    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
      Vous l'attendiez tous! 👍
      Voici la première version 😎
      Sans connexion entre les 3 courbes on obtient ces poissons volants! 😉
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37275
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Wahou!! Stupéfiant
        C'est des Nurbs?
        ça veut dire que Ricco va parfaire sa péniche les doigts dans le nez!!!
        Sinon ya "Naval Designer" pour les poissons volants et autres hydroptères
        Sergio
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Wahou!! Stupéfiant
          C'est des Nurbs?
          Sergio
            C'est la fameuse fonction des nurbs "Sweep 2 rails" 😉
            Oui pour les bateaux ça peut aider un petit peu 😉
            Je connaissais Free Ship 😉 (free)
            Qui a été repris par DelftShip (free pour la version de base)
            Pas hyper ergonomique mais bon les marins sont des gens persévérants 😄
              Ricco
              Vous avez raison mes amis, parce qu'hier, je me penchais à nouveau sur le pb, cette fois en " suivez moi " selon un profil circulaire déformé en ovale, mais il n'y a qu'un seul profil guide, d'où quelques soucis inévitables.
              Pour SSB, j'avais le même pb, à savoir un maillage non parallèle aux bords, sinon, effectivement le " gonflement " est très chouette.
              une petites version d'hier soir, un pu... d'arête me gène encore :
              Su 7 pro
              bon, pour faire bien, comme me l'a signalé Pilou, je mets la version utilisée en commentaires, mais pour être le plus clair possible, j'essaie de faire comme tout le monde, s'il y a encore des points à améliorer, je suis à votre écoute .
              ricco
                Ricco
                J'ai fait un essai, ça fonctionne, reste à maitriser, et donc, souci, si le profil est constitué de plusieurs segments , il faut les souder sinon impossible de sélectionner les différents éléments successivement pour constituer un rail unique.
                le meilleur plug pour souder , Weld ?
                meci
                Ricco
                  Ricco
                  Bon, c'est vrai, ça fonctionne, mais il faut impérativement que ce soit des courbes, et ...bon, j'obtiens des choses, c'est sûr, mais on ne peut pas dire que je maîtrise vraiment, j'ai , soit des pics qui se barrent dans tous les sens, soit une péniche de course façon off-shore
                  je ne suis pas vraiment doué !
                  ricco( assez honteux )
                    Pas forcemment c'est la première version, il y a pas mal de bugs encore! 😉
                    On n'est pas obligé de prendre des courbes!
                    On peut prendre des droites mais il faut les subdiviser puis souder les morceaux et çà marche 😉ipo.jpg
                    • E Offline
                      eddy
                      salut pilou,que veux tu dire par subdiviser les droits.
                      @ ++ Eddy
                        Ricco
                        Moi, j'ai chargé Weld, justement pour souder les arêtes qui seront le profil et les rails, pas fonctionné avec des droites, ( pas du tout )et si c'est confondu avec une arête du support ( les faces sur lesquelles sont fait les tracés ) impossible.
                        ceci dit, pour une coque, je ne sais pas comment on fait, parce que j'ai un profil vu de dessus, un de coté et un de face, pas deux rails de part et d'autre, puisque justement c'est une surface gauche à cet endroit.( en texte bleu dans le volume )
                        voici un exemple des 3 profils ,
                        avec SU 7 pro
                        a plus
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut Ricco, c'est quoi la boite autour de tes profil.
                          @ ++ Eddy
                            Ricco
                            C'est juste pour donner de la matière à la vision , pour situer les plans à l'œil.
                            Et pour pouvoir dessiner sur le bons plans.
                            mais ça ne change rien au pb en fait, vu que tu ne sélectionne que les profils eux mêmes.
                            mais comme tu vois, deux rails parallèles et un profil ne me donnent rien du tout.
                            Dans l'exemple donné par Pilou, les trois éléments sont aussi sur des faces.
                            Ça ne gène pas.
                            où en es tu des bateaux toi même au fait ?
                            ricco
                              subdiviser les droites.
                              Sélectionner une droite
                              Clic Droit / Divide et on rentre au clavier numérique 12 par exemple
                              (pour être compatible, c'est le nombre de segments d'un arc de cercle par défaut)
                              on a une droite qui est segmentée
                              La "souder"
                              et hop on peut s'en servir dans le plug 😉
                                Ricco
                                Salut Pilou , salut Eddy.
                                Pas mal la coque !
                                Comment sont dessinés les profils que tu as utilisés ?
                                Sinon, pourquoi faut il subdiviser et ensuite souder les droites ?
                                Je te crois mais disons que c'est pour savoir.et merci
                                A+
                                ricco
                                  C'est simplement que le plug a besoin de sélectionner une "courbe"
                                  Comme une courbe a plusieurs segments, et qu'une droite n'en n'a qu'un, il ne peut même pas la sélectionner! 😮
                                  C'est pourquoi il faut faire la petite manipe et là tout marche bien 😉
                                  la droite uni-segment devient une droite multi-segments, donc une courbe "droite" 💚
                                    Ricco
                                    parfait, je comprends, et effectivement, j'ai essayé avec une courbure très faible et là, ça fonctionnait, avec une simple droite, ça ne sélectionne rien du tout, carrément, mais il y a aussi qu'avec un plug qu'on ne connait pas bien, on se demande toujours si on fait ce qu'il faut soi même.
                                    Il y a aussi pas mal d'options sous forme de questions une fois les trois éléments sélectionnés, j'ai vu.
                                    Bon, mais tout ça vient de sortir et comme tu disais, il y aura certainement des améliorations, néanmoins, saluons bien bas tous ces gens qui créent ces outils superbes.
                                    ricco
                                      Ricco
                                      @eddy said:
                                      Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:3lyinuba]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3lyinuba]
                                      Super, je n'aurais pas pensé, vu l'exemple que ça fonctionnerait sous cette forme de départ, je n'explore pas assez les possibilités, en fait
                                      manque d'imagination , ça doit être ça 😞
                                      ric
                                        Parfait 😉
                                        On pourait mettre la droite à un nombre de segment plus petit, le plug la remettrait au bon nombre, mais cela ferait perdre du temps!
                                        Il faut l'aider ce petit plug qui deviendra grand 😉
                                          Ricco
                                          C'est sûr que ça évoluera certainement, parce que diviser pour ressouder, c'est quand même un peu spécial !
                                          J'avais crû qu' il fallait être sur des faces comme dans ton premier exemple, ça ne devait pas aider, quant à la subdivision quand on a un mélange de droites et de courbes, ce n'est pas moi qui aurait trouvé ça 👊
                                          ric
                                            Non, c'était juste pour montrer que les courbes étaient à 90° l'une par rapport à l'autre 😉
                                            (ce qui n'est indispensable non plus 😄
                                            Je vais voir s'il n'y a pas un plug qui divise une droite et la transforme en courbe 😄
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 1 / 8
