    Fort indice d'Octane ;)
    16 Posts 5 Posters 2.7k Views 5 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      D'aprùs la doc importation format OBJ et DAE donc suivant version SU Free ou Pro ça doit marcher 😉
      Enfin moi je pleure, car je n'ai pas de Nvidia 😒
      Ha!
      Povre!
      moi aussi j'aimerais bien voir des images de ce curieux éléphant (défoncé au Viagra? )
        Précision : l'avatar de l'éléphant est un empreint!
        Alexis Flamand est un "instructeur" pas un "artiste" 😉
        je vais te retrouver l'artiste original, c'est un bon !
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Un instructeur sur Z brush? Une bĂȘte alors!
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Vpolà, c'est Fred Bastide! 😎
            J'adore!! la liberté des couleurs, de ton, la créativité débridée, joyeuse. Et l'excellence!
            ça rafraichit!
            Serge
              Voilà, c'est Fred Bastide! 😎
                Alexis Flamand, oui c'est Monsieur Zbrush en France, c'est lui qui pond les meilleurs formaCD sur Zbrush, Vue etc! 😉
                Une brute de pĂ©dagoque et tĂšs marant! ☀ ! Regarde les vidĂ©os Eyrolles gratoches! 😎
                la 4 et et la 5 si pris par le temps!
                la 4 pour le Flamand, la 5 pour une prĂ©sentation de Blender par une autre brute! ☀
                Pour le Fred Bastide c'est peut-ĂȘtre plutĂŽt aussi celui-lĂ  💚
                  remkio
                  Sympa de voir arriver un nouveau moteur de rendu. Mais comme Pilou, dommage qu'il soit limité à CUDA. Du coup s'il faut changer de GPU, ça commence à faire cher la plaisanterie ! A revoir donc quand il passera à OpenCL ou autre librairie non propriétaire.
                  Ceci dit, les rĂ©sultats sont plutĂŽt flatteurs. Dommage que l'arrĂȘt (le ralentissement ?) de KT fait qu'il ne sera probablement jamais implĂ©mentĂ© de solution de ce type....
                  • E Offline
                    Eulgrand
                    EssayĂ©, presqu'adoptĂ© (Ă  terme, 199 € aprĂšs une phase bĂ©ta Ă  99 €).
                    Ça va vraiment trùs vite ! Pour les images suivantes, moins de 10 minutes chacune... et avec une carte graphique aujourd'hui moyenne (8800GT).
                    Direct Lighting - Texture Environment -> HDRi
                    Direct Lighting - Texture Environment par défaut
Un peu de post-pro pour les niveaux et le logo
                    Path Tracing - Texture Environment -> HDRi
                      Moi hĂ©las il me claque dans les doigts mais je n'ai qu'une 9200M GS 😒
                      Peut-ĂȘtre qu'avec la prochaine bĂ©ta je pourrais voir un peu plus que l'interface 💚
                      • vickV Offline
                        vick
                        Salut Eulgrand,jai quelques questions a te poser.
                        1° Avec une NVIDIA GE 8600 GT ??????????
                        2° Existe t'il une version French?
                        3° Par rapport a KT la prise en main est comment?
                        Tes photos avec profondeur de Champ sont trés belles
                        Comment réalise t'on l'effet sur KT?
                        Merci
                        • E Offline
                          Eulgrand
                          Salut Vick,
                          Non, c'est avec une 8800GT. Mais a priori ça passe avec une 8600GT.
                          Non, mais il y a une section française dans le forum d'Octane (cela dit, il est clairement spécifié que cette section ne doit pas donner lieu à des discussions techniques, sans doute pour que la section anglaise reste le point central de ce type de discussion).
                          Difficile de tirer des conclusions acteuellement : c'est une version alpha donc le nombre de réglages est limité. De ce fait, peu de risque de se perdre ! Comme pour tout soft de rendu non-biaisé, il vaut mieux avoir quelques notions de base sur diffusion/spécularité/réfraction, ainsi que sur les réglages d'un appareil photo (ouverture, exposition, etc.)
                          Merci ! Dans KT, 2 solutions :
                          ‱ soit en rĂ©glant la camĂ©ra : la profondeur de champ est calculĂ©e en mĂȘme temps que le rendu. Ca peut allonger les temps de calcul assez sensiblement.
                          ‱ soit en rĂ©alisant une passe "depth map". Cette image en dĂ©gradĂ© de gris est ensuite combinĂ©e au rendu dans 'toshop pour simuler la profondeur de champ. Zones claires nettes, zones sombres floues.
                            Ou on fait son rendu sans rĂ©glage et on utilise ce genre de chose : Motiva c'est motivant 😉
                            (Camera ou Soap)
                            [flash=425,344:3jtqr9rw]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8654620[/flash:3jtqr9rw]
                            [flash=425,344:3jtqr9rw]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7720630[/flash:3jtqr9rw]
