    Pour faire des "chaînes" by Chris Fullmer
    12 Posts 6 Posters 763 Views 6 Watching
      Component Stringer
      Un tracé continu soudé ou non, un composant et il y a propagation paramétrée ou non sur ce tracé avec rotation paramétrée ou non 😎
      [flash=425,344:2v06b951]http://www.youtube.com/v/_ymYoEHiexg&hl=fr_FR&fs=1[/flash:2v06b951]
      [flash=425,344:2v06b951]http://www.youtube.com/v/rE0laoPV_z4&hl=fr_FR&fs=1[/flash:2v06b951]
      ou autres fantaisies 💚
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37057
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Saperlipopette!
        Il est déchainé!
          Ricco
          Très amusant " déchainé "
          mais effectivement, rien ne l'arrête.
          Les utilisations , j'imagine bien que ça fera l'affaire de beaucoup, gardiens de prisons nostalgiques etc...
          ricco
          • PatrickP Offline
            Patrick
            ricco
            Ferrailleur ... enfin je veux dire Béton armé ... je vais regarder si cela m'aide ...
            Patrick
              Ricco
              @patrick said:
              ricco
              Patrick
              Disons que des chaines en feraillage, ça risque d'être un peu... 😍 souple
              ric
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                J'ai un chemin (un arc de cercle), un composant "tuile".
                J'utilise le plugin et voila le résultat.
                Comment faire pour que mes tuiles soient dans le bon sens?
                • E Offline
                  eddy
                  salut, tu doit tes axes xyz pour que sa soit dans le bon sens.
                  @ ++ Eddy
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Bon effectivement il faut tourner le composant.
                    Mais j'ai réussi seulement après plusieurs essais.
                    Si quelqu'un pouvait m'expliquer "le pourquoi du comment placer son élément dans le bon sens pour obtenir ce que l'on veut du premier coup". 😄
                    • E Offline
                      eddy
                      re, c'est l'axe bleu qui donne la direction, quand tu créer ton composant tu le mes dans le bon sens.Tu peux aussi faire avec une droite, ou c'est voulu la courbe.
                      @ ++ Eddy
                        Tout l'intérêt d'avoir un composant, c'est qu'on peut le modifier après coup ! 😉
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Merci. J'aurais donc pu garder mon composant à plat mais par contre changer son axe pour mettre l'axe bleu dans le sens de la longueur. Je n'avais pas compris ça. Il faut dire que sur les vidéos je n'ai que l'image, pas de haut-parleurs au boulot!
                          La courbe c'était juste histoire de faire compliqué (et éventuellement de travailler sur ce modèle : http://www.3dm3.com/tutorials/noobs/house_modelng/index.php). Autrement bien sur, sur une droite il y a plus simple (outil Move et ensuite *)
                          Voici les bons axes :
                            Encore une fois l'intérêt du composant est son effet retro actif!
                            On va pouvoir incliner par exemple sur l'axe rouge, positionner les axes en plein milieu, épaissir la tuile, l'allonger,l'élargir, complètement la modifier, lui mettre des cannelures etc ☀
