    Dessiner sur une face
    27 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
      Ricco
      Salut, Pilou a indiqué ce plug il y a peu, mais je ne sais plus où et l'activité va grandissant sur le forum ( et tant mieux )j'avais d'ailleurs essayé de le retrouver par le lien, mais ça ne fonctionnait pas, donc, si vous pouvez m'indiquer où il se charge, merci
      ricco
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonsoir,
        si c'est pour dessiner sur des surfaces courbes, il faut encore et toujours faire appel aux plugins de Fredo6 ! Tools On Surface
        .http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=11212&st=0&sk=t&sd=a&hilit=tools+on+surface#p76625
        Est-ce cela que tu cherches Ricco ?
        Jean-Franco
          Il marchaient très bien mes liens!!! 😮
          C'est même aujourd'hui que je les ai posté! ☀
          Quelqu'un voulait dessiner sur une surface courbée! 💚
            Ricco
            pilou, tu avais posté ça sur il y a quelque jours dans une liste, je me souviens, tu y indiquais en autre 1001 plug, j'y suis allé pour charger à l'essai " révolution " mais il y a un tas de trucs avec et j'ai désinstallé, pour le " tools on surface" en fait, je n'avais pas retrouvé le lien de chargement, ou en chinois je crois.
            Sinon, Jean Franco, c'est bien ça .
            merci
            Ricco
              Ricco
              Ah , bon, je retombe sur le truc en chinois, je vois qu'il y a une doc en français, mais le plug est toujours en chinois ?
              ricco
                Menu Fenêtre / libfredo6 Settings / Set preferred Languages et là tu cliques sur français bien sûr 😉
                Il faudra peut-être relancer le programme pour actualiser le changement 😄
                  Ricco
                  Ah bon, on charge le plu gen mandarion ensuite on choisi français, là, je ne savais pas
                  merci
                  ricco
                    Non, seulement si tu t'es planté et que tu as chargé le module du haut du post 😉
                    Il faut toujours charger la version qui se trouve en bas du 1er post!
                      Ricco
                      Tu dois avoir raison, mais bon, c'est plein de trucs cette page et j'ai ça à l'arrivée...bien sur 😞su7pro
                        Normalement tu t'embêtes pas tu charges le plug dans sa version la plus récente (toujours en bas de page du premier post, et la bibliothèque dans sa version la plus récente toujours en bas de page du premier post, et tu mets le bazar dans le dossier Plugins
                        Si ça foire, c'est que tu as fait autre chose, notamment charger un module chinois 😄
                          Ricco
                          La bibliothèque, le plug le plus récent, moi je ne sais pas tout ça, bref je me barbe la dessus à chaque fois et ça merde à chaque fois
                          il faut ceci, cela, moi je n'en sais rien, comment pourrait on être plus clair, s'il vous plait ?
                          ricco
                            Ricco
                            Le mandarin m'intéresserait, c'est vrai, mais je n'arrive pas avec ce truc, voici ce qu'il y a dans les plugs , et j'ai toujours le même message, et ca n'apparait pas dans les outil fredo6, il n'y a que roundcorner dans les " tools "
                            a+
                            ricco
                              Les plugins du Fredo6 ont la particularité d'avoir besoin d'une "bibliothèque" pour fonctionner!
                              Tu ne t'embètes pas tu suis à la lettre ce que j'ai écrit au-dessus!
                              (le lien de la bibliothèque à charger sera toujours le même, (celui du post au-dessus) le lien du plug changera évidemment 😉
                              Mais que cela soit l'une ou l'autre il faut toujours prendre l'adresse du lien du bas du post!
                              Tu n'as que faire je pense du langagage Mandarin royal 💚
                              Le français devant être intégré d'office puisque plus ancien 😉
                                Je ne sais que te dire, que tout réinstaller calmement, une fois la dernière librairie, et chaque plug (de leurs dernières versions) l'un après l'autre!
                                Mais il faut d'abord virer tout ce qui traîne!
                                  Ricco
                                  Bon, on va faire comme ça
                                  A+
                                  ricco
                                    Ricco
                                    J'ai du poster un truc trop gros qui n'est pas passé, que dois je supprimer, dans tout ça, je ne m'y retrouve pas
                                    merci
                                    riccoSu7pro
                                      tu as déjà réinstallé?
                                        Ricco
                                        @eddy said:
                                        Salut, Pilou chapeau tu as des nerfs d'acier 😉 😉 😉 .
                                        Ca ne sa fait pas ici ce genre de commentaires, quand tu auras un service à demander pour des photos ou des fichiers, tu m'oublies, OK ?
                                        ricco
                                          Ricco
                                          Non, j'ai rien réinstallé, je ne sais pas ce qu'il faut virer dans tout ça, désolé de t'ennuyer, vu que ça semble gêner Eddy.
                                          Si vraiment ça dérange, je m'adresserai a quelqu'un en mp, je ne suis pas aussi calé que lui en informatique.
                                          Ricco
                                            A priori tu peux déjà effacer les fichiers Lang qui n'ont rien à faire là!
                                            Ils devraient être dans le dossier Libfredo6...
                                            Tu peux virer les dossiers de tous les plugins de Fredo 6 si tu les réinstalles
                                            Le reste devrait être "écrasé" lors des réinstallations!
                                            Bonne chance 😉
                                            • 1 / 2
