    Possible d'installer différentes versions de SketchUp ?
    12 Posts 6 Posters 1.7k Views 6 Watching
    • teufT Offline
      teuf
      Bonjour,
      J'utiliser actuellement la version 6pro de sketchup et j'hésite d'installer, en plus, la version gratuite de sketchup 7
      Ce serait pour me faire une idée des nouvelles fonctions et de pouvoir egalement lire les fichiers se trouvant sur le forum.
      Seulement j'ai peur qu'il y ai d'eventuelles interactions entre les versions installées 😕
      Est ce faisable ou bien à eviter ?
      Merci
      Teuf
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @teuf said:
        Bonjour,
        Merci
        Teuf
        J'ai eu longtemps la 6 et la 7 sur mon bureau parce que j'avais installer le plug Armédia sur la 6.
        J'ai pas eu de soucis. J'ouvrais alternativement l'une ou l'autre.
        Franchement la SU 7 c'est bp plus fluide que la Sau cisse.
          Les nouvelles versions 7 écrasent les précédentes versions 7!
          Il suffit peut-être de changer le nom de dossier de l'ancienne? (pas testé)
            Dany
            Et puis pour les Freeplayer surtout, vaut mieux garder les deux versions, 6 et 7, puisque la 7 ne permet plus l'import de dwg!!!!
            Escargot's member.
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              [quote
              Hein ?!!!! 😕
              Même pas sur la 7pro ?
              C'est une fonction dont je ne peux me passer.
              C'est vraiment dommage 😢
              ...pourtant sur leur site ils mettent que si :
              si si si !!
              ya les imports Dxf dwg et 3DS sur la 7 pro
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Actuellement, sur mon PC au bureau j'ai SU 5 en Français, SU 6 en Anglais, SU 7 en Anglais et SU 7.1 en Anglais.
                Su 7 va s'installer dans un répertoire distinct de celui de SU 5. Idem pour SU 7.
                Par contre, 7.1 va écraser 7.
                Le truc est de renommer le répertoire de SU 7 avant d'installer SU 7.1.
                Après cela, il ne reste plus qu'a créer des raccourcis pour toutes les versions (il est facile de trouver les fichier SketchUp.exe dans les répertoires). Dans mon cas, je les ai placé dans la barre des tâches et ainsi, ils sont accessibles rapidement avec un clic de souris.
                Et oui, il est possible d'ouvrir les différentes versions en même temps et de travailler des modèles distincts avec ces différentes versions.
                Sur mon Mac à domicile, j'ai SU 5, SU 6 et SU 7.1 et tout ce joyeux monde cohabite sans problème.
                Salutations.
                  Merci de la confirmation, j'avais suggéré ce petit truc mais ne l'avais pas testé 😉
                  • teufT Offline
                    teuf
                    Ayé !
                    Je viens d'installer la 7 gratuite en plus de la 6 pro.
                    Merci à tous.
                    ...ma fois chez moi ça marche pourtant, la 7 importe bien du DXF et DWG. Yesssss ! (ouf !)
                    • teufT Offline
                      teuf
                      Merci 😄
                      Hein ?!!!! 😕
                      ...pourtant sur leur site, en ce qui concerne la version gratuite, ils mettent que si :
                      Importation de fichiers DXF, DWG et 3DS : Prenez de l'avance sur votre modélisation
                      Importez directement des fichiers DXF, DWG et 3DS dans vos modèles SketchUp afin de disposer d'un bon point de départ pour créer des dessins et même d'autres modèles 3D. Vous possédez déjà le plan de l'espace que vous devez modéliser ? Importez-le, puis commencez à construire votre modèle directement dessus.
                        Dany
                        Dans "Freeplayer", je voulais dire "Utilisateur de la version gratuite".
                        Et il me semble bien avoir vu un article comme quoi Autodesk avait demander que pour SU7 free, l'import DWG... soit retirée. A l'occaz, je pourrait retrouver l'info.
                        Escargot's member.
                        • E Offline
                          eddy
                          salut Jean, tu dis:
                          le truc est de renommer le répertoire de SU 7 avant d'installer SU 7.1.
                          tu le fait ou sa renomer moi j'ai fait avant instal après rien ne vas 😳 😳
                          @ ++ Eddy
                            Normal avec la Pro 😄
                            L'ancienne version était là C:\Program Files\Google\Google Sketchup 7
                            On renomme par exemple C:\Program Files\Google\Google Eddy 7
                            Et là à la nouvelle installation, l'nstallateur est grugé, normalement 😄
                            il propose C:\Program Files\Google\Google Sketchup 7 sans écraser l'ancienne 😉
