    Bloc autocad
    28 Posts 6 Posters 5.9k Views 6 Watching
      Le Xrefmanager est assez vieux maintenant, et a besoin d'une refonte majeure.
      Il n'ya aucune possibilité d'influer sur le fichier DWG avec les changements que vous avez apportées à la version importée dans le SKP.
      Si vous rechargez le fichier DWG en utilisant les outils de l'Xref, la version de le SKP sera mise à jour - et perdre les modifications apportées antérieurement faites dans la version de SKP.
      Si vous souhaitez conserver les modifications, vous devez dissocier la xref et la réimportation une autre version du DWG.
      The Xrefmanager is pretty old now, and needs a major overhaul.
      There is NO possibility to affect the CAD file with changes you have made to the version imported into the SKP.
      If you reload the DWG using the Xref tools the SKP's version will update - losing the earlier changes made made in the SKP's version.
      If you want to keep the changes you must unlink the xref and re-import another version of the DWG.
        blizard
        Merci de vos réponses et conseils,
        Avec peut-être l'espoir d'un nouveau xrefmanager 😉
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @blizard said:
          (...) Avec peut-être l'espoir d'un nouveau xrefmanager 😉
          C'est avec plaisir, mais ne compte pas sur une nouveauté ... en effet ce que tu cherches sous entend une corrélation entre une entité importé et des dimensions d'entités natives de SU. Pour arriver à cela on peut supposer que les ID d'autocad soient récupérées mais à chaque mise à jour de l'Xref les ID vont changer ...
          et j'en ai mal à la tête d'avance .... une bonne procédure de travail et cela devrait aller mieux pour toi comme pour nous ... 💚
          Cordialement
          Patrick
          • E Offline
            easykhan
            Bonjour à vous tous,Utilisateurs de Sketchup et d'AutoCrade.
            J'ai moi aussi un problème de conversion de composants SKP vers ACAD.
            lors d'une conversion en DWG3D le convertisseur standard de SKP>DWG
            convertis en DWG3D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 3D DWG.
            Lors d'une conversion en DWG2D le convertisseur standard de SKP>DWG
            convertis en DWG2D la projection courante du fichier SKP en un ensemble de lignes.
            Mais existe-t-il un plugin spécifique qui convertisse de SKP>DWG qui, lors d'une conversion en DWG2D,
            convertisse en DWG2D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 2D DWG.
            Est-ce que l'import de SKP dans DoubleCad permet cela ?
            Merci pour vos réponses et vos suggestions éventuelles.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonsoir,
              il est dimanche et au vol j'ai pas bien saisi ta question 😉 ... de ce que j'ai vu dans DoubleCad la récupération 3D du fichier skp est complète mais sans avoir vérifié le point de composant et des blocs dans cet aller retour entre 2d 3d SU et Acrade
              Je regarde cela dans la semaine ou sinon essaye en téléchargeant doublcad...
              Cordialement
              Patrick
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bonjour,
                Bon c'est la pause ... Donc
                "Lors d'une conversion en DWG3D le convertisseur standard de SKP>DWG
                convertis en DWG3D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 3D DWG."
                Oui
                "Lors d'une conversion en DWG2D le convertisseur standard de SKP>DWG
                convertis en DWG2D la projection courante du fichier SKP en un ensemble de lignes."
                Oui. Même chose avec Inventor (et autres surement) quand il fabrique une mise en page au format dwg... on récupère des blocs (projection des vues).
                "Mais existe-t-il un plugin spécifique qui convertisse de SKP>DWG qui, lors d'une conversion en DWG2D, convertisse en DWG2D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 2D DWG."
                J'en connais pas mais cela suppose une moulinette qui identifie le composant SU, en fasse la projection 2D et 'l'encapsule dans un composant de même nom ...
                Concernant DoubleCad tu récupères un fichier 3D et l'exportation en Dwg préserve les identités des blocs mais tout reste en 3D ... donc mis à part la conversion dwg, la mise 'à plat' du modèle 3D ne se fera pas par ce biais.
                Cordialement
                Patrick
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bonjour,
                  par contre gros avantage avec DoublecAD et sa lecture directe des SKP c'est la possibilité de récupérer les objets sans perte d'information (arcs et cercles).
                  A contrario, à l'exportation en dwg depuis DoubleCad on perd les arcs et cercles qui sont transformés en segments. On se retrouve donc avec un fichier dégradé comme avec une exportation dwg depuis SU.
                  Pour l'utilisation d'un format dwg cela n'a pas d'intérêt.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • E Offline
                    easykhan
                    Merci Patrick pour ces info.
                    A+
                    • 2 / 2
