    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 74.0k Views 13 Watching
    • K Offline
      kahgell
      سلام
      آقا مجید یه موتور رندرگیر هست به احتمال خیلی قوی امتحانش کردین اما نمی دونم نظر شما در مورد این پلاگین چی هست ببینین
      http://www.randomcontrol.com/images/randomcontrol/products/plugins/ramplayer_sketchup_viewport.jpg
      http://www.randomcontrol.com/images/randomcontrol/products/plugins/ramplayer_sketchup_render.jpg
      اینم آدرس وب سایتش
      http://www.randomcontrol.com/plugin-for-su
      من حالا قسمت دانلود وب سایتش رو گذاشتم ولی متاسفانه نتونستم باهاش کار کنم این گالریش هست
      http://www.randomcontrol.com/fryrender-gallery
      و اسم پلاگین
      Fryrender
      • majidM Offline
        majid
        بله ، من با نسخه‌های قبلیش کار کردم، آخرین نسخه رو ندیدم
        به هرحال جزو متر رندر‌های خوب و فتوریل
        انبیسد به حساب میاد، مثل
        indigo, kerkythea, maxwell va Thea
          mojtaba9601
          سلام
          من امروز عضو شدم
          امیدوارم مفید باشم
          • majidM Offline
            majid
            سلااام و خوشامد فراوان. منو ببخشيد تو سفر بودم و كامپوتر دم دستم هم فارسي نبود. اميدواريم اينجارو محيط دوستانه اي به حساب بياريد و همه رو در جريان تجربياتتون بگذاريد.
            راسيت به فكرم رسيد يه تاپيك واسه اعضاي جديد،معرفي، سوابق و .. بسازيم ،كه همه چي مرتي باشه، در ائلين فرصت انشاا...
            • K Offline
              kahgell
              سلام بر همه
              نمی دونم شاید بدونید یا نهبدون شک قویترین کتاب در مورد اموزش وی ری در محیط مکس کتابی است با عنوان
              VRay - The Complete Guide
              نوشته
              Francesco Legrenzi
              این کتاب امسال ویرایش دومش چاپ شده حدودا 3200 تا عکس رندرشده داره و در حدود 1060 صفحه هست تا اونجایی که دیدم 146 صفحه اولش در مورد تاریخچه کامپیوتر و مدلسازی و رندرگیری هست بقیه در فصل های منظم در مورد اصول و قوائد نوشته شده.
              اما چرا این بحث رو اینجا نوشتم به خاطر اینکه من مقایسه می کردم تا حدودی پلاگین وی ری برای اسکیچ ساده شده وی ری تری دی مکس هست به همین خاطر وقتی کسی برخی از تنظیمات در محیط مکس رو به خوبی بفهمه فقط کافی هست که با تکیه بر روش های آزمون و خطا و امتحان به اون نتیجه مطلوب در محیط اسکیچ برسه.من نسخه 2008 این کتاب رو که حدودا 360 مگابایت بود رو تهیه کردم و خیلی جالب و پر محتواست اگر تونستین ویرایش دوم این کتاب رو تهیه کنین و با خودن اون خیلی چیزها روشن میشه اگر هم برای دوستان پیداکردنش و سخت باشه ،لطفا بهم پی-ام بدید
              شما می تونین برخی از اطلاعات اولیه رو در اینجا ببینین
              http://www.francescolegrenzi.com/blog/static.php?page=vray_guide_eng
                mojtaba9601
                @majid said:
                Displace
                هم مانند بامپ،در متريال ايجاد پستي-بلندي ميكند با اين تفاوت كه برخلاف بامپ كه در سطح متريال است،ديسپليس، واقعا باعث پستي-بلندي واقعي در مش (جسم) ما ميشود. پس از ساخت متريالي كه ديسپليس دارد( به شكل زير كه به متريالمان به عنوان مپ لازم براي ديسپليس، مپ نويز رو داديم و اندازه انرا كوچك كرديم- به تصوير رجوع كنيد) انرا به يك سطح ميدهيم. قبل از اين موضوع بسيار مهم است كه ياداوري كنم كه حتما بخشي كه لازمست به آن ديسپليس بدهيم بايد از بقيه اشيا جدا شوند. مثلا من در مورد مثال ، انرا يك گروه كرده ام تا با بقيه مدل نچسبيده باشد[attachment=3:1rm788th]<!-- ia3 -->disp-mat.gif<!-- ia3 -->[/attachment:1rm788th]
                حال لازمست كه در بخش تنظيمات ديسپليس از
                Option
                نيز مقدار ديسپليس را تعيين كنيم. اين مقدار بر روي همه متريالهايي كه مپ لازم براي ديسپليس را دارند ،اعمال ميشود.
                [attachment=2:1rm788th]<!-- ia2 -->amount.gif<!-- ia2 -->[/attachment:1rm788th]
                Max Subdivision
                تعيين كننده تعداد تقسيمات مش فعلي به مش نهاييست.
                و نهايتا ببينيد كه نتيجه رندر يك مدل ساده ،به چه شكل ميشود
                سلام من این پست چند بار خوندم و نتونستم دیسپلیس و اعمال کنم
                یک حجم دارم که تنظیمات نویزو
                option
                طبق تصویر هم تغییر دادم ولی بازم وقتی رندر میگیرم نمیشه
                ایراد کارم کجاست ؟؟
                  mojtaba9601
                  آقایون کشف کردم
                  تونستم دیسپلس کنم
                  از همگی واسه این آموزشها ممنون
                  • K Offline
                    kahgell
                    سلام بر همه
                    آقای یگانگی شما یه طرحی کار کرده بودین فکر کنم یه ویلا بود و یه تکنیک خاصی داشتین اونجا آب رو چطوری کار کردین اصلا تو وی ری تنظیمات آب چجوری هست؟ اگر سایر دوستان اطلاعی دارن لطفا کمک کنن. ممنونم
                    • majidM Offline
                      majid
                      واسه آب باید به متریالتون "بامپ" مپ مناسب بدید و همچنین انعکاس یا "رفلکشن" و اگه بخواید کاملا واقعی بشه شفافایت و ضریب شکست. ولی فقط با بامپ و رفلکشن یا انعکاس هم خیلی خوب میشه. سعی میکنم در اولین فرصت یه آموزش تصویری بگذارم. میتونید یکی از مپهایی که از سرچ توی اینترنت به دست میارید رو استفاده کنید.
                      • K Offline
                        kahgell
                        سلام بر همه اعیاد شعبانیه و نزدیکی نیمه شعبان بر همه شیعیان مبارک
                        آقا مجید خسته نباشین تو این تصویر چطور می تونم خط سایه رو یه کم پراکنده کنم این تنظیماتش کجاست متوجه شدین؟ یعنی می خوام سایه اینطور یه خط راست و دقیق نباشه یه کم محو و بلور مانند باشه
                        • majidM Offline
                          majid
                          ممنون و به همگی تبریک
                          تو تصویر تنظیمات نور خورشید، هرچه اندازه خورشید بزگتر بشه، لبه سایه ها محوتر میشه. مثل روزای ابری که گویا کل آسمون شده منبع نور و نه قط یه نقطه به اسم خورشید. لذا "سایز مالتیپلایر" رو زیاد کنید(زیر بخشی که با سبز فسفری رنگ شده)
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47529&mode=view
                          • K Offline
                            kahgell
                            آقای یگانگی یک سوال دارم
                            چرا شما برای وی ری کتابی نمی نویسید لطفا اینجا بگید چه مشکلاتی دارید یا چه موانعی دارید این بچه های فروم همه سوالاتشون رو جواب می دین و همه بر این موضوع تاکید کرده اند که دیگه شما همه فن حریفین نمیشه این اندخته های شما یه کتاب بشه برای اینهمه دانشجو؟
                            تا حالا نشده یه چیزی از شما بپرسم و شما بگید بلد نیستم منم مثل شما دوست دارم همه بلد بشن منتهی باید کسی یاد بده که بلده مثل شما مطمئن باشین اگه کتابی از شما چاپ بشه شاید نفر اولی نباشم اما مطمئن باشین دومین نفری خواهم بود که کتابتون رو می خرم.
                            • majidM Offline
                              majid
                              همه فن حریف بودن که شوخیه. اما ممنون از لطفتون، فعلا بی خیال کتاب کامپوتر شدم ولی 2تا کتاب دارم مینویسم که فکر میکنم یکیش مفید باشه و اثرات خوبی ایجاد کنه (قطعا البته مخالفت هم ایجاد میکنه) اما قدم جدیدیه در ادامه معماری ایرانی-امروزی
                              • K Offline
                                kahgell
                                سلام آقای یگانگی تکنیک یا نوع کار کردن به صورت تصاویر زیر چطور هست.
                                اینم لینک سایت طراح
                                http://www.kpmbarchitects.com/index.asp?navid=30&fid1=&fid2=91&fid3=13&minyearx=2011&maxyearx=2012#news
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  حدس من اینه که یه خروجی "خط+تکسچر" از اسکچاپ با یه رندر (مثلا با توی لایت یا وی-ری) توی فتوشاپ ترکیب شده. نمیتونم قطعی بگم . با اینحال بابت لینک مفیدتون ممنونم
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    عاااالی . بسیار خوب و دقیق و کاربردی. ممنونم
                                    • O Offline
                                      omid_gh
                                      ساخت متریال آب در وری
                                      برای ساخت این متریال می شه از متریال های آب خود اسکچ آپ استفاده کرد
                                      پس از انتخاب متریال مورد نظر اوون رو به سطح یا حجم مورد نظر داده و تنظیمات رو مانند تصویر انجام بدین1
                                      سپس با راست کلیک روی متریال اوون رو داخل صفحه متریال ادیتور وری می بریم ( این قسمت بستگی به ورژن وری شما داره که اگه از ورژن های بالاتر استفاده می کنید اتوماتیک این کار صورت می گیره و فقط شما کافیه صفحه متریال ادیتور رو باز کنید و به دنبال نام متریال بگردید2
                                      حالا اگه متریال آب رو در متریال ادیتور وری باز کنیم سه لایه فعال دارد مانند تصویر3
                                      و برای تنظیم رفلکس آب مانند تصویر عمل می کنیم4
                                      برای بامپ دادن باید از متریال خروجی عکس بگیریم و از اوون استفاده کنیم مانند تصویر5
                                      و به این صورت به متریال بامپ می دهیم و متریال رو کامل می کنیم6
                                      و در نتیجه خروجی رندر چنین می شو6
                                      و اگر لایه آخر یعنی رفرکشن رو حذف کنیم نتیجه رندر این می شود3
                                      البته تمام این تنظیمات در یک محیط کامل وخوب معنا دار می شود
                                      و دیگه اینکه زیاد حرفه ای نیستم ، در حد خودم ازم بپذیریدو امیدوارم که مطالب کارآمد باشه
                                      7
                                      8
                                      • K Offline
                                        kahgell
                                        آقا امید دست شما درد نکنه واقعا ممنون زحمت کشیدین. مرسی
                                        • K Offline
                                          kahgell
                                          سلام بر همه
                                          همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و
                                          همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم.
                                          http://mp.3khat.ir/software
                                          • K Offline
                                            kahgell
                                            بالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
                                            یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید.
                                            http://3khat.ir/archives/680
                                            البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم.
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 5 / 9
