    Problème de matière sous KT
    11 Posts 3 Posters 1.2k Views 3 Watching
      Tony.3ds
      Bonjour à tous,
      Depuis peu je me suis mis à exporter mes modèles SU sur Kerkythea, je dois dire que je m’éclate pas mal pour le moment mais, voulant toujours aller plus loin, je me suis heurté à un petit problème :
      Le logiciel étant de base pauvre en matière, j’ai téléchargé les librairies de matière disponible sur le site (Basic Glass, Colored Aluminium, Dark Aluminium, etc…). Problème, lors de l’installation, ce message apparaît : « Could not import archive library »
      Il existe deux méthodes pour installer les librairies :
      • File > Install Library
      • Settings > Materials > Open > Import
        Et ce message apparaît avec ces deux méthodes.
      On peut donc en conclure que les matériaux ne s’installent pas. Mais lorsque j’essais d’installer une nouvelle fois une des librairies de matières, un message d’erreur me dit que la librairie existe déjà et que, si ce n’est pas la même, il faut que je la renomme.
      De plus, lorsque je vais dans Library Selection sous Material Browser, je peux voir les noms de toutes les librairies de matières que j’ai essayé d’installer, mais sans l’image d’aperçu, alors que le Basic Pack en contient une. Et si je clique dessus, évidemment cela n’amène à rien.
      J’ajoute aussi que j’utilise la version 2007 de Kerkythea, faut-il que j’utilise la version 2008 ?
      Savez-vous d’où viens l’erreur ?
      Merci pour vos réponses.
      Tony
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
      • E Offline
        Eulgrand
        Bonjour Tony,
        Dans le désordre :
        • je te conseille d'utiliser la version 2008 Echo et le plugin SU2KT qui va avec,
        • pour installer une librairie sans soucis, il faut que tu places le .zip dans le répertoire des matériaux de KT. Sans cela, l'installation ne fait que créer un répertoire vide. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de caractère spécial ou accentué dans le chemin d'installation de KT.
          Hello Tony,
          Do what Rouen says. KT 2008 Echo is so much better and faster than the previous release that you will love it!
          (and sorry for my English here again 😉 )
            Tony.3ds
            Merci Eulgrand, c’était bien ça, il suffisait de placer les .zip dans le répertoire et ensuite d’installer, c’est tout bête 😕
            Par contre j’ai fait ça avec 2007. Pourquoi est-ce que tu me conseille KT 2008 Echo ? Y a-t-il beaucoup de différences avec le 2007 ?
            Merci pour ton aide
            Tony
              Tony.3ds
              Ok thanks Gaieus. I am going to download KT2008.
              No problem for your english here...if i can understand 😄
              Bye
              Tony
              • E Offline
                Eulgrand
                @gaieus said:
                Do what Rouen says.
                Gaieus, you can call me David 🤣
                  Tony.3ds
                  Lol, j’ai cru que Rouen était ton petit surnom 🤣
                    Oh sh*t, sorry. My eyes "slipped". But to have an excuse, there IS a name in French "Rouen", isn't there? 😳
                      Tony.3ds
                      Rouen is a city, but isn't a name
                        OK, I know the city (even its cathedral and Monet's paintings of it 😉 ) but I would've sweared there was also a name (at least that I read in a novel - maybe that was the surname? 😒 it was long time ago).
                        anyway...
                        • E Offline
                          Eulgrand
                          "Ronan" is the closest I can think of (which actually is celtic).
