    Composants avec SU7
    7 Posts 4 Posters 749 Views 4 Watching
    • vickV Offline
      vick
      Salut,j'ai un problème avec les composants,quand je les charge dans un projet ils font quelques millimétres de grosseur, comment regler leur dimensions? Merci
        Si on ne les voit pas du tout
        faire un coup de Zoom Tout pour être sûr qu'ils soient à l'écran
        le sélectionner par l'arborescence
        (en Anglais Outliner) en français je crois Menu Fenêtre/Structures (sous les calques)
        Il apparait à un endroit de l'écran
        faire un coup de Zoom Fenêtre dessus
        et hop maintenant on peut faire une mise à l'échelle facilement 😉
        • vickV Offline
          vick
          Merci Pilou,je les vois mais ils sont minuscules ,chaque fois je suis obligé de les agrandir avec l'outil échelle.
            Il n'y a pas moyen de les resauvegarder à une autre échelle?
            • P Offline
              Panga
              Salut Vick et Pilou,
              Peut être est ce l'échelle de ton modèle qui est beaucoup trop grande, ce qui expliquerait que les composants que tu charges sont minuscules. Vérifie de ce côté la.
              A++
                Ricco
                j'avais ce pb au début, une non concordance des unités, là, forcément tu as une chaise plus grande qu'un building.
                a+
                ricco
                • vickV Offline
                  vick
                  Merci a tous ,c'était un probléme d'échelle du modéle elle était établie en métres et comme normalement je travaille en CM mes dessins étaient énormes ,donc mes composants minuscules.
