    Balázs fa textúrája
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    24 Posts 4 Posters 14.4k Views 4 Watching
    • M
      mdk01
      Csaba eze l mit lehet csinálni hogy ne így rakja rá a textúrát a felületre?
      Köszönöm
      • GaieusG
        Tudnád csatolni a textúrázottmodellt? Van rá ötletem, de ki kéne próbálnom előbb.
        • M
          mdk01
          Persze.😄
          szek_001.skp
          Annyit még megkérdeznék hogy te hogyan osztottad volna ki egyenlő részekre(nekem most sem egyenlő csak kb.-ra) a háttámla esztergált botjait az ülőke ívévvel párhuzamosan a Radial array-on kívül?
          Vagyis a radial array-jal is jó csak azzal az volt a gondom hogy ugye ha a videóból indulunk ki akkor ott egy körív mentén osztja ki a rudakat aminek az alapja a sugár hossza(ahova a szögmérőt lebökte).
          Ahhoz hogy a radial array-jel csináljam, nekem meg kell keresnem az ívemhez tartozó sugár végpontját tehát a kör középponját. Egy enyhe ívnél ez sok-sok méter is lehet.
          Igyekeztem érthetően fogalmazni, remélem sikerült.😄
          Köszönöm
          • GaieusG
            Négyszer próbáltam egy pluginnal - mind a négyszer a SU összeomlott. Most rohannom kell, majd próbálkozom még.
            • D
              dybi
              Csaba nekem is összeomlott UVTOOLS plugin használata közben) le modelleztem újból ezt a rudat, utána működött jól.
              üdv dybi
              • D
                dybi
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=10404&st=0&sk=t&sd=a&hilit=uvtools.+rb
                Szia Balázs!
                UVTOOLS a Te barátod. Faesztergált oszlop kijelöl/jobb klikk/uvtools/cylindrical map.
                "Annyit még megkérdeznék hogy te hogyan osztottad volna ki egyenlő részekre(nekem most sem egyenlő csak kb.-ra) a háttámla esztergált botjait az ülőke ívévvel párhuzamosan a Radial array-on kívül?
                Ahhoz hogy a radial array-jel csináljam, nekem meg kell keresnem az ívemhez tartozó sugár végpontját tehát a kör középponját. Egy enyhe ívnél ez sok-sok méter is lehet."
                Szerintem mág mindig ez a legegyszerűbb és egyben legpontosabb megoldás.
                (AutoCAD-ben rendes /tehát nem szegmentált/ ívet lehet felosztani divide paraccsal,
                de csak az array marad)
                üdv dybi
                szek_001_dybi.skp
                • GaieusG
                  Igen, én is azzal próbálkoztam.
                  Azt közben sok más dolgom akadt hirtelen, és nem bírtam még visszatérni rá. Szóval ezek szerint esetleg a székben lehet valami kehe.
                  • D
                    dybi
                    Megpróbáltam leválasztani egy rudat a székről, de úgy is elszállt a program.
                    • M
                      mdk01
                      Sziasztok!
                      Külföldön volt több mint egy hétig azért nem jelentkeztem.
                      Szóval sikerült jól megkavarnom a dolgokat.
                      Nem tudom mi lehet a probléma a székemmel nincs benne semmi extra.
                      A lekerekítést a szék ülőkéjén a round edges pluginnal csináltam egyébként semmi extra.
                      A háttámla esztergált korlátját pedig csak körbeforgattam.
                      Dybi:
                      Igen ACAD-ban simán kiosztottam olna de ragaszkodtam az SU-hoz. Lehet az ilyeneket majd ott rajzolom aztán áthozom SU-ba.
                      Bár most ha jól rémlik vmi import/export változott az SU és az ACAD között.
                      Na mindjárt megnézem.
                      Amúgy nekem nem fagyott semmi. 😕
                      Köszönöm eddig is.
                      Üdv.
                      • D
                        dybi
                        Szia Balázs!
                        Szerintem a jó megoldás az, ha kapával kapálunk, ásóval ásunk.
                        Ha egy ilyen kiosztás egyszerűbb AutoCAD-del, akkor érdemes azzal csinálni.
                        üdv dybi
                        szek_001_dwg.skp
                        szek_001.zip
                        • M
                          mdk01
                          @dybi said:
                          Szia Balázs!
                          üdv dybi
                          Szia!
                          Hát igen, lassan én is kezdek rájönni, hogy néha érdemes letérni az útról pláne ha gyorsabb és egyszerűbb is.
                          Amúgy a textúrámmal mi lehet a gond? Nem hiszem hogy csak én csináltam ilyen esztergált rudat SU-val. 😄
                          Vagy csak nekem áll össze a ív lapokból?:)
                          Köszi
                          Üdv.
                          ui.:Amúgy a textúra is saját gyártmány ha ez számít vmit. 😒
                          • D
                            dybi
                            Na ez az amit Csaba majd jól megmond tudományos alapon.
                            Szerintem az a probléma a program nem érzékeli, hogy ez egy rúd.
                            Ezért kell az "UV" map-pel megmondani neki.
                            üdv dybi
                            • GaieusG
                              Pont ma játszadoztam az UV Tools-zal, és meg kell mondjam, nem mindig működött rendesen. Egyszerűen nem bírtam (még) rájönni a logikájára.
                              • D
                                dybi
                                Azt hiszem az UV map is kicsit a béljóslás kategóriájába tartozik. 😄
                                • GaieusG
                                  Mondjuk az biztos, hogy a testnek teljesen függőlegesnek kell lennie ahhoz, hogy működjön (itt lehetett a széktámlával valami korábban), mert kizárólag a Z tengely mentén csinálja rendesen.
                                  Viszont énnekem ma így is összekutyult egy-két dolgot (igaz, hogy meg is kínoztam egy kicsit és lehet, hogy többet vártam tőle, mint amennyit lehet).
                                  • M
                                    mdk01
                                    Balázs fa textúrája part 2 😄
                                    Akkor Up a topiknak mert van itt még egy fa textúrás problémám.
                                    Manapság próbálgatom a modellekre rárakni a fa textúráimat és mivel teljesen gyakorlatlan vagyok sorra jönnek a problémák.
                                    Most van itt egy ajtólapom, ahol nem tudom egybe kezelni a felületét. Részben igen de az kevés sajna.
                                    Csatolom az skp-t.
                                    ajtó.skp
                                    Ez amúgy egy vákkumfóliás ajtó lesz tehát a textúrát jó volna úgy kezelni mint a valóságban egy fóliát amit rámelegítenek a lapra. Ez azt jelenti hogy a fa mintának át kellene fordulni az ajtó élére is. A 4élből 1nél sikerül úgy ahogy de nem tudom hogy mit csinálok rosszul.Ha lehet egyáltalán ilyet csinálni.
                                    Köszönöm
                                    • M
                                      mdk01
                                      Na hirtelenbe csináltam egy vetítést.
                                      Ez így már majdnem jó már csak a tényleges élével vagyok bajba.
                                      A másik problémám ezzel ha van 15 ajtóm különböző mérettel nem túl kifizetődő ha így vetítgetem rá a képeket.
                                      ajtó_2.skp
                                      • GaieusG
                                        Szia Balázs,
                                        Holnap megpróbálok belenézni a cuccba. Most jöttem haza, ma műtötték a szememet és elég szarul látok (csak benéztem, mi újság...).
                                        Addig is persze bárkinek szabad a pálya! 😄
                                        • D
                                          dybi
                                          Csaba jobbulást kívánok.
                                          • M
                                            mdk01
                                            @gaieus said:
                                            Szia Balázs,
                                            Szia Csaba,
                                            Annyira nem fontos jó lesz akár a jövő héten is.
                                            Jobbulást kívánok.
                                            Üdv.
                                            • 1 / 2
