    Shape Bender
    42 Posts 7 Posters 4.6k Views 7 Watching
    • E Offline
      eddy
      Salut à tous, j'ai un souci avec Shape Bender, quand je mais le processus en route y a sa comme message dans la barre en bas à droite : 5%.end @ ? (1 of 5 Searching: et sa ne donne rien avec Shape Bender. 😞 😞 .OU est le blèm.
      @ ++ Eddy
      • david_hD Offline
        david_h
        et on frappe l'ecran quand il ne fait rien! 💚
        • E Offline
          eddy
          Salut, merci pour vos réponses 👍 👍 , j'ai trouver ou sa coincer j'avais le mauvais plug-in Progressbar. 😳
          @ ++ Eddy
            Aucune idée : je te conseille de le réinstaller
            Normalement ça marche comme ça
            on doit avoir un volume "groupé"
            une droite qui fait la "largeur" du volume
            une courbe qui montre la courbure
            On sélectionne le groupe
            On appelle le plug
            On clique la droite
            on clique la courbe
            on clique à répétition la flèche du haut pour choisir la déformation
            on appuie sur Entrée pour valider
              c.plassais
              http://biblio3d.1fr1.net/plug-in-sketchup-f19/plugin-shape-bender-051-en-francais-t441.htm
                Ricco
                J'ai a la suite de ça, regardé le tuto de Chris Fulmer, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais de 2007, j'avoue que ça m'épate durement, grave , comme disent les d'jeun's
                il y a peut être une version récente ?
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18079&st=0&sk=t&sd=a
                enfin, ca vaut le coup de voir ça, vraiment !
                Même que ça parle .
                ricco
                  11 avril 20009 😉
                    Ricco
                    merci pour la version récente,
                    en revanche, je n'arrive pas a installer " progess bar "ni déziper, pour l'instant il se trouve dans mon dossier téléchargements, et n'en sort pas
                    Et si je suis bien, il faut installer ça avant l'outil lui même ?
                    merci
                    ricco
                    • Jean-FrancoJ Offline
                      Jean-Franco
                      Bonjour,
                      progressbar doit juste être "copié" dans ton répertoire Plugins.
                      Il n'y a rien à "installer". Tu peux le faire avant ou après l'installation de Shape Bender, ça n'a aucune importance pour autant que tu ne relance pas SU avant que tout soit fait.
                      Si ça peut t'aider le voici.
                      progressbar.rb
                      Jean-Franco
                        Ricco
                        Ah, merci Jean Franco, c'est pas toujours évident ces manipes là pour moi, c'est que surtout je n'avais pas compris du tout, tu as le lien du plugin aussi, merci
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut va voir là http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18210&hilit=plugin 😄
                          @ ++ Eddy
                            Ricco
                            merci, mais j'ai bien copié progress bar
                            Shape lui même, doit être mis dans quoi, tools ou plugin ?
                            ricco
                              Jean-Franco
                              Bonjour,
                              oui Ricco il faut déziper le fichier dans le répertoire Plugins.
                              C'est vraiment rare d'installer les plugins ailleurs.
                              C'est le cas de Skin Soap & Bubble qui s'installe dans les tools.
                              Voici ce que tu dois voir dans tes répertoires une fois installé.
                              Jean-Franco
                                Ricco
                                Je te donnes ce que j'ai dans les fichiers , et rien n'apparait dans les plugins, le système a été relancé , j'ai fait ça hier soir, et je joins ce matin, je sais pas où je commets l'erreur :
                                ?plugins SU7
                                il me servirait bien ce plug en fait
                                merci/ricco
                                  Jean-Franco
                                  Il me semble normal que ça ne marche pas car il manque le clf_shape_bender_loader.rb dans le répertoire Plugins. C'est lui qui va lancer le vrai script clf_shape_bender.rb qui se trouve lui, dans le répertoire \Plugins\clf_shape_bender.
                                  Regarde bien mes deux images écran qui te montrent tout ça.
                                  Cherche à l'endroit où tu as dézipé, car tu l'as perdu en route.
                                  (Fais une recherche de ce nom de fichier sur ton DD).
                                  Comme je te l'ai déjà conseillé plusieurs fois, prends l'habitude de copier ton fichier.zip dans le répertoire Plugins et tu fais le dézipage depuis cet endroit en regardant bien à tout sélectionner ce qu'il il y a dans ce fichier compacté (.zip)
                                  Jean-Franco
                                    Ricco
                                    OK Jean Franco, c'est vrai, j'en perd a cause de ça, je dézipe et je place, pas bon, la preuve, je supprime et recommence comme tu dis.
                                    merci
                                    ric.
                                      Ricco
                                      Ca fonctionne, Jean Franco, moi, tu sais, a quoi servent les divers éléments, ça m'échappe totalement,merci
                                      Ricco
                                        Ricco
                                        Bon, demain,ici en France, c'est " la fête des morts " je suis tombé fou de ce plug,un exemple
                                        :Fêtes des morts.skp
                                        bien sûr on peut aussi s'amuser à fermer le cercle par copie, le plug ne prend pas le cercle,, mais avec SU on contourne pas mal de fonctions qu'on croirait impossibles.
                                        A+
                                        ricco
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          re, ta das idées morbides 😲
                                          @ ++ Eddy
                                            Ricco
                                            Mais non, pas du tout, je peux faire avec des tuyaux aussi 🎉
                                            ric.
                                            • 1 / 3
