapport a KT la prise en main est comment?
                                Tes photos avec profondeur de Champ sont trés belles
                                Comment réalise t'on l'effet sur KT?
                                Merci
                                • E Offline
                                  Eulgrand
                                  Salut Vick,
                                  Non, c'est avec une 8800GT. Mais a priori ça passe avec une 8600GT.
                                  Non, mais il y a une section française dans le forum d'Octane (cela dit, il est clairement spécifié que cette section ne doit pas donner lieu à des discussions techniques, sans doute pour que la section anglaise reste le point central de ce type de discussion).
                                  Difficile de tirer des conclusions acteuellement : c'est une version alpha donc le nombre de réglages est limité. De ce fait, peu de risque de se perdre ! Comme pour tout soft de rendu non-biaisé, il vaut mieux avoir quelques notions de base sur diffusion/spécularité/réfraction, ainsi que sur les réglages d'un appareil photo (ouverture, exposition, etc.)
                                  Merci ! Dans KT, 2 solutions :
                                  • soit en réglant la caméra : la profondeur de champ est calculée en même temps que le rendu. Ca peut allonger les temps de calcul assez sensiblement.
                                  • soit en réalisant une passe "depth map". Cette image en dégradé de gris est ensuite combinée au rendu dans 'toshop pour simuler la profondeur de champ. Zones claires nettes, zones sombres floues.
                                    Ou on fait son rendu sans réglage et on utilise ce genre de chose : Motiva c'est motivant 😉
                                    (Camera ou Soap)
                                    [flash=425,344:3jtqr9rw]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8654620[/flash:3jtqr9rw]
                                    [flash=425,344:3jtqr9rw]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7720630[/flash:3jtqr9rw]
