    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 26.5k Views 9 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Wahou!! Stupéfiant
      C'est des Nurbs?
      ça veut dire que Ricco va parfaire sa péniche les doigts dans le nez!!!
      Sinon ya "Naval Designer" pour les poissons volants et autres hydroptères
      Sergio
        C'est la fameuse fonction des nurbs "Sweep 2 rails" 😉
        Oui pour les bateaux ça peut aider un petit peu 😉
        Je connaissais Free Ship 😉 (free)
        Qui a été repris par DelftShip (free pour la version de base)
        Pas hyper ergonomique mais bon les marins sont des gens persévérants 😄
          Ricco
          Vous avez raison mes amis, parce qu'hier, je me penchais à nouveau sur le pb, cette fois en " suivez moi " selon un profil circulaire déformé en ovale, mais il n'y a qu'un seul profil guide, d'où quelques soucis inévitables.
          Pour SSB, j'avais le même pb, à savoir un maillage non parallèle aux bords, sinon, effectivement le " gonflement " est très chouette.
          une petites version d'hier soir, un pu... d'arête me gène encore :
          Su 7 pro
          bon, pour faire bien, comme me l'a signalé Pilou, je mets la version utilisée en commentaires, mais pour être le plus clair possible, j'essaie de faire comme tout le monde, s'il y a encore des points à améliorer, je suis à votre écoute .
          ricco
            Ricco
            J'ai fait un essai, ça fonctionne, reste à maitriser, et donc, souci, si le profil est constitué de plusieurs segments , il faut les souder sinon impossible de sélectionner les différents éléments successivement pour constituer un rail unique.
            le meilleur plug pour souder , Weld ?
            meci
            Ricco
              Ricco
              Bon, c'est vrai, ça fonctionne, mais il faut impérativement que ce soit des courbes, et ...bon, j'obtiens des choses, c'est sûr, mais on ne peut pas dire que je maîtrise vraiment, j'ai , soit des pics qui se barrent dans tous les sens, soit une péniche de course façon off-shore
              je ne suis pas vraiment doué !
              ricco( assez honteux )
                Pas forcemment c'est la première version, il y a pas mal de bugs encore! 😉
                On n'est pas obligé de prendre des courbes!
                On peut prendre des droites mais il faut les subdiviser puis souder les morceaux et çà marche 😉ipo.jpg
                • E Offline
                  eddy
                  salut pilou,que veux tu dire par subdiviser les droits.
                  @ ++ Eddy
                    Ricco
                    Moi, j'ai chargé Weld, justement pour souder les arêtes qui seront le profil et les rails, pas fonctionné avec des droites, ( pas du tout )et si c'est confondu avec une arête du support ( les faces sur lesquelles sont fait les tracés ) impossible.
                    ceci dit, pour une coque, je ne sais pas comment on fait, parce que j'ai un profil vu de dessus, un de coté et un de face, pas deux rails de part et d'autre, puisque justement c'est une surface gauche à cet endroit.( en texte bleu dans le volume )
                    voici un exemple des 3 profils ,
                    avec SU 7 pro
                    a plus
                    ricco
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut Ricco, c'est quoi la boite autour de tes profil.
                      @ ++ Eddy
                        Ricco
                        C'est juste pour donner de la matière à la vision , pour situer les plans à l'œil.
                        Et pour pouvoir dessiner sur le bons plans.
                        mais ça ne change rien au pb en fait, vu que tu ne sélectionne que les profils eux mêmes.
                        mais comme tu vois, deux rails parallèles et un profil ne me donnent rien du tout.
                        Dans l'exemple donné par Pilou, les trois éléments sont aussi sur des faces.
                        Ça ne gène pas.
                        où en es tu des bateaux toi même au fait ?
                        ricco
                          subdiviser les droites.
                          Sélectionner une droite
                          Clic Droit / Divide et on rentre au clavier numérique 12 par exemple
                          (pour être compatible, c'est le nombre de segments d'un arc de cercle par défaut)
                          on a une droite qui est segmentée
                          La "souder"
                          et hop on peut s'en servir dans le plug 😉
                            Ricco
                            Salut Pilou , salut Eddy.
                            Pas mal la coque !
                            Comment sont dessinés les profils que tu as utilisés ?
                            Sinon, pourquoi faut il subdiviser et ensuite souder les droites ?
                            Je te crois mais disons que c'est pour savoir.et merci
                            A+
                            ricco
                              C'est simplement que le plug a besoin de sélectionner une "courbe"
                              Comme une courbe a plusieurs segments, et qu'une droite n'en n'a qu'un, il ne peut même pas la sélectionner! 😮
                              C'est pourquoi il faut faire la petite manipe et là tout marche bien 😉
                              la droite uni-segment devient une droite multi-segments, donc une courbe "droite" 💚
                                Ricco
                                parfait, je comprends, et effectivement, j'ai essayé avec une courbure très faible et là, ça fonctionnait, avec une simple droite, ça ne sélectionne rien du tout, carrément, mais il y a aussi qu'avec un plug qu'on ne connait pas bien, on se demande toujours si on fait ce qu'il faut soi même.
                                Il y a aussi pas mal d'options sous forme de questions une fois les trois éléments sélectionnés, j'ai vu.
                                Bon, mais tout ça vient de sortir et comme tu disais, il y aura certainement des améliorations, néanmoins, saluons bien bas tous ces gens qui créent ces outils superbes.
                                ricco
                                  Ricco
                                  @eddy said:
                                  Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:3lyinuba]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3lyinuba]
                                  Super, je n'aurais pas pensé, vu l'exemple que ça fonctionnerait sous cette forme de départ, je n'explore pas assez les possibilités, en fait
                                  manque d'imagination , ça doit être ça 😞
                                  ric
                                    Parfait 😉
                                    On pourait mettre la droite à un nombre de segment plus petit, le plug la remettrait au bon nombre, mais cela ferait perdre du temps!
                                    Il faut l'aider ce petit plug qui deviendra grand 😉
                                      Ricco
                                      C'est sûr que ça évoluera certainement, parce que diviser pour ressouder, c'est quand même un peu spécial !
                                      J'avais crû qu' il fallait être sur des faces comme dans ton premier exemple, ça ne devait pas aider, quant à la subdivision quand on a un mélange de droites et de courbes, ce n'est pas moi qui aurait trouvé ça 👊
                                      ric
                                        Non, c'était juste pour montrer que les courbes étaient à 90° l'une par rapport à l'autre 😉
                                        (ce qui n'est indispensable non plus 😄
                                        Je vais voir s'il n'y a pas un plug qui divise une droite et la transforme en courbe 😄
                                          Bon il y en a un mais il y a une petite astuce!
                                          Il faut dessiner une Polyligne de 1 segment (Plug BezierSpline du Fredo6)
                                          Puis clic Droit / Convert vers Segmentor
                                          et on rentre son nombre de segments de division
                                          et voilà 💚
                                          C'est plus pratique que le Divide + Soudure 😄
                                          Dommage qu'on ne puisse dessiner un arc de cercle "droit"! 😒
                                          J'avais pensé à la ruse de lui mettre une "échelle" à 0, ou un agle de gonflement à 0 mais on n'a pas le droit 😢
                                            Ricco
                                            Bon, on va voir ça, ça y est j'ai pris l'embarquement pour les plug !
                                            para illeurs j'avais regardé les softs sur les bateaux, mais on ne peut pas être partout !
                                            je me demande comment tu fais pour te démultiplier à ce point ?
                                            Tu fais des copies de toi même en tant que composant ?
                                            Fais gaffe à ne pas éclater à la fin 😍
                                            ricco
                                            • 1 / 8
